Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 11:20 am
Post: wt mar 21, 2006 4:25 pm
Niedawno zagazowałem samochód, przejechalem okolo 700km na gazie i nie moge powiedzieć na niego złego słowa dotychczas żadnych strzałów przyspieszenie takie jak było, jest jednak jedna rzecz która mi nie daje spokoju mianowicie spalanie.
Myślałem ze będzie więcej palić, dzisaj podjechałem zatankować i co się okazało po przejechaniu 264km zatankowałem 25,6l LPG czy nie jeste to odrobine za mało? Ogólnie mało jeżdziłem po mieście bo akurat dojazd do pracy mam o tyle fajny ze omijam większość skrzyżowań.
Od gazownika dowiedziałem się ze jeśli mieszanka jest zbyt uboga to niedobrze bo gniazda zaworowe sie wypalaja i coś jeszcze dlatego się was pytam co sądzicie na temat tych wyników. Oczywiście jak za 300km pojade na pierwszą kontrole i jeśli cos bedzie nie tak to gazownik to naprawi ale pierwsze chce to skonsultować z wami. Z góry dziękuje
Aha instalacja firmy LOVATO
Post: wt mar 21, 2006 4:46 pm
Często to zależy od tankowania. Są stacje z ustawionym wyżej progiem ciśnienia (wiecej wejdzie LPG do zbiornika) czy od temperatury zewnętrznej. Pomiar musisz obliczyć jako średnią z kilku tankowań.
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: wt mar 21, 2006 5:20 pm
AndyS pisze:
W sumie to zawsze się na tej samej stacji tankuje no a co do temperatury to mniej wiecej podobna byla różnica moze z 2 stopnie
Post: wt mar 21, 2006 5:41 pm
LPg spala mi tyle samo co benzyny. za uboga mieszanka (nie tylko na LPG ale wogóle) grozi wypaleniem gniazd zaworowych (może też trafić uśczelke pod głowicą i śiece będą się szybciej zuzywać. Sprawdź na analizatorze spalin czy mieszanka nie jest za uboga.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: śr mar 22, 2006 8:05 am
roadrunner pisze:
No dobrze, wszyscy wiedzą już, ze za uboga to beee... :lol:
Ale ile to jest za uboga: 0,5 CO 1 CO ? ja myślę, że 1,5 do 2% CO to już jest dobrze wzbogacona.
Aha, wg MB na benzin powinno być 0,5%.
Pozdrówka,
Post: śr mar 22, 2006 3:28 pm
mza pisze:
CO nie pokazuje czy mieszanka jest uboga czy nie, od tego jest lambda.
Toyota MR2 2,0 '93
Post: śr mar 22, 2006 4:55 pm
jeśli lambda wskazuje ze mieszanka jest ok to nie powinienem się martwić ?
Czy powinienem się zastanawiac nad tym czy mam sonde spawna :P
Chyba najlepiej bedzie jak poczekam az do pierwszego przegladu do tego czasu przeciesz silnika nie zarżne :)
Post: śr mar 22, 2006 5:23 pm
roadrunner pisze:
Mnie pali o 25-35% więcej LPG niż benzyny. Ja już dawno przestałem jeździć na LPG z ustawieniami gazowników. [zlosnikz] "Doświadczalnie" wzbogaciłem mieszankę metodą +1/6 obrotu śruby i co będzie. Wyeliminowałem strzelanie i po raz n-ty powtarzam że nie wiem czy jadę na LPG czy na benzynie. Świece mają wzorcowy wygląd i już prawie 20tyś. przebiegu (BERU). Jest minus - eksploatacja jest trochę droższa. A co do ubogiej mieszanki - teraz stocznie do spawania i cięcia metalu nie używa jak kiedyś tlenu i acetylenu a tlen i... LPG. I tak się zubaża LPG (dodając tlenu) że pali wszystko nawet 10cm blachę. Ja od dawna o tym wiem... [zlosnik]
Andrzej
Post: śr mar 22, 2006 5:45 pm
mi nie chodzilo o sonde lambda tylko o wspólczynnik nadmiaru powietrza lambda który mozna sprawdzić na analizatorze powinien być zawsze w okolicy 1. Jeżeli masz sprawna sonde i dobrze podłaczoną instalację to powinno ci automatycznie dostosowywać jednak prawda jest taka że instalacje gazowe (te prostsze) raczej żedko sobie z tym radzą. Wiele razy ustaiwli mi macherzy na komputerkach instalacje i zawsze albo słabo chodzil silnik albo spalal 20l dopiero ustawienie na analizatorze ( przy ok 2,5-3krpm ) silnika krokowego dało porzadane efekty. I tu lepiej dać tochę więcej niż 1 lambde (ja ustawiam 1,1) bo silnik pod obciązeniem troszkę inaczej się zachowuje.jak gazownik chetny do pracy i sonda sprawna to można ustawić gaz w czasie jazdy wg wskazań sondy.
Toyota MR2 2,0 '93
Post: czw mar 23, 2006 8:03 am
roadrunner pisze:
Na pewno masz rację. Ja tylko podałem CO jako obserwator. Inna sprawa,że są to chyba parametry zależne. No bo tak: duzo tlenu, wiecej się łapie na CO2, mało tlenu - wiecej się łapie na CO.
Sam podobnie ustalwiłem bogatosć organoleptycznie, jak juz było dobrze, to pojechałem na sprawdzenie i gazownik powiedział, że jest w normie. Tylko moja norma to mozna jeździć bez stresa, a jego normy to stres był straszny.
Pozdrówka,
Post: czw mar 23, 2006 8:17 am
mza pisze:
Oczywiście tylko mi np. nigdy się nie udało ustawić CO wiekszego niż 0,5 (auto nierówno pracuje w końcu gaśnie) A lambdą dośc ladnie opewrować mogę.
Toyota MR2 2,0 '93
Post: czw mar 23, 2006 8:23 am
roadrunner pisze:
Tak? A u mnie M104.980, przy 0.5 na gazie rzuca silnikiem, dopiero w okolicach 1% silnik sie uspokaja, LAMBDA jest 1 i troszkę - nie pamietam ile.
Na ET 0,5% jest OK.
Pozdrówka,
