Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 3:28 am
Post: śr mar 29, 2006 7:37 am
witam...
przy ustawieniu na "E" (econo) trzeba depnąć do podłogi by zredukować bieg (kickdown), problem w tym ze redukuje do oporu tj. jadąc 80 km/h z 4 zrzuca na 2. (nagle na obroty wchodzi, ryk silnika itp...)
nie dokońca mi się to podoba :-?
przy ustawieniu na "S" juz jest duzo fajniej..
kickdown redukuje do oporu tj. z 4 na 2..
depnięcie prawie na full redukuje o oczko w dół np. z 4 na 3...
i tutaj moj problem, w 4 przypadkach na 10 redukuje ze sporym opoznieniem, a czasem się zdaży że nie zredukuje... co jest odpowiedzialne za to? można to jakoś wyregulować?
124 3.0 CE - "NOS"
123 2.0 D - "Zielony"
Post: śr mar 29, 2006 10:59 am
Powiem ci ze ja swojej skrzyni dośc długo "sie uczyłem" aż wkoncu przyszedł ten pieknydzien w którym sie zgralismy .. Przy wyprzedzaniu draznilo mnie to opuznienie ale przyzwyczailem sie do niego i jeszcze przed zjechaniem na lewy pas wciskalem ostzrej gaz i dopiero zaczynalem wyprzedzanie .. albio recznie lewarowalem ja na 3 i ogien ..
Post: śr mar 29, 2006 11:35 am
SoYeR pisze:
witam...
Z tego co ja sie orientuje znaczy to ze nie zawsze ci działa przelacznik z E na S, bo po ustawieniu na E nie powinien redukowac przy pomocy magicznego przycisku - a wiec powinien redukowac góra o jeden bieg przez mocne wcisniecie pedalu gazu (bez naciskania przycisku).
Pozatym w automacie to normalne ze cisnienie musi mus sie zebrac zeby zredukowal, stad te pewne opoznienia po depnieciu, czy moze sie myle?
Ale to fakt z automatem trzeba sie zgrac, dziwaczne jak ustawienie stopy na pedale zmienia charaktersystyke pracy skrzyni [zlosnik]
"Think Locally,
Fuck Globally"
Kiedyś:
Dziś:
Post: śr mar 29, 2006 12:00 pm
zebda pisze:
Coś chyba nie masz racji [oczko]
Redukuje i tu i tu za pomocą przycisku kick - down, tryb S służy do przeciągania poszczególnych biegów.
Jeżeli skrzynia jest ustawiona w tryb E i jadąc 40 km/h wciśniesz nagle pedał gazu aż do przycisku kick - down, to auotmat zredukuje z 4 na 2 bieg, a raz mi się nawet zdarzyło że zredukował na pierwszy :o I nie mogłem kierownicy utrzymać jak wyrwał, mim , że był na E [szalone]
Ale co fakt to fakt, w automat trzeba się wjeździć [oczko]
Nerwowa Niemra
Post: śr mar 29, 2006 1:52 pm
wiedzmin pisze:
Z opóźnieniem nie ma problemu, jednak chciałbym by zawsze było takie samo.. a nie na zasadzie: czasem od razu redukuje, czasem troszkę później a zdarza się że niechce się zredukować..
wiedzmin pisze:
jestem zwolennikiem teorii że im mniej machania wajchą w automacie tym lepiej dla skrzyni...
dlatego tak mnie interesuje, czy można jakos regulować czas opóźnienia itp..
124 3.0 CE - "NOS"
Post: śr mar 29, 2006 4:40 pm
u mnie tylko o jeden bieg idzie w dół czyli z 4 na 3, i tez jestem ciekaw czy to można wyrególowąć? czy naprawiać trzeba skrzynie?
Post: śr mar 29, 2006 8:53 pm
mam cwaniaka który przez 10 lat pracował w niemieckim serwisie MB i specjalizował się w naprawach i regulacjach ASB we wszystkich praktycznie modelach. Kiedyś zajął się moją skrzynią i od tego czasu powiem wam poezja............. Gość z przekonaniem twierdził że w W124 jest w sumie pięć miejsc regulacyjnych ASB i faktycznie po jego podejściu do tematu stwierdzam że zna się na rzeczy............jeśli któryś z was sobie z tym nie radzi tak jak ja to radzę się poddać i powierzyć swoje auto dobremu fachowcowi-to nie wstyd
Jeśli ktomuś nie straszna jazda do Gdańska to służę namiarami......
Post: czw mar 30, 2006 6:48 am
szykuje mi się wyjazd w okolice Olsztyna to może bym wpadł i do Gdańska ;)
trafic1980 pisze:
podaj. ;) nie zaszkodzi...
A co znajomy uważa odnośnie wymiany oleju w starej skrzyni, gdzie niema 100% pewności czy był regularnie wymieniany??
124 3.0 CE - "NOS"
Post: czw mar 30, 2006 11:02 am
Dzwońcie do firmy CNF w Gdańsku ul. Osowski Zakątek 21
tel. (058) 554-55-35
lub tel.(058) 552-59-09
prosić o szefa(majstra) działu mechanicznego w tej firmie.
Gość poza fachową wiedzą posiada również istną składnicę używanych ASB do najróżniejszych modeli MB.
