Dzisiaj jest ndz lis 30, 2025 7:02 pm
Post: czw kwie 06, 2006 3:02 pm
no wlasnie ..odebralem od mechanika i ..... jezdzi ze mna juz tak jakis tydzien.... w pracy na zakupy na wycieczki itd :D:D:D:D:D:D:D nie zeby mi bylo nie milo albo cos ale ..... silny jestem ale nie az tak zeby go sciagnac z paki samemu:D:D no i nie wiem czy go od razu na zlom odstawic po wykreceniu kilku rzeczy czy moze wsadzic do jakiegos warsztatu na ogledziny .... hehehe ....
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: czw kwie 06, 2006 3:19 pm
Dorzuć drugi i będziesz miał ładne czterowałkowe V12. :lol:
S 124 E 28, 269/001 '95
Post: czw kwie 06, 2006 3:37 pm
taaa i combolot bedzie dupa po ziemi zamiatal :P:P:P:D:D
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: czw kwie 06, 2006 4:04 pm
Numer GG: 85536
A nie masz gdzie go zeskładować ?
Pare rzeczy z niego pewnie by sie dało jeszcze wykręcić.
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: czw kwie 06, 2006 4:18 pm
<b>Kruszyn:</b> Ja to bym go sobie zostawił. Jak skończysz remont Kijka, to będziesz spokojnie mógł morusać się w smarach silnika i go sobie pomału remontować. Ja zawsze tak chciałem. ;)) Wyrzucić, albo zezłomować zawsze zdążysz. ;) A jaką mistrzową kosiarkę można zrobić na takim silniku... ;pp
Konrad Lapsz / harrier
Post: czw kwie 06, 2006 6:49 pm
MacKuz pisze:
mam gdzie :) rzecz w tym ze ten kaloryfer troche masy ma ... i nie mam jak go wytarabanic z paki u siebie w domu (ojciec przegial sie na rurce ( bez skojarzen) i nie wladny troche ) ... a nawet jak to zrobie to nie bede mial jak go potem wtarabanic zeby gdzies odstawic do mechaniora ....... tak jak Harrier napisal zezlomowac jeszcze bedzie czas a chcialbym ,,zrzucic,, go gdzies w warsztacie zeby fachowe oko zobaczylo czy jest sens go trzymac i powoli remontowac.....
I tak jezdzimy razem ... tylko przy ostrych zakretach kaloryfer podnosi sie i spowrotem opada przestawiajac mi samochod na drodze przy okazji :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
Chcialem pozyczyc z warsztatu ,,paprakow,, ( tam gdzie mi przekladali silnik) ten wozek do silnikow z dziwgiem...ale pan nie wyrazil zgody ....( i tak sie ciesze ze nie zezlomowal go w koncu stal tam od zeszlego roku)
...chyba jeszcze z nim troche pojezdze ...
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
