Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 2:19 am
Post: śr mar 15, 2006 8:25 pm
Chcę kupić silnik do mojej W126. Mam upatrzony jeden M110, ale niesprawdzany. Silnik jest wyjęty z auta. Czy jest jakaś możliwość sprawdzenia go? Nie chciałbym kupić padaki jakiejś... jedną już mam. Za propozycje/podpowiedzi z góry dziękuję.
Konrad Lapsz / harrier
Post: śr mar 15, 2006 9:03 pm
tak -zakkrecic skrzynie biegow i rozrusznik i odpalic poza autem---uppss bedzie problem z paliwem.... no to chyba ciezzzzkooooo bedzie cos zrobic-ewentualnie pomiar kompresji.
Post: czw mar 16, 2006 7:32 am
a może tak?
- wykręcamy świece, podpinamy na krótko aku. do rozrusznika i sprawdzamy kompresję.... (oczywiśnie na zalanym olejem)
:-? :lol:
(powinno się udać ;))
Widze Harrier że decyzja podjęta ;) coś się ruszyło w temacie dalej?
124 3.0 CE - "NOS"
123 2.0 D - "Zielony"
Post: czw mar 16, 2006 11:33 am
Witam ponownie ;)
SoYeR pisze:
Tak, ale czy samo sprawdzenie kompresji mi wystarczy, żebym miał pewność, że trochę na tym silniku pojeżdżę?
SoYeR pisze:
Jak widzisz próbuję coś zawalczyć. Chciałem silnik Komina sprawdzić, bo wycieczka do Szczecina po silnik, montowanie go w Warszawie i ewentualne odwożenie jak się nie nadaje, to trochę mało opłacalna inwestycja. Wolałbym go jakimś cudem sprawdzić na miejscu. Niby mógłbym pojechać Francuzką jak się trochę ociepli i chłopaki w ASEKO wykombinują jakąś zasadę wiecznej prowizorki, tam montować i sprawdzać... ale to też ryzyko... <i>kombinowactwo</i>
Post: czw mar 16, 2006 12:09 pm
harrier pisze:
NIE :(, można jeszcze zdjęć pokrywę zaworów (sprawdzić w jakim stanie są wałki, itd..) można sprawdzić łańcuch (stan i napięcie)... można przez dziurkę od świecy zajrzeć (tekie specjalne urządzonko ale nie pamiętam jak się nazywa) i sprawdzić stan cylindrów (nagar itp) same świece mogą coś powiedzieć (też nagar) (mam takie fotki, jak po kolorze i wyglądzie sprawdzić co się dzieje z silnikiem)... to daje jako takie pojęcie.
ale to wszystko by oceniać trzeba się uważam "nieźle" znać..
M110 ciężko znaleźć (sam wiesz) jeżeli wszystko z powyższych by było ok. to wydaje mi się że za te 1000zł (chyba pamiętam) można zaryzykować... (z drugiej jednak strony, te 1000zł to spokojnie nowe zawory, uszczelki, prowadnice i może jeszcze coś (jakiś rabat przy hurcie może).
IMHO
harrier pisze:
Niby mógłbym pojechać Francuzką jak się trochę ociepli i chłopaki w ASEKO wykombinują jakąś zasadę wiecznej prowizorki, tam montować i sprawdzać... ale to też ryzyko... kombinowactwo
nno i dodatkowe koszty, które spokojnie mogły by pójść na remont..
124 3.0 CE - "NOS"
Post: pt mar 17, 2006 7:36 am
SoYeR pisze:
nazywa się "technoskop" taki maleńki "peryskop" w druciku ze światełkiem na końcu... :D
Znalazłem jeszcze jeden patent.
w cylindrze wytwarzane jest ciśnienie powietrz ok 10 bar, a następnie stetoskopem osłuchujemy któredy ucieka powietrze i czy bombelki się nie robią w cieczy chłodzącej... (ale to wtedy jak po sprawdzeniu kompresji coś nie tak jest) bardziej jako lokalizowanie ew. usterki...
każda decyzja będzie dobra, powodzenia.
informuj co i jak... ;)
pozdr.
124 3.0 CE - "NOS"
Post: pt mar 24, 2006 3:26 pm
Witam ponownie.
Znalazłem sobie silnik, z pierwszych sześciu cyfr numeru wynika, że jest to identyczny silnik jak ten który mam. Ale ponieważ coś mi się obiło o uszy, że istotne jest czy silnik był z automatem czy z manualem (chociaż zawsze wydawało mi się, że zdejmuje się koło zamachowe i pozamiatane), to postanowiłem zapytać właściciela jakie są kolejne cyferki numeru. I tu moje zaskoczenie, okazało się, że silnik jest 110 989 22 *. Do tej pory myślałem, że 10 - oznacza manual, a 12 - oznacza automat (analogicznie jak w numerze VIN).
Zatem tak:
1. Czy jest istotne od jakiej skrzyni został odmontowany silnik?
2. Co oznaczają cyferki 22 w numerze?
Post: pt mar 24, 2006 4:17 pm
harrier pisze:
Oznaczają ,że współpracował z automatem i pochodzi z Angli.
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
