Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 2:43 am
Post: śr lut 22, 2006 12:56 pm
drugi problem jaki dotyczy tego auta to zapalenie silnika.
W210/E280 (b+g) na zimnym silniku zapala idealne, na dotyk, nawet przy -20 mrozach. A kiedy ma ciepły silnik to trzeba dodać gazu i przytrzymać chwilę starter aby załapał.
Nie wiem co może być tą przyczyną?
Czy ktoś z szanowych forumowiczy miał z czymś takim do czynienia?
Seat Ibiza 1,3 1993 - ex
Audi 80 1,8s 1990 - ex
Volkswagen Golf 1,4 1997 - ex
Mercedes W210/E280 1996 - ujeżdżam
Post: śr lut 22, 2006 3:32 pm
Witam. Miałem podobny problem, tylke że nie chciał palić i na ciepłym i na zimnym silniku. Odpalanie następowało po 10-15 sekundach kręcenia i z gazem w podłodze inaczej nieodplał. Wlałem preparat do czyszczenia wtryskiwaczy chyba Wyns-cos takiego. Poprawa nastapiła po przejechaniu 20 km na benzynie i teraz niema takiego problemu. Oby to było to samo-wkońcu to mercedes:]. Pozdrawiam Tomek.
W123 300D '80
W124 E280T '94
Post: śr lut 22, 2006 5:57 pm
Ale ten problem istnieje tylko przy ciepłym silniku, więc wtryskiwacze chyba nie mają z tym wspólnego, prawda?
Co to może być? I na gazie i na benzynie te obroty skaczą.
To jest normalnie nieprzyjemne jak na ten samochód. Kupując go oczekiwałem komfortu podczas podróży, a jest tak, że drży i trzęsie nim jak jakimś trabantem.
Kto mi pomoże? Heeelp!!
Post: śr lut 22, 2006 10:41 pm
Na początku mojej kariery z LPG też miałem coś takiego. Już chyba to opisywałem w którymś z postów.
Po "strzale" na LPG coś się przesunęło w czujniku przepływomierza (tym pod pompą wtryskową i przepustnicą powietrza) i nie "kontaktował". Znawca do którego pojechałem coś odkręcił podłączył miernik, czymś psiknął, ustawił tak żeby cały czas był sygnał, przykręcił i było OK (= 40zł). :) No chyba nie muszę dodawać że klapa przepływomierza musi być ustawiona centrycznie i nie zacinać się. Może ten przypadek będzie jakąś inspiracją. To tyle. [zlosnik]
Pozdrowienia
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: czw lut 23, 2006 8:24 am
zanim zaczniesz rozbierać to sprawdź sondę lambda - 1 min roboty
pzdr
Post: czw lut 23, 2006 3:08 pm
Mam idealnie to samo. Na zimnym odpala idealnie na cieplym musze leciutko dodac gazu. Dzis odebralem samochod z regulacji. Gadałem z gostekiem ze to moze byc wina pompy paliwa albo akumulatora paliwa poprostu chwile trwa zanim układ załapie cisnienie (twryskiwacze robocze otwieraja sie przy ok 4 atm a rozruchowy jest otwietany elektromagnetycznie)
Bez gwiazdy nie ma jazdy.
84r. W123 230e +lpg
76r. W123 240D
GAZ-67B
59r. Jawa 250 typ 353
