Dzisiaj jest czw lis 20, 2025 11:26 pm
Post: pn kwie 24, 2006 11:02 pm
Witam! Mam pytanko: czy jak jest mało gazu klima ruszy?
MB C180 96 rok LPG
Post: wt kwie 25, 2006 12:00 am
Ruszy, jednak może wydłużyć się czas wychładznia wnętrza przy jej użyciu. Jak gazu jest bardzo mało, to zanim jej użyjesz, uzupełnij poziom gazu. W przeciwnym razie klima będzie pracować "na sucho".
C123 230C '77 - Puchata
W116 450SEL '79 - Pani Bulgot
Post: wt kwie 25, 2006 7:45 am
oj kolego mijasz sie z prawdą..... ponizej pewnego poziomu (cisnienia) gazu - klima sie poprostu nie załaczy-jest zabezpieczenie bo innaczej kazdy by kiedys te klime uszkodzil bo gaz z klimy naturalnie uchodzi...
Post: wt kwie 25, 2006 7:49 am
Dzieki! To lepiej żeby tylko o ten gaz chodziło. Bo przed zimą było wszystko oki. Bo w kabinie wyłącza sie kontrolka jak włączam klime ale niestety nie słysze zeby sprężarka chodziła.
MB C180 96 rok LPG
Post: wt kwie 25, 2006 8:44 am
:) u mnie jest to samo ... klima jest na bank pusta i mimo zapalajacej sie kontroli sprezarka nie rusza... mam przy okazji pytanie czy zle dla sprezaki jest to ze nie jest nabita przez dluzszy czas ?? u mnie od kad kupilem nie chodzi a nie wiem jak bylo wczesniej ??
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: wt kwie 25, 2006 8:49 am
kruszyn pisze:
U mnie też tak jest, a podobno to źle dla sprężarki. W Auto Świecie albo Motorze (nie pamiętam) wyczytałem że sprężarka rdzewieje wtedy:(
S124 E28 1995r.
Post: wt kwie 25, 2006 5:53 pm
jak zadzwoniłem dzis do szpeca od klimatyzacji to mnie z lekka wystraszył że w C klasie moze być coś jeszcze z nawiewem. Oby nie!!!
Po nabiciu klima ruszyła. Ale jak przyjechałem do domu coś mi sie zdaje że słyszałem jak gdzieś uchodzi. Odpaliłem auto jeszcze raz przejechałem na włączonej klimie zgasiłem auto i juz nie słyszałem tego "sykotu". Wiec pozostaje mi tylko czekać. Za nabicie klimy zapłaciłem 100 zł. Nie wiem czy to duzo czy to mało - byle by tylko chodziła.
MB C180 96 rok LPG
Post: śr kwie 26, 2006 11:07 am
a u mnie w w124 300td nei zalacza sie chyba wentylator klimy, w miescie przy wlaczonej klimie mam na silniku prawie 100 stopni.
Wentylator dziala bo po podaniu mu 12 V chodzi ....
Klima też chłodzi jak marzenie .... tylko silnik sie grzeje ... macie jakiwees pomysly ? ktory bezpiecznik sprawdzic ... jakis przekaźnik ?
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
