Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 6:51 am
Post: śr lut 15, 2006 6:41 pm
Witam. Nie grzeje mi lewe lusterko, a prawe działa dobrze.Wymieniłem wklad grzejny, czujnik ma byc dobry bo montowal mi to mechanik elektronik samochodowy tylko jak twierdzi nie mial juz czasu sprawdzić podłączenia czy cos takiego.A przypomnialo mi się mial zrobic podłączenie pod prawe, ale nie mial czasu. Lusterko nie grzalo juz wcześniej.Moje pytanie.
-czym jest sterowane ogrzewanie lusterka i skąd jest pobierany prąd,czy prąd dochodzi caly czas czy jak to jest.tak po chłopsku, gdzie szukać przyczyny.Pozdr.
Post: czw lut 16, 2006 4:25 pm
kiedys podczas mgly mialem zaparowane lusterka, wlaczylem lampy przeciwmgielne i po chwili lusterka zewnetrzne odparowaly... czyzby byly ogrzewane a wlaczanie tego ogrzewania nastepowalo razem w wlaczeniem lamp przeciwmgielnych???
Post: czw lut 16, 2006 7:06 pm
A może ktos dysponuje schematem elektrycznym ukladu podgrzewania lusterek.
Post: czw lut 16, 2006 8:08 pm
Kozmo1 pisze:
Ej, chyba nie [totalszok]
Z tego co sprzedał mi Gerri ( ja mu tam ufam) to grzaniem luster zawaiduje temistor. Załącza chyba przy temp. 5stopni. Moze u stanleyma właśnie to siadło? Schematu nie mam.
W126 300SE 1987 - Maluch
210 000 km
Post: czw lut 16, 2006 9:29 pm
stanleym126 pisze:
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: pt lut 17, 2006 2:19 am
Aaaa noooo i wszystko jasne :o [totalszok] To kiedy one się włączają. Na pewno nie sa sprzężone z przeciwmgielnymi...
Skoda Fabia Combi 1,4TDI
Post: pn lut 20, 2006 5:41 pm
Dzieki za pomoc,ale ja z tego schematu nie rozgryze, poza tym,że azsilanie idzie z bezpiecznika nr 8, ale nie wiem co ta za przekaznik czy cos takiego co z niego rochodza sie przewody na lewe i prawe lusterko.
Post: pn lut 20, 2006 6:16 pm
Musisz śledzić przewody oznaczone BLK/RD (te po lewej stronie) jeden idzie do lusterka lewego, drugi do prawego. "HEAT ELEMENT" to spirala grzejna lusterka (na obrazku taki prostokątny wężyk) a potem ta urwana kreska ze strzałką to właśnie termistor. Wężyk jest połączony przerywaną linią ze spiralą grzejną, ponieważ temperatura spirali wpływa na działanie termistora. Przewód BRN (brązowy) to połączenie obu lusterek z masą. Ten element który Ciebie intryguje to regulator ustawienia prawego lusterka i nie ma nic wspólnego z grzaniem. Nie idzie z niego również żaden kabel do lewego lusterka - po prostu wszystkie elementy mają wspólne przewody masowe (BRN).
W203 Kompressor
Post: pn lut 20, 2006 6:23 pm
Dzięki serdeczne Gerii za objaśnienie. Posprawdzam to i zobaczę co z tego wyniknie.Pozdr.
Post: pn lut 20, 2006 9:48 pm
WItam,
co prawda nie mam 126 tylko 124 Ce, ale po pozyczeniu i nieoddaniu przez jakiegos Pana wkladow do lusterek zmuszony bylem jezdzic czas jakis "bez"
Po zakupie wkladow i zamontowaniu- ni chu chu, nie grzaly.
Pozyczylem od elektryka z pracy preparat do urzadzen eletrycznych-jakis poprawiajacy przewodzenie, psiknalem i ... :)
wiec moze wystarczy tak
S211 220
W639
Post: czw lut 23, 2006 1:30 pm
No i dzis naprawilem lusterko no może w pewnym sensie bo BYLA ROZŁĄCZONA WTYCZKA przy lusterku tylko nie wiem po co. Kiedyś wymienialem wklad lusterka peknięty i mate grzejną na nową i robil mi to mechanik elektryk/elektronik przy okazji innej robótki i powiedzial,że to nie dziala czyli lewa strona i kazal kiedys przyjechać to podlączy pod prawą stronę i tak sie zeszlo dość długo z tą jazdą ,ąż napisalem na forum.Teraz sprawdzilem, prąd dochodzi lusterko od razu zaczęło grzać.
Nie wiem co za cuda, ale domniemuję,że pan mechanik może chcial przy okazji przyjazdu wyrwać jeszcze parę groszy za podłączenie wtyczki o czym ja bym nie wiedzial.
Post: czw lut 23, 2006 2:05 pm
witam, u mnie również nie działa lewe, ale prąd dochodzi bo sprawdzałem na wtyczce... Czy ten termistor jest w lustrze? Trzeba w takiej sytuacji wymienić cały wkład lustra? Prawe działa bez problemu...
W126 300SE '86
Ex: W123 230C '80
Post: czw lut 23, 2006 5:51 pm
Przemo-MEL pisze:
Ten termistor czy czujnik temp. jest podłączony do maty grzejnej. Może uszkodzona jest mata, a może ten czujnik.Chyba oryginalny wkład lusterka z ogrzewaniem kosztuje ok. 500zl bo kiedys o to pytałem w sklepie w Warszawie.Ponieważ miałem pękniętą szybkę lusterka to w zakladzie dorabiającym lusterka do aut kupiłem szybkę za 15 zl asferyczną i matę za 10 zł i to ten mechanik mi to skladal bo miale sobie sam zrobić.
