Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 6:17 am
Post: pt mar 17, 2006 7:28 am
jeszcze jedno pytanko drodzy forumowicze..mam zamiarkompletnie odnowić moją 126 ...a konkretnie pomalopwać ją na nowo..podczas rozbierania bedziemy wyciągać szyberdacha..wiec pytanie...po malowaniu zeby był szczelny i zeby wszystko pasowało musimy pozakladać nowe uszczelki lub cosik innego ..czy jest jakiś taki uniwersalny zestaw naprawczy do szyberdachy w 126 500 SE ?
Pozdrowionka dla wawy i Legionowa i wogóle ...............echhh
MB 126 500SE
klima,abs,alu,full electro
siekiera :) (w krainie wiecznych łowów)
MB 126 380 SEL "Withe Princess"
zawsze wierny gwiazdom
http://www.w114-115.org.pl/galeria/index.php?cat=1
Post: pt mar 17, 2006 2:06 pm
O zestawie nic mi nie wiadomo.
Po zdjęciu obejrzyj uszczelki i wymień te, kótre będą budziły wątpliwści.
Post: pt mar 17, 2006 7:11 pm
Żaden szyberdach tego typu w Mercedesach nie jest szczelny: po to są spływy w słupkach nadwozia.
W203 Kompressor
 Tytuł: 126
Post: pn mar 20, 2006 12:31 pm
thank's koledzy
MB 126 500SE
Post: pn mar 20, 2006 9:32 pm
witam, przy predkosciach powyzej 150km/h w okolicy mojego szyberdachu pojawia sie meczacy szum. jak temu zaradzic?
Post: pn mar 27, 2006 9:56 am
Kozmo1 pisze:
Jezdzic wolniej. [zlosnik]
A na serio - przyjrzyj sie dokladnie plaszczyznie dachu - czy w ktorymkolwiek miejscu na przedniej krawedzi nie wystaje ponad karoserie ('dach wlasciwy' [oczko] ). Jezeli nic nie jest pogiete, powinna wystarczyc regulacja.
WhatCar? o W140 IX.1992
Post: ndz kwie 30, 2006 11:09 am
jak dokonuje sie regulacji szyberdachu? coprawda mam 124 ale pewnie regulacja nie rozni sie od tej w 126
Post: śr maja 03, 2006 3:40 pm
Na razie nie napisałeś, co chcesz regulować. Tam jest bardzo dużo różnych regulacji.
W203 Kompressor
Post: czw maja 04, 2006 11:53 am
faktycznie,
moim zdaniem dach nie domyka sie do konca( nie dotyka uszczelki) przerwa to jakies1-2mm, co powoduje swisty i gwizdy podczas jazdy, dach jest prosty , i otwiera sie bez problemowo, pomaga zaklejenie tej przerwy tasma izolacyjna :) wtedy mam cicho jak w s-ce, ale sam wiesz ze to raczej slabe rozwiazanie....
Post: pt maja 05, 2006 8:36 am
Mnie też czeka walka z szyberdachem (w126). Mam pilne pytanko czy jest możliwe wyciągnięcie całego szyberdachu kompletnego z auta bez konieczności wyciagania szyby przedniej lub tylniej? Bo jak patrze na zakupiony przeze mnie kompletny szyber to jakieś obawy mnie biorą. Dodam, że dawca był bez przedniej szyby więc problemu nie było.
W126 500SE ile wleje tyle spali:)
Fiat 125p 1.4MPI 103KM:)
Post: pt maja 05, 2006 8:38 am
Nie ma problema. Trzeba tylko zrzucić całą tapicerke z sufitu.
W203 Kompressor
Post: pt maja 05, 2006 11:49 am
To napewno,ale którym otworem wyciągnąć kompletny dach na zewnątrz??
