Dzisiaj jest śr sie 27, 2025 5:28 am
Post: ndz maja 07, 2006 5:39 pm
Jaki typ oleju jest zalecany do:
-silnika (240D)
-skrzyni (manualna)
-mostu/mechanizmu różnicowego? Jakie ilości oleju do poszczególnych mechanizmów wyżej wymienionych?
Zalecaną markę oleju też podajcie, proszę.
http://www.youtube.com/watch?v=s4rs9vYK9NI
Post: ndz maja 07, 2006 8:04 pm
Wg Bedienungsanleitung, do motoru, jako oleje caloroczne: SAE 10W40 lub 10W50. Wlewasz 6,5l.
Polecam Mobil Super S (10W40), a jezeli masz pewnosc, iz motor jest zdrowy, jakis syntetyk.
Do skrzyni, zarowno mechanicznej, jak automatycznej - ATF. W/w publikacja sugeruje ATF Type A Suffix A. Mysle, ze kazdy Dexron II albo III bedzie git. [oczko] Do patykowca wchodzi 1,3l, do automatu 4,8l (przy wymianie, calkowita pojemnosc to 6,1l).
Do dyeferencjalu wlewany jest olej hipoidalny: SAE 90 lub 85W90. Tu wchodzi 1l.
Zalecana marka? Ja jestem wierny Exxonowi [oczko] . Leje Mobil. [cool]
WhatCar? o W140 IX.1992
Post: ndz maja 07, 2006 10:16 pm
psinthos pisze:
ATF Automatic Transmision Fluid - Ciekawe jak to sie spisze w manualu??
"Moto - Abc" 609 633 024
Post: ndz maja 07, 2006 10:20 pm
heniekx pisze:
Normalnie. Tak jak powinno.
http://macmerc.eltrakon.pl/w123/manual/ ... age83.html
P.S. Wiecie ile razy było już o tym pisane?
Post: ndz maja 07, 2006 10:30 pm
Z mojego skromnego doswiadczenia wynika ze ATF (czerwony) leje sie do automatu i ewentualnie do wspomy. Chyba ze zmylily mnie oznaczenia lub skonczylem kiepska uczelnie.
Post: ndz maja 07, 2006 10:34 pm
Ile jeszcze razy trzeba napisać to samo, żebyś przyjął do wiadomości, że do manualnej skrzyni biegów mercedesa leje się ATF?
Napisz do producenta, że debil i zły olej zalewa i zaleca.
Post: ndz maja 07, 2006 11:59 pm
heniekx pisze:
Nie uwlaczajac Ci, ani Twojej uczelni to skromne masz doswiadczenie. Wielu bylo takich co wlali zwykly olej do skrzyni i po tys km je wymienili :lol: Pewnie na uczelnie uczyli Ciebie, ze warto spojrzec do instrukcji producenta i sprawdzic co zaleca [zlosnik] Jak nie to niestety byla kiepska.
Post: pn maja 08, 2006 10:53 am
No coz pozostaje tylko :oops:
Czlowiek uczy sie cale zycie [zlosnik]
Na moja obrone dodam tylko ze w instrukcji obslugi do /8 nic na temat oleju do skrzyni nie ma.
Dzieki.
Post: pn maja 08, 2006 10:58 am
heniekx pisze:
Jak napisano wczesniej - do MANUALNEJ skrzyni wlewasz ATF. [zlosnik]
A propos smarowania skrzyn manualnych, podam Ci inna ciekawostke. Do skrzyni mojej Integry wlewalo sie... olej silnikowy. :o
Post: pn maja 08, 2006 1:08 pm
psinthos pisze:
Do Samary tez, choc ciekawe bylo, ze mozna bylo lac zwykly przekladniowy.
