Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 2:17 am
Post: pn lut 20, 2006 1:18 pm
Taki właśnie silnik mam w moim W126
I jest problem podczas spokojnej jazdy, bez gotowania płynów, puścił z wydechu najpierw jedna chmurę i po chwili zaczął dymić cały czas.
Obłok jest koloru szaro-błękitnego i jest na prawdę wielki.
Mam swoją diagnozę (uszczelka pod głowicą), ale ciekaw jestem waszej opinii.
Dodam jeszcze że w pracy silnika nie ma żadnych zmian, może nieco gorzej zapala na zimno, póki co postawiłem i nie jeżdżę
Post: pn lut 20, 2006 2:23 pm
ja teżstawiam na uszczelkę. ale jak się podniesie głowice to bęędzie wszystko widać jak na dłoni.
Fiat Brawo 1.4 turbo 2011r
Skoda Fabia 1.6 TD 2011r.
Dacia Lodgy 1.6 2016r.
Alfa 156 1.8 2004r.
Jaguar S-type 3.0 2002r
Post: pn lut 20, 2006 9:58 pm
A może ktoś ma dostęp do hydraulicznych popychaczy zaworów, do w/w motorka, w cenie hurtowej bo przy okazji wymieniłbym je sobie [cool]
12szt. to juz hurt [zlosnik]
Post: śr lut 22, 2006 9:08 pm
Robert Belzyt pisze:
Diagnoza pewnie OK chociaż mogła też pęknąć głowica :cry: , albo- co okupione jest dużym zużyciem oleju- mógł Ci pęknąc pierścień zgarniający. Jednak najbardziej prawdopodobna jest jednak uszczelka. Można to stwierdzić :
A) np obecnością wody w układzie smarowania (Biały nalot- masełko pod korkiem wlewu. lub w co bardziej ekstremalnym przypadku olej upodabniający się do mleka. Tworzy się emulsja)
B) Po zdjęciu korka ze zbiorniczka wyrównawczego i przytkaniu reką wyczujesz sprężone powietrze
C) bardziej fachowo test na zawartość dwutlenku wegla w układzie chłodzenia chociaż przy tym co piszesz to wystarczą dwa pierwsze sposoby.
'77 MB 123 300D 1991-do nadal !!! to już członek rodziny - od 15 lat !!!
'86 MB 126 300 SE 1999-2005
'88 MB 126 420 SE 2005-do nadal
'88 MB 126 560 SEL 2005-do nadal
Post: pt lut 24, 2006 12:22 pm
olej dostaje się na pierwszy tłok i to w strasznych ilościach, czekam na klucz do odkręcania głowicy, więc na razie prace wstrzymane,
na szczęście są niezawodne /8 [zlosnik]
Swoja drogą nie spodziewałem się, że tak ciężko zdobyć klucz trzpieniowy do odkręcania głowicy (12-kątny torks), muszę czekać do poniedziałku.
