Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 6:01 pm
Post: pn mar 20, 2006 7:25 am
witam
po włożeniu niemogę obrócić kluczyka ,ktośchyba próbował się władować do kufra i musię nieudało tylko mi zamek spier...
może ktoś ma jakiś sposób jak go teraż otworzyć ewentualnie jakiś schemat w razie wymiany
MB 123 220D 80r 6lat
MB 123 240D 82r 3lata
Post: pn mar 20, 2006 12:30 pm
centralny zamek nie otwiera?
Post: pn mar 20, 2006 1:18 pm
central niedziała wiosną mam zamiar naprawić jak się ociepli
Post: pn mar 20, 2006 1:45 pm
ja próbował bym na hama. Śrubokret i jazda [zlosnik] chyba nic innego nie pozostaje [wscieklosc]
T203 1.8 m271, v230 638 m111
Post: pn mar 20, 2006 1:51 pm
wielki3333 pisze:
Albo padł ze starości, używanych środków do odmrażania, itp itd
MercSwir pisze:
Śrubokret i jazda
[szalone] raczej kiepski sposób
wielki3333 pisze:
Znajdź w okolicy firme, która awaryjnie otwiera samochody, mały koszt i szybka pomoc :)
Nerwowa Niemra
Post: pn mar 20, 2006 2:55 pm
śrubokrętem też próbowałem klucz na śrubokręt inaprzód ale dalej nic ,myśle o wiertarce ale niewiem czy to coś da dziure zrobie i okaże sie że dalej dupa
firm takowej w okolicy mieznam ani nawet niesłyszałem
Post: pn mar 20, 2006 3:48 pm
z tyłu za fotelem pasarzera idą rurki od centralnego zobacz które idą do bagaznika i zaśij powietrze (w zielonej) bądz dmuchnij w czerwoną powino otworzyć bagaznik
pozd
Post: pn mar 20, 2006 8:48 pm
Można od środka: przez apteczkę...
Musisz ją wymontować i przez tę dziurę przy pomocy przedłużki możesz "odpiąć" klapkę po prawej stronie zamka (patrząc z bagażnika) i dobierzesz się do cięgna zamka. trzeba je przesunąć w lewo (w stronę zamka) i powinien puścić.
Jak nie da rady, kluczem 10 na przedłużce odkręcasz dwie śrubki na których zamontowany zamek. Zdejmujesz zamek i palecem odpychasz język zamka i już otwarte.
powodzenia...
W123 200D "mercafons"- jeszcze kilka rzeczy do zrobienia...
Post: pn mar 20, 2006 10:35 pm
maciek-126 pisze:
wielki3333 pisze:
maciek-126 pisze:
Skoro centralny nie działa, to wnioskuję, że zamykałeś bagażnik kluczykiem, a jak zamkniesz kluczykiem, to centralny wtedy nie robi, bo bagażnik jest zamknięty na stałe. Dmuchanie w przewody IMO nic zatem nie da i proponuję skupić się od razu na innych metodach.
Piotr
W124 300D '87 - ojcowy
W202 C180 Esprit ASB '93 - ex
Post: śr mar 22, 2006 3:19 pm
no i po kłopocie trzeba potwierdzić tu wyższość młotka i przecinaka na innymi narzędziami nawet wiertarka to pikuś ,
tak na przyszłość to trzeba poprostu wbić wkładke do środka
Post: czw mar 23, 2006 12:18 pm
Nie do końca się zgadzam z porównaniem do wężyków, ale Nasz Klient, Nasz Per Pan :)
Zostajemy przy informacji, że są inne sposoby niż
wielki3333 pisze:
W razie czego PW do: Mieszko, Radunio, WeebShut*, Wookee.
* Na Twoje życzenie, więc zostałeś mianowany Głównym Objaśniaczem ;)
Post: czw mar 23, 2006 12:56 pm
Wookee pisze:
Na Twoje życzenie
Dzięki :)
Wookee pisze:
Niech będzie, jak ktoś się zgłosi, to powiem, gdzie trzeba wiercić [hehe]
Wookee pisze:
Ja też nie, ale to był najbliższy temat porównywalny do tego, wtedy też podawane były propozycje jak spuszczać paliwo bez wiekszego gimnastykowania się ;)
Nerwowa Niemra
