Dzisiaj jest ndz lis 30, 2025 6:04 pm
Post: śr lip 20, 2005 6:40 pm
Numer GG: 1442573
Witam mój ojciec posiada VW Polo 1.9 diesel NIE SDI autko ma problem z odpaleniem na ciepło jak jest zimny wszystko ok ale jak ciepły to koniec. Sprawdziłem wtryskiwacze czujnik temperatury przekażnik świec sprężanie wszystko ok jak ostygnie zapali od kopa i pracuje normalnie gdy temperatura przekroczy 70 i świece się niezapalą koniec. Wtedy pomaga zdjęcie czujnika temperatury i gdy zapalą się świece żarowe autko zapala i jedzie jakby się nic niestało. Pompa wtryskowa to lucas może ktoś miał do czynienia z tym silnikiem i z tą pompą. Ten układ był stosowany w VW Polo i Skoda Felicia. Prosze o pomoc !!
Pozdrawiam Sebi
http://www.zelazko.com.pl
Post: śr lip 20, 2005 7:35 pm
moze ten czujnik temperatury "umarł", ale generalnie diesel jak jest już rozgrzany nie potrzebuje grzania świecami.
W123 2.0lpg automatic 85r
Post: śr lip 20, 2005 9:01 pm
Niech się wypowie kształcony mechanik, ale ja też miałem coś takiego. Inna generacja, bo golf II 1.6 D, ale efekt był podobny - jak był ciepły to za pierona nie chciał odpalić, kręcić i kręcić trza było...
Post: śr lip 20, 2005 9:20 pm
Czujnik temeperatury był wymieniony odrazu i taki efekt jest tylko z pompą lucasa.
W114 250CE'1969[sprzedany]
W115 220D 1974 OR [RIP]
W123 240D 1978 OR POWER [RIP]
w114 220D 1970 ex 230.6
Post: pt lip 22, 2005 8:31 pm
polej pompę zimną wodą i spróbuj odpalić.
może być wina pompy.
w VW kilka razy spotkałem się z takim przypadkiem.
Sprinter 412 Pomoc Drogowa
Post: ndz lip 24, 2005 10:43 am
Dzięki za rade ale pompa była polewana i efekt jest ten sam ale podobno to może być wina impulsatora czy coś takiego w poniedziałek mam dostać takowy na próbe. Dzięki za rade
Post: czw mar 23, 2006 5:47 pm
Mam to samo w skodzie felicji jak rozgryziesz co to przyslij meila bede wdzieczny neronik1@tlen.pl
Post: pt mar 24, 2006 8:30 am
a może czujnik podaje mniejszą dawke paliwa na gorący silnik a swiece nie grzeją s sie coś pierdo** ponoć w vw jak jest ciepły silnik to tak jest w nacie czytałem pozdro adam
T203 1.8 m271, v230 638 m111
Post: wt mar 28, 2006 12:20 pm
Jeśli pompa sterowana jest mechanicznie to wymień zaworek przelewowy na powrocie z pompy, jeśli jest elektronika to ..... znajdź dobrego pompiarza.
Pozdrófka
Volvo 940
Tian z Wrocławia pozdrawia wszystkie Misie
Post: wt mar 28, 2006 4:07 pm
Na 90% pompa wtryskowa. Stała choroba tds'ów. W tym przypadku pomaga elektronika made in Poland - czyli małe czarodziejskie pudełeczko, które oszukuje pompę (daje cały czas sygnał, że silnik jest zimny i przy rozruchu na ciepło pompa i tak podaje pełną dawkę paliwa). Sądzę, że macie, drodzy Żelazkowie, podobny problemik, tylko że z mechanicznym rozwiązaniem.
