Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 7:25 pm
Post: pt mar 17, 2006 4:26 pm
Takie ogrzewanie jak REST mam zamontowane w swoim Mesiu,lecz nie mam pojęcia jak to działa,być może ktoś zwas posiada takie ogrzewanie lub miał z tym styczność.Nadmienię,że włączenie tego przycisku w moim przypadku nic nie daje.
mesio 124 250 D AUT. 92r
Post: pt mar 17, 2006 5:37 pm
Nie wiem czy to to samo co w nowszych BMW, ale w tych autach wciska sie ten przycisk latem gdy sprezarka moze ciagle jeszcze schlodic powietrze i dmucha do srodka...takie dluzsze chlodzenie po wylaczeniu silnika na postoju, w Oplu z automatyczna klima z 2003 roku tez jest taki przycisk ale dziala tez zima (dmucha cieplym powietrzem wtedy poki ono sie nie skonczy, moze i w BMW tez dziala zima ale ja jezdzilem tylko latem [zlosnik] ).
"Think Locally,
Fuck Globally"
Kiedyś:
Dziś:
Post: pt mar 17, 2006 5:54 pm
jak wyłaczy sie silnik w np zimie to mozna siedziec w aucie i dmucha ciepłym powietrzem z ogrzewania dopuki sie nie wychłodzi płyn chłodniczy...obieg wymusza pompka...dział tylko na wyłaczonym i ciepłym silniku.
Post: sob mar 18, 2006 12:41 pm
Potwierdzam po właczeniu przycisku do środka kabiny wtłaczane jest ciepłe powietrze ale tylko na postoju
V
Post: ndz mar 19, 2006 9:25 am
witam, a ja zauwazylem, ze w miom W126 jesli ustawie pokretla od temteratury na max i wlacze zaplon to wlasnie uruchamia sie jakas pompka elektryczna, ktaora pompuje ciesz chlodzaca i moge w ten sposob ogrzewac wnetrze to wylaczeniu silnika, niestety musze miec wlaczony zaplon, chyba ze mozna jakos inaczej a ja o tym nie wiem...
Mam jeszcze pytanko: czy w zimie jest sens wlaczac ten przycisk od klimy???
Post: pn mar 20, 2006 2:54 pm
Niestety nie działa może jest jakiś bezpiecznik odpowiedzalny za to urządzenie?Przycisk ma czerwoną diodę która świeci podczas włączania ,jak sądze przyczyna tkwi w elektryce.Jednak dziękuje za wszelkie wyjaśnienia [usmiech]
Post: pn mar 20, 2006 3:23 pm
Kozmo1 pisze:
Przynajmniej z 3 powodów TAK :
1) Nie włączanie klimy może spowodować jej rozszczelnienie, gaz który chłodzi/ogrzea powietrze w kabinie ma właściwości smarujące, nie włączanie go przez całazimę, moze spowodować, że latem po włączeniu klimy nie będzie działać. Włączać przynajmniej 2 razy na tydzień.
2) Włączenie klimy powoduje szybsze odparowanie szyb w samochodzie.
3) Regularne włączanie klimy powoduje, że rano odpada Ci robota w postaci drapania szyb. Suche powietrze w kabinie powoduje, że szyby nie zamarzają. Przez 3 miesiące ani razu nei skrobałem szyby.
Nerwowa Niemra
