Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 2:29 am
Post: pt maja 05, 2006 8:49 pm
Witam po długiej nieobecności.
Wracam tutaj z problemem, który drażni mnie i mojego ojca od tygodnia.
Znajomy podrzucił nam swojego mercedesa, ponieważ nie chce odpalać na żadnym z paliw.
Po wstepnych oględzinach stwierdzono, że:
1. podawane są dwa rodzaje paliwa na raz.
2. iskra jest słaba
Problem z iskrą został zażegnany jednak sprawa z podwójnym paliwem nie.
Po rozebraniu układu wtryskowego k- jetronic czy co tam jest ( nie znam sie na tym) stwierdzono, że o-ringi przepuszczają paliwo. Problem usunięto i .....nadal nic. Hmmm co prawda odpalił po złożeniu i chodził w miarę dobrze. Jednak po zgaszeniu nie udało się go ponownie uruchomić.
Odkrecono wtryski. Okazało się, że po przełaczeniu na LPG, paliwo nadal tłoczone jest do cylindrów i to w bardzo dużej ilości. Po przekreceniu kluczyka, gdy pompa zaczyna działać paliwo wręcz leje sie strumieniem przez wszystkie wtryski + ten dodatkowy rozruchowy.
Przed chwilą odłączyliśmy kable el. przy pompie paliwa i samochód odpalił na gazie. Jednak co tu zrobić by chodził także na paliwie i się nie zalewał?
W123 280 E '77 "Merlin"
W123 250
W201 2.0 '85
Post: pt maja 05, 2006 10:29 pm
sugeruje zeby przełącznik gaz/ benzyna/automat przekazywał impuls do przelaznika załączającego pompę i po problemie ... w tym punkcie ktos dał dupy
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: sob maja 06, 2006 3:59 pm
Tak, podejrzewałem centralkę sterującą jednak po odłączeniu pompy paliwa auto odpaliło na gazie, pochodziło chwilkę i zgasło. Potem już nie odpaliło. Ki czort? :roll:
W123 250
W201 2.0 '85
Post: ndz maja 07, 2006 10:11 am
A moze emulator od gazu padl.Robi jakies zwarcie i podaje gaz i benzyne.
W202 C180 1995 - Pierwszy MB
W204 C220D 2007 - Drugi MB
Post: ndz maja 07, 2006 7:09 pm
No tak merol nie odpali, bo sie ksztusi cały w sobie. Do oleju dostała się benzyna i wszystko stało się jak woda. Silnik do rozebrania :-?
W123 250
W201 2.0 '85
