Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 4:31 am
Post: pn mar 13, 2006 2:50 pm
Potrzebuje dobrac sie do silownika centralnego zamka.
Zdjalem maskownice przy regulacji lusterka (manual), odkrecilem 2 zaslepki na szczycie drzwi (metalowa i z tw. sztucznego), zdjalem maskownice klamki, wykrecilem srube M10 gornego mocowania raczki zamykania drzwi i... teroretycznie powinienem pociagnac do gory i tapicerka powinna dac sie zdjac, ale malo auta na bok nie przewrocilem i NIC.
Cos robie nie tak?
S211 220
W639
Post: pn mar 13, 2006 3:38 pm
Witaj.Kolego ostatnio robilem to samo w swoim qp i poszlo bez problemu.Zlap za dol tapicerki i probuj szarpnac do gory.Musi pojsc.....Pozdrawiam
MB W140 S 500
MB W124 250 D stan idealny sprzedam
CCCO 200 20V ex
Post: pn mar 13, 2006 4:37 pm
a klamka zostaje w tapicerce czy powinna zostac z drzwiami?-bo obudowa klamki ma zaczepy, ktorymi sie trzyma tapicerki-nie chce czegos urwac
S211 220
W639
Post: pn mar 13, 2006 5:23 pm
Klamkę trzeba wyjąć; tu jest różnica, bo w zwykłym jest cięgno z grubego drutu, a tu jest miękkie. O ile pamiętam, to z dołu są jeszcze malutkie śrubki (pod kieszenią, na dolnej krawędzi)
W203 Kompressor
Post: pn mar 13, 2006 5:50 pm
Gerri pisze:
Gdzie te srubeczki? Pod kieszenia gdzie sie mapy i inne duperele trzyma? Czy cos innego nazywasz "kieszenia".
A klamke, jak wyjac? Przeciez ona sprzegnieta jest z mechanizmem otwierania drzwi :roll:
S211 220
W639
Post: pn mar 13, 2006 6:50 pm
Śrubeczki jeżeli są, to widać je wzdłuż dolnej krawędzi (czyba trzy sztuki) Takie chromowane, małe, z chromowanymi podkładkami. Chyba że pomyliłem z SEC-em, tam są na pewno. A klameczkę wyciąga się tak, jak w limuzynie: do przodu i do siebie.
W203 Kompressor
Post: wt mar 14, 2006 10:53 pm
Crazy_Russian pisze:
Cos robie nie tak?
Czarny plastik w którym jest umieszczona klamka (chromowana) przesuń w przód ok 1 cm (w kierunku przodu auta). Wtedy cała klamka razem z tym plastikiem się wypnie. I dopiero wtedy unosisz do góry (wypinasz) tapicerkę.
Powodzenia.
MB - full contact
126 SEC 500 '86
Post: śr mar 15, 2006 8:01 am
Supermerc pisze:
Dzieki SUpermerc i Gerri, wlasnie tej ostatniej blokady poszukiwalem.
A z zalozeniem tez sa jakies sztuczki?
Wpiecie klamki spowrotem nie wymaga jakis dodatkowych "mykow"?
S211 220
W639
Post: śr mar 15, 2006 10:32 pm
Mam nadzieję, że się udało.
Pozdrowienia od właściciela 520EXC i MB 124 230 CE!
Podobny zestaw nie?
MB - full contact
126 SEC 500 '86
Post: czw mar 16, 2006 8:33 pm
Supermerc pisze:
Podobny zestaw nie?
Hehehe zestaw podobny choc chetnie na przyszly rok jeszcze bardziej sie upodobnie ;)
A co do tapicerki to prawie by sie nie udalo, ale zorientowalem sie ze trzeba jeszcze na gorze-przy szybie-lekko odgiac tapicerke do siebie aby z gornych zaczepow zeszla ktore sa pod katem.
Silownik wlasnie zakupilem od kolegi z forum, wiec teraz czekam na przesylke i zaczynam skladac-mam nadzieje, ze sie uda :)
S211 220
W639
