Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 3:41 am
Post: sob mar 04, 2006 9:42 pm
Witam forum,
to moj pierwszy post na tym forum i liczę że się na Was nie zawiode :D
Mam następujący problem: mój sasiad kupił niedawno Mercedesa 190 2.0D 1987 rok! Wskaznik od oleju zawsze szedla na max i tak pozostawal! Zaczął więc od szukania zwarcie czy przerwy za licznikiem i nie wiem dokladnie jak od to mogl zrobic ale wyrwał wszystkie piny z takiej okraglej wtyczki :( Teraz jest problem z podłączeniem tego wszystkiego!
Prosiłbym Was o schemat kolor-numer (bo na wtyczce są numery od 1-15 chyba) bo nigdzie nie moge znalezc :(
Z góry bardzo dziekuje
Tomasz
Post: sob mar 04, 2006 11:29 pm
Tu wrzuciłem schemat podłączenia zestawu wskaźników .Schemat otwieraj programem Acrobat Reader.
zestaw wskaźników opisany jest jako instrument cluster.Po lewej stronie są piny ponumerowane od 1-15 .Myślę ,że to właśnie ta wtyczka 15 pinowa.Kolory kabli opisane sa skrótami od nazw kolorów ,po angielsku .
http://panwajler.w.interia.pl/190d.rar
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: sob mar 04, 2006 11:45 pm
dzieki za szybka odp! Byc może masz racje, musze jeszcze tylko kolory sprawdzic czy mam takie same :D
Ciekawe jest to po co na schemacie jest jeszcze tyle kabli doczepionych :P
Narka
Post: ndz mar 05, 2006 12:04 am
Potrzebuje tego samego do W126 280SE z 82r.
Post: ndz mar 05, 2006 7:30 pm
Robert Belzyt pisze:
Proszę.Stawiasz za to browar ,bo ,,trochę'' się tego naszukałem
tomlib pisze:
Zobacz jeszcze tą rozpiskę .Jest dla benzyny ,po 84r ,ale może być bardzo podobnie.
Post: ndz mar 05, 2006 9:43 pm
dzięki, na pewno sie odwdzięcze przy najbliższej okzji, a wiosna tuż tuż [zlosnik] [pub]
Post: czw mar 16, 2006 1:14 pm
Przy jednym piwku głupio siadać, może masz jeszcze cały schemat elektryczny od 280SE, musze jakoś pogodzić instalacje eski z silnikiem dezela. Z takim schematem byłoby łatwiej
Post: śr cze 17, 2009 12:41 am
Witam. Potrzebuje schemat kostki 15 pinowej licznika. E klasa W124 250D 1994r. Nigdzie nie mogę tego znaleźć.
Post: śr cze 17, 2009 8:43 am
Jest na "ruskiej" stronie ze schematami:
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Merced ... S/4937.pdf
W203 Kompressor
Post: śr cze 17, 2009 10:41 am
A jeszcze taka prośba czy ktoś mógłby rozpisać kolory pinów kostki bo ja to robię i albo się mylę albo coś nie tak z tymi kolorami jak w moim samochodzie.
U mnie do kostki dochodzą:
czarny/biały
biały
różowy /czerwony
niebieski
zielony
brązowy/czarny
brązowy/czerwony x2
czarny/fioletowy/czerwony
niebieski/zielony
niebieski/czarny
brązowy/biały x2
brązowy
czarny/zielony
szary/fioletowy x2
brązowy/ żółty
a nie chce z tym jechać gdzieś do warsztatu bo mnie nieźle za to skasują. Także jak ktoś jest w stanie pomóc to dziękuje.
Post: czw cze 18, 2009 7:11 am
Przepraszam ale z pośpiechu wszystko pomyliłem. wszystko jest ok. Dzięki.
