Dzisiaj jest śr lis 26, 2025 2:56 am
Post: ndz kwie 09, 2006 7:47 pm
Mam w swoim 300D akumulator 110Ah, z tym ze jest on juz troche stary i nie trzyma pradu jak powinien. Musze wiec kupic nowy. Jakiej pojemnosci mi wystarczy? czy moze byc mniejszy niz 110Ah?
2 sprawa to swiece. Auto jest z 76r. i ma swiece "dlugogrzewjace sie" czy jakos tak. Jakie polecacie? Boscha czy inne moze? i jaka jest orientacyjna cena za 1szt.
W126 300D '76-ex.
W124 300D '89-ex.
W124 300D`86
Post: ndz kwie 09, 2006 8:51 pm
ja do swojego 240d kupilem Moll'a 92Ah 720A -obsługowy i sądzę że powinien wystarczyć, bo to i tak więcej niż fabryka wymyśliła... A i cena była jak za Centrę. Nie polecam aku bezobsługowych -przy głębokim rozładowaniu bardzo mocno spada im pojemność, a dolanie czasem kapki wody nie jest problemem...
Co do świec to pewnie Beru, albo Bosch ale np Francuski (nie Polski, nie Turecki, nie Czeski)... -cena ok 40pln/szt
Post: ndz kwie 09, 2006 8:53 pm
Slyszalem zeby nie pakowac sie we francuskie bosche...
W126 300D '76-ex.
W124 300D '89-ex.
W124 300D`86
Post: ndz kwie 09, 2006 8:54 pm
Rybaczenkow pisze:
ja mam takie u siebie i bez problemu...
Post: ndz kwie 09, 2006 9:43 pm
Rybaczenkow pisze:
Oryginalnie w 300D był montowany akumulator 88 Ah. Dobrze jest jednak dać o numer większy.
EX:Mercedes W115 '72, Mercedes W126 '82, BMW E30 '91
BMW E32 '89
Post: ndz kwie 09, 2006 10:57 pm
Ja mam w 240 akumulator 92 Ah Jenoxa ogolnie moze byc i jakos nie mialem problemu z nim w mrozy.A co do swiec to Boscha sa dobre i Beru.Kiedys kupilem jedna Iskry ale spalila sie jakos szybko.Zawsze raz zagrzewam swiece i po zgasnieciu lampki od czekam z 5 sekund i krece.
Post: pn kwie 10, 2006 8:46 am
Akumulator kupuj patrząc nie tylko na jego pojemność ale także na prąd rozruchowy. Lepiej kupić 88Ah z prądem rozruchowym 700A niż 110AH z prądem rozruchowym 500A
Akumulator bezobsługowy to nie taki do którego nie da się nic dolac, tylko taki do którego wg producenta nie trzeba nic dolewać przez jakiś tam okres. Nie pamietam - chyba dwa lata. A jak potrzeba to zrywa się folię zabezpieczającą pod którą są schowane koreczki i dolewasz (przynajmniej mój Bosch silver tak ma)
Świece żarowe najlepiej kupować Beru, chociaż w przypadku świec starego typu zdaje się że cena 40zł/sztukę jest nierealna. Będzie to raczej blisko 100zł/sztukę, ale mogę się mylić.
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
Ostatnio zmieniony pn kwie 10, 2006 7:01 pm przez Maniek, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn kwie 10, 2006 12:05 pm
Z tego co wiem to jednostka pradu rozruchowego jest A nie AH ;)
a 100zl zasztuke to chyba lekka przesada.. [szalone]
W126 300D '76-ex.
W124 300D '89-ex.
W124 300D`86
Post: pn kwie 10, 2006 3:12 pm
ja kupiłem Varta 74Ah i śmiga jak złoto ( kup dobry aku i świece i nie zganiaj problemów z rozruchem na OR [oczko] ;) )
Post: pn kwie 10, 2006 4:35 pm
ja mam akumulator KAGER
http://www.kager.com.pl/kager/staticDispatcher/catalogue/ProductInfo.do/carType/416/language/pl/productCode/70-0012/vehicleType/1#
przejechałem całą zimę, mam go od października zeszłego roku.
Jeżdzę do pracy codziennie i dużo po mieście, działa super, ale jest nowy :-)
Świece mam Febi, również działają bez zarzutu.
Całość sprawuje się bardzo dobrze pomimo tego, iż leję OR do baku.
www.sorrento.turek.pl
Post: pn kwie 10, 2006 7:04 pm
Rybaczenkow pisze:
JUż poprawione. [oczko]
Rybaczenkow pisze:
....a 100zl zasztuke to chyba lekka przesada.. [szalone]
Jak 6 latek temu kupowałem świece do swojego to sprzedawca pokazał mi 3 rózne typy. Te najstarsze z petelką były najdroższe 70 pare lub 80 pare złociszy. Do mnie były te najnowsze cieńkie po 30 zł/szt
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
Post: wt kwie 11, 2006 11:26 am
A ja kupiłem 65 Ah Centrę i absolutnie wystarcza...
------ W123 QP "Smoczyca" ------
---- Ex W124 QP "Nietoperz" -----
--------- W140 "Helga" -----------
Post: wt kwie 11, 2006 1:07 pm
Frozen.Vodka pisze:
Nie wiem, czy zauważyłeś subtelną różnicę między benzyną, a dieslem.
Post: śr kwie 12, 2006 5:22 pm
Nie zauważyłem, że temat dotyczy diesli i jeszcze sie zastanawiałem na co ludziom takie mocne akumulatory [zlosnik]
Kajam się... kaj, kaj, kaj... :oops:
Post: czw kwie 13, 2006 11:35 am
po długich wachaniach wczoraj kupiłem żelowy za 70zł do 124, zobaczy się co będzie
W 124 200E 1990 Ex
