Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 9:55 am
Post: ndz lut 12, 2006 5:40 pm
Mam pomysł na ekonomizer w mesiu 123 230E skąd inąd nie mój.
Przymierzam się do jego realizacji. potrzebna mi wiedza gdzie znajduja się przewody zasilające wtryskiwacz paliwa.
Będzie to miliamperomierz z potencjometrem, WSKAŹNIK będzie zgrubnie określał największe zurzycie paliwa.
Prosze o podpowiedź.
Dziekuję i pozdrawiam.
Post: ndz lut 12, 2006 7:06 pm
longpit pisze:
W kowala się bawisz?
[zlosniki]
Post: ndz lut 12, 2006 7:17 pm
Jakie przewody? elektryczne? bo wtryskiwacze są mechaniczne.Uściślij kolego pytanie. Pomysl popieram o ile jest realny. Największe osiagnięcia czlowieka zaczynały sie od prostych i banalnych pomyslow.
Post: ndz lut 12, 2006 8:04 pm
Cos sie koledze pomerdało-ktos napowiadał jakis pierdoł i kolega uwiezył-niestety musze zmartwic ale jest to niewykonalne technicznie i juz.Poza tym w 123 z silnikiem benzynowym mozna miec ekonomizer....fabryczny i działajacy. [oczko]
Post: ndz lut 12, 2006 8:06 pm
To fakt wtrysk jest mechaniczny :lol: . I tutaj ten banalny pomysł staje się trudny do wykonania :oops:
MERCEDES 4 EVER jak działa ten fabrycznie montowany ?
Może jakiś opis by kolega miał. Dzieki.
Post: ndz lut 12, 2006 8:20 pm
jest to proste uzadzenie jak cep-to jest prosty w budowie Vakuometr czyli miernik podcisnienia w kolektorze ssacym-jest to tak proste do podlaczenia ze szok-po prostu podłaczamy do niego wezyk z podcisniem od kolektora....
Post: ndz lut 12, 2006 8:33 pm
Pokazują jedynie wiekość podciśnienia w kolektorze ssącym które nie przekłada się wprost na nic. Nie przekłada się ani na moc silnika, ani na zużycie paliwa, ani na skład mieszanki ani wartość uchylenia przepustnicy w gaźniku ani (proszę wpisać cokolwiek komu przyjdzie do głowy). Dokładnie na NIC! Będąc przyrządem tanim i prostym, wakuometry jednak nie są dawane do wyposażenia współczesnych samochodów - nawet nie ma w opcji za dopłatą. Jedyną wartość jaką dla Ciebie może stanowić wakuometr - to pilnowanie aby jego wskazanie było takie same (obojętnie czy na czerwonym czy na zielonym polu) - wtedy wiesz, że prawdopodobnie spalasz tyle samo paliwa: być może dużo być może mało - ale tyle samo.
Post: ndz lut 12, 2006 8:34 pm
Przecież można podłączyć zwykłu przepływomierz (nie wakuometr) np przed pompą wtryskową i będzie ok. Pod warunkiem, że będzie dostatecznie szczelny, zeby nie zapowietrzać układu paliwowego.
Trzy cylindry, dwa takty, jeden samochód!
Post: ndz lut 12, 2006 10:10 pm
Longpit - jestes w błedzie tak wielkim ze nawet sobie nie wyobrazasz :lol: -nie pros mnie zebym to Ci tłumaczył bo to nie ma sensu.Poprostu musisz pogłebic swoja wiedze a to bez sensu zebym tu klepał eseje z zakresu teorii pracy silnika.Jak nie wiesz to nie pisz takich głupot bo innych wprowadzasz w bład.
Post: ndz lut 12, 2006 10:33 pm
Czyli musiałbyś mieć na myśli jakiś "wynikowy kąt" uchylenia przeustnic gardzieli (wszystkich): pytanie: jak to się ma do zużycia paliwa przez silnik? Bo dla tej samej wartości podcisnienia jest kilka (dziesiąt, set) kombinacji uchylenia przepustnic.
Post: pn lut 13, 2006 9:29 am
Jeśli mamy do czynienia z wtryskiem KE, to można pokusić się o pomiar prądu na końcówkach elektrohydraulicznego nastawnika ciśnienia paliwa (zamontowanego na rozdzielaczu). Ten prąd i jego kierunek ma dosyć proporcjonalne przełożenie na chwilowe zużycie paliwa.
W203 Kompressor
Post: pt lut 17, 2006 4:13 pm
A po co Kolegom ekonomizer? Jako wyzwanie techniczne to doskonale rozumiem ale uwierzcie mi, dużo czasu poświęciłem, żeby nie przejmować się jego wskazaniem. Inaczej za każdym zamykałbym kolumnę samochodów ruszjących spod swiateł :lol: Nie żebym zaraz się starał być pierwszy... :)
W115 - 200D '75
W126 - 2,6 SE '88 lpg
Honda CB1000 EX
Post: czw mar 09, 2006 6:38 pm
witam
mam problem z podlaczeniem ekonomizera (dlatego pytanie umieszczam w tym temacie zeby niepotrzebnie nie zasmiecac)
do ktorego miejsca podlaczyc ekonomizer??? do 1 czy 2???
co powinno byc podlaczone pod 1 a co pod 2???
z gory dziekuje za odpowiedz
c123 + m104 c36 AMG, w124 280t
Post: czw mar 09, 2006 7:15 pm
Posiadacie namiary na tanie wakuometry.
Post: czw mar 09, 2006 8:01 pm
MERCEDES 4 EVER pisze:
Może jednak napisz ten esej, bo póki co wyjaśnienia i argumenty longpita wyglądają sensowniej - skoro już tak ostro wystartowałeś, to postaraj sie o miękkie lądowanie [zlosnik]
