Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 9:08 am
Post: wt lut 28, 2006 12:04 pm
Witam! Mam maly ale dosc klopotliwy problem...w W124
Po ostatnich trzaskajacych mrozach zaczol pojawiac sie problem z zamkiem od wlewu paliwa. Slychac, ze pracuje [jest razem z centralnym] po otworzeniu drzwi kierowcy lecz nie otwiera wlewu, dodam tylko, ze skonczyl mi sie wlasnie gaz i jezdze na oparach paliwa wiec prosze o szybka pomoc:) Czy ktos mial juz taki problem? Pozdrawiam
Post: wt lut 28, 2006 1:08 pm
mnie sie nie zamykał - popsikałem WD 40 i działa [zlosnikz]
W126 300SE było: Gaz Wołga 24, W123 250, W116 280SE, FSO Warszawa 204;
Post: wt lut 28, 2006 5:19 pm
Trzeba zdjąć wykladzinę prawego błotnika w bagazniku i jest dostęp do siłownika.Może byc uszkodzony mieszek.
Post: wt lut 28, 2006 6:27 pm
Może być uszkodzony silownik jak pisał stanleym126 ale rowniez może być błachostka. tam zdaje się jest regulacja może poprostu przynarzł i jak siłownik zadziałał to regulacja mu uciekla. Zdejmij wykladzinę i zerknij na to.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
 Tytuł: ...
Post: wt lut 28, 2006 6:53 pm
Problem sie wyjasnil, zagotowalem goraca wode, nalalem do butelki 5l, a przy aucie przelalem to do reklamowki i przylozylem taki "oklad" do zamka, troche goracej wody nalalem tez do/na klapki. Po ok 5-10 minutach zamek puscil:) Temat mozna chyba zamknac, dzieki za pomoc, mysle, ze na wakacje trzeba bedzie jednak dokladnie obejrzec ten zamek tak jak radziliscie bo zamarzl przecierz w nie najwieksze mrozy tylko zeszlej nocy,konserwacja nigdy nie zaszkodzi, dzieki!
Post: śr mar 01, 2006 8:04 am
themasterp pisze:
Dokładnie tak, wystarczy zakonserwować smarem do zamków i na pewno nie będzie przymarazał [oczko]
Kozmo1 pisze:
Od tej zimy WD 40 trzymam z dala od zamków :)
Nerwowa Niemra
Post: czw mar 02, 2006 9:43 am
W zdecydowanej większości przyczyną niedziałania zamka wlewu jest nieszczelność układu, który jest do tego stopnia prymitywny, że przymarzać tam nie ma co. Smarowanie nie zaszkodzi, jednak jest to tylko półśrodek, a nie likwidacja przyczyny.
Z tankowaniem nie ma problemu - odchyla się wykładzinę od strony bagażnika i otwiera wlew ręcznie. Jest to możliwość przewidziana przez konstruktora układu.
Pzdr.
W203 Kompressor
