Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 6:47 am
Post: śr maja 03, 2006 5:17 pm
1)Podczas postoju na "N" auto ma około 750 obr/min, gdy wrzucę "D" oczywiście spada ale gdy do tego puszczę hamulec to rusza i dostaje około 1000 obr/min i tak się turla.
Dlaczego tak się dzieje, czy na biegu sam sobie podnosi obroty?
2)Sprawa nawiewu: Na przełączniku mam 4 pozycje: 0 l ll lll w rzeczywistości jest ich pięć, między 0 a l jest wyłączone całkowicie.
Na 0 słychać dzwięk tak jakby małego silniczka ale nie dmuchawy.
Dlaczego? Co to robi?
3)Ile oleju wchodzi do automatycznej skrzyni biegów? Czy jest możliwe by do skrzyni oleju przybywało, bo w silniku jest to możliwe ale w skrzyni?
4)Sprawa grzania: Po bokach na konsoli środkowej są dwa pokrętła, z niebieskiego przechodzi w czerwone, domyślam się że chodzi o grzanie ale czy to jest od zwykłego nawiewu (jeśli tak to nie działa) czy pozostałości po klimie?(klimy nie mam).
Dzięki za uwagę.
W126 300SE czyli Second Edition :)
Ex W123 200D
Post: śr maja 03, 2006 6:45 pm
Rad.ek pisze:
Obroty wolne na biegu rzędu 100 są za duże.jeżeli masz D i trzymasz hamulec to wiadomo,że obroty spadną w dół.Kwestia regulacji.
Nie wiem. U mnie są klawisze zamiast pokrętła.
Na wymianę potrzeba ok. 6,2 l. Nie wiem czy wiesz jak sie sprawdza stan oleju w automacie.
Te pokrętla są od nadmuchu powietrza od zimnego po gorące.Co u ciebie nie działa.Nie ma zimnego, gorącego czy co.
Dzięki za uwagę.
Pozdr.
Post: śr maja 03, 2006 7:17 pm
Rad.ek pisze:
Olej sprawdza się bagnetem ;)
Muszę jeszcze z nimi pokombinować.
Cały czas leci zależnie od wywietrznika ciepłe lub gorące.
Ex W123 200D
Post: śr maja 03, 2006 7:21 pm
[quote]
Wiem,że to wiesz, ale mi chodziło o cos innego a mianowicie o sam sposób sprawdzania poziomu bagnetem ponieważ z opisu na wszelkich forach MB wynika, że nie wszyscy wiedzą jak sie to robi wlaściwie.
Post: śr maja 03, 2006 7:26 pm
To proszę o rozwinięcie tematu ;) , może rzeczywiście nie wiem.
Ex W123 200D
Post: śr maja 03, 2006 7:44 pm
To proszę o rozwinięcie tematu ;) , może rzeczywiście nie wiem.[/quote]
Najlepiej poziom oleju w automacie sprawdzać kiedy silnik jest rozgrzany do normalnej temperatury.Postawić auto na równej powierchni,zaciągnąć hamulec,dźwignię zmiany biegów ustawić w położenie P, uruchomić silnik i pozwolić mu popracować na wolnych obrotach kilka minut dla ustabilizowania sie temperatury, wyciągnąć wskaźnik prętowy i oczyścić szmatką, a nastepnie ponownie włożyć i po chwili wyjąć sprawdzając jaki jest stan płynu w skrzyni.
Przy temp. płynu nizszej niż 25C poziom oleju powinien znajdować się ok.10 mm poniżej znaku min.Na zupelnie nie pracującym silniku stan płynu będzie ponad max.
Post: śr maja 03, 2006 7:54 pm
stanleym126 pisze:
Ku... a ja spuściłem z litr oleju a tu nadal grubo ponad max.
Oczywiście olej sprawdzałem tak jak się sprawdza w silniku najlepiej jak odstoi noc ;)
Człowiek się całe życie uczy ;)
Czyli: pojeżdzić do rozgrzania auta, stanąć i dać mu pochodzić na wolnych po czym <b>(zgasić?)</b> i sprawdzić na miarce.
Musi być na "P" ?
Dzięki
Ex W123 200D
Post: śr maja 03, 2006 8:33 pm
Musi być na "P" ?
Dzięki[/quote]
Silnik podczas pomiaru ma chodzić na wolnych obrotach, i wybierak musi być na P inaczej wskazania pomiaru będą błędne.
Post: śr maja 03, 2006 8:35 pm
OT: No a kiedy prezentacja SE?? :lol:
Post: śr maja 03, 2006 8:48 pm
stanleym126 pisze:
Dzięki.
Na najbliższym spocie :D
Ex W123 200D
Post: czw maja 04, 2006 9:14 am
Rad.ek pisze:
Pokrętła nastawy temperatury w MB ustawiają temperaturę w aucie a nie nawiewu.
Czyli jak ustawisz 22st, to z rana (na zewnątz ~10st), gdy odpalisz MB będzie grzał na maksa aby temperatura osiagnęła 22st. jak osiągnie to przestanie grzać.
To samo w drugą stronę.
Skrajne połozenia (słychać klik) powodują, że albo zawsze grzeje, albo nigdy.
Ze środka nie leci pogrzewane, ale jak miałbyś klime to leciałoby schłodzone.
Pozdrówka,
