Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 7:20 am
Post: pn mar 13, 2006 8:58 am
Witam, jestem po ogledzinach auta które moglo by byc potencjalnie moje, stąd moje pytanie o wskażnik temperatury. Po przekręceniu stacyjki nic specjalnego się nei dzije, temperatura na min, a po zapaleniu wskazowka wskakuje na max temperature i tam sobie siedzi. Ja podczas jazdy próbnej zobaczyłem juz wskazowke na max takze nie jestem w stanie powiedzieć czy plynnie leciala do góry czy nie. Wskazówke temperatury na max zauwazyłem po przejechaniu może 3 km od ruszenia. I tak sie zastanawiam co jest przyczyną. Tzn czy jest zepsuty czyjnik i to kwestia wymiany jego, czy np dupnieta glowica jest czy cos w tym stylu. JAk ktoś wi to neich pisze.
Mam jeszcze pytanei o ABS. Czy po wciśnieciu hamulca na maxa podzcas jazdy powinna się zaświecić kontrolka ABS-u?? Nie wiem jak to jest w MB ale np w Leganzie jak wciskalo sie mocniej hamulec i załaczał sie abs to informowala o tym kontrolka.
A trzecie pytanie jest o obroty silniak tzn jest w tym aucie silnik 300D z automatyczną skrzynią biegów. Gdy stoimi damy bieg D i trzymamy wciśniety hamulec i samochód wpada w wibracje i silnik ma bardzo niziutkei obroty to jest to normalne??? Gościu mówi ze może być to wina poduszek pod silniekim, co wy na to??
Z góry dziękuje za wszelkie odpowiedzi ;)
-410D 2,9D '86
-308D 2,3D '94
-Sprinter 312D 2,9TD '97
-307D 2,4D '87
-Vito 2,2 CDI '03
-210 2,2 CDI '00
-190 200D '88
-190 200D '86
-126 300 SDL '84 USA
-124 E300TD '94
-124 250TD '86
-190 2,0E '86
-123 300D '81
Post: pn mar 13, 2006 9:13 am
Kontrolka ABS zapala się tylko w przypadku awarii układu. Nie zapala się w czasie normalnego hamowania, nawet wtedy, gdy ABS się załączy.
Odnośnie silnika: nie napisałęś, jaki tam jest regulator pompy: pneumatyczny czy elektryczny. Elektrycznych też było parę rodzajów. Nie zmienia to jednak faktu, że za niskie obroty silnika nie są objawem normalnym i świadczą o złej pracy układu regulacji - poduszki nie mają nic do tego.
W203 Kompressor
Post: pn mar 13, 2006 9:19 am
Gerri pisze:
Jedyne co moge powiedzieć an ten temat to to ze auto jest z 89 roku z silnkem 300D a tu VIN: WDB1241901F125688
-410D 2,9D '86
-308D 2,3D '94
-307D 2,4D '87
-Vito 2,2 CDI '03
-210 2,2 CDI '00
-190 200D '88
-190 200D '86
-124 E300TD '94
-124 250TD '86
-190 2,0E '86
-123 300D '81
