Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 7:42 pm
Post: sob mar 18, 2006 1:40 am
Numer GG: 6919167
Mam problem niedawno kupiłem w126 300se 88r.(automat)z LPG i chodzi o to że niechce zapalić na bęzynie,tzn.odpali i zaraz zgasnie.Jak jade i przełącze na bęzyne to idzie,ale jak się zatrzymam, to na wolnych obrotach zgaśnie,prosze o porade co zrobić,bo niektórzy(mechanik jeden taki) mówią że W126 jak dobrze chodzi na gazie to niebedzie chodził na bęzynie,a jeszcze jedno jak włączam bieg (automat) z P na D to się obniża a jak na R to się podnośi i czy jest coś popsute ,że tak się dzieje ,czy ten typ tak ma,prosze wszystkich o pilną porade.
Pozdrawiam wszystkich!!!
Górol spot Tater
99` W220 S500
91` W124 250D
Odeszło
85` Skoda 105L
86` W124 200d
96` Skoda Felicia
88` BMW 520 E34
92` Honda Accord 2.0
95` Opel Omega 2.5 TDS
87` W126 3.0 Automatic
96` W210K
Post: sob mar 18, 2006 1:47 am
Jezeli chodzi o gaz to nie wiem, ale jezeli chodzi o automat to czytajc inne watki dowiesz sie ze raczej jest w porzadku wszystko, bo przeciez zalacza sie naped na te gorzej trzymane przez hamulec kola...
...no a pozatym:
"I my witamy"
"Think Locally,
Fuck Globally"
Kiedyś:
Dziś:
Post: sob mar 18, 2006 2:34 am
piotrmozdzen pisze:
Jak otworzysz maskę to po stronie kierowcy na tej ścianie są 2 przekaźniki - srebrny z bezpiecznikiem na wierzchu i czarny podłużny. To ten podłużny nawala. Wyjmij go, delikatnie wyczyść "nóżki", lekko "pieprznij" nim o kawałek drewna (to nie są jaja - poważnie - mnie ta wiedza kosztowała) i spróbuj odpalić bez dotykania pedału gazu. Jak odpali i zgaśnie to masz "zimny lut" w tym przekaźniku i idź do dobrego elektronika po naprawę. Ale myślę że zadziała... [zlosnik] No chyba że totalnie rozregulowana jest przepustnica powietrza a LPG wyregulowany do niej.
piotrmozdzen pisze:
Bzdura - frajer nie mechanik. Mój chodzi doskonale - nie wiem czy jadę na gazie czy na benzynie.
piotrmozdzen pisze:
Trzeba trochę obniżyć wolne obroty. Oprócz tego jest regulacja na skrzyni ale to niech robią fachowcy. Poza tym lekkie "podnoszenie i opuszczanie" jest dozwolone. To jest właśnie cecha automatu. ;)
piotrmozdzen pisze:
Górol spot Tater
Jo też pozdrawiam
Morynorz znod Bałtyka :lol:
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: sob mar 18, 2006 8:13 am
AndyS pisze:
piotrmozdzen pisze:
piotrmozdzen pisze:
piotrmozdzen pisze:
piotrmozdzen pisze:
Górol spot Tater
Jo też pozdrawiam
Tak jak pisze AndyS.Poza tym ten problem nie dotyczy tylko 126 jak Ci godol ten mechanik tylko systemu zasilania KE-Jetronik i wszystkich aut ktore mają ten system i jeżdżą generalnie na lpg.
Post: sob mar 18, 2006 10:40 am
mozesz tez miec za wysokie cisnienie paliwa w ukłądzie i za twardą klapę przepływomierza ... tak że na niskich obrotach nie jest w stanie podcisnienie jej zassać,. Ja tak mialem w Kjecie .. pomoglo przeczysczenie takiego ustrojstwa przykreconego do bloku przy 6tym cylindrze pod kol. ssącym w M110 ... pisze o 280tce ... ale ty tez masz takie ustrojstwo ... dochodzą do tego 2 rurki z paliwem stalowe i jedna gumowa z podcisnieniem. Mozesz tez miec zatkany przewód paliwowy powrotny - objaw jets taki sam - za wysokie cisnienei paliwa w układzie wtryskowym i twarda klapa przepływomierza
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: sob mar 18, 2006 10:10 pm
Numer GG: 6919167
Dzięki za odpowieć,będe próbował w poniedziałek,choć dzisiaj odpalał czasem na bezynie ,ale po chwili gasł.jak wciskałem pedał gazu to się dusił,myśle ze jeszcze wyszyszcze bak paliwa,moze jest woda,oraz filter paliwa wymienie a jest stary.Oprócz tego to nieznacie może dobry servis który by to zrobił ja sie patrzy!!!!(cała małopolska)
Jeszcze raz dziękuje za odpowieć
99` W220 S500
91` W124 250D
Odeszło
85` Skoda 105L
86` W124 200d
96` Skoda Felicia
88` BMW 520 E34
96` W210K
