Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 11:03 am
Post: sob mar 08, 2003 4:04 pm
czy uda sie nr z silnikiem 240D, z mostem od 300D - 3.46, i skrzynia 5?
czy ktos probowal cos takiego zrobic w W115, lub W123?
pozdrawiam szable
W 115, jeszcze 220D
Post: sob mar 08, 2003 7:58 pm
szable pisze:
pozdrawiam szable
W 115, jeszcze 220D
Wszystko sie uda, ale to nie bedzie to co 240D z mostem 3,69. Skrzynia 5 z danych na http://macmerc.netium.com.pl ma te same przelozenia. Choc na moje oko troche szybsze, ale na pewno mniej zrywniejsze. Jak sie przelozy na spalanie, pewnie w miesie wiecej, a w trasie mniej z uwagi na 5 bieg i nizsze obroty silnika. Most tez musisz zmienic?
Ile skrzynbia 5 Ciebie kosztowala jak mozna wiedziec?
Pamietaj, ze silnik 240D jest krotszy od 300D, srzynia 5 dluza od 4, wiec trzeba zmienic polowe walu na odpowiednio dluzsza/krotsza, innej dlugosci jest sterowanie, ciegna z 300D nie beda pasowac do 240D, i inny jest mechanizm drozka, musisz miec od 5 skrzyni. Roboty troche jest, a o ile mniej pali:
http://macmerc.netium.com.pl/dane/223030SK.HTM
podaja ze przy 90 1 litr mniej, przy 120 2litry, ale przy moscie 3.69
Post: wt mar 11, 2003 3:05 pm
Pewnie ze wszystko sie uda.. Np. kolega trotyl ma w 116 300D i most od 280 benzynki......
Jeep Cherokee XJ 4.0
Honda CR-V
Ex: C140 600 '96, W124 E220 '94, BMW 525tds '93, W123 240D '82, W201 190 2.0 '89, Honda CB500, Chrysler 300M 3,5
Post: wt mar 11, 2003 3:22 pm
Dac się da (nie wiem jak z efektami-spalanie itp) ale bedzie mulił bardziej... :roll:
...własny MB soon
Nierzadko W126 500 SE....
