Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 2:42 pm
Post: sob kwie 15, 2006 10:41 pm
mam pytanie czy zdarzyło się komuś by po dłuższym postoju po uruchomieniu silnika nie było ciśnienia oleju przez 20-30 sekund zdarza mi się to po każdym postoju 2 godz lub dłużej zaznaczam że jest to mb 300d i użytkuję go od września. dziękuję za porady.
manta" A" to jest to! . MB jest ok!.
Post: pn kwie 17, 2006 2:39 pm
niezłe, ale tak sobie myslę, że takie objawy są jak się wymienia filtr oleju i zanim po odpaleniu napompuje do filtra olej to mija nieco czasu zanim złapie ciśnienie, może poszła Ci uszczelka na dole filtra oleju i po wyłączeniu silnika olej Ci spływa z filtra... (tego co pisze nie jestem pewien, bo książkę od MB mam w samochodzie,a i nstalacji smarowania jeszcze w tym aucie nie studiowałem, ale może nie mylę się do końca...)
powodzenia
Post: wt kwie 18, 2006 8:54 am
filtr wymieniłem z uszczelkami i nic się nie zmieniło, podejrzewam nieszczelny smok lub zawór przelewowy w pompie
Post: wt kwie 25, 2006 8:10 pm
Myślę że będzie to chyba zużyta pompa oleju lub jednak zawór przelewowy. W weekend wymieniłem olej i dodałem dodatek (xeramic do oleju) silnik pracuje ciszej i ciśnienie jest już po 9sek.
Wymieniając wcześniej olej nic się nie zmieniło.Nadmieniam że przy nagrzanym silniku wcześniej i teraz ciśnienie oleju ,wolne obroty 1,5-2,0 większe 3,0.Szkoda że dostałem tylko jedną poradę. Jak będę miał więcej czasu to może wyjmę pompe i sprawdzę. Napiszcie mi tylko czy da się to zrobić zdejmując tylko pokrywę miski olejowej,czy jest dostęp i da się ją odkręcić i wyjąć.
Post: wt kwie 25, 2006 9:37 pm
Można wyjąć pope oleju po zdjęciu małej miski olejowej.
Pozdrawiam Marcin
W114 250CE'1969[sprzedany]
W115 220D 1974 OR [RIP]
W123 240D 1978 OR POWER [RIP]
w114 220D 1970 ex 230.6
