Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 9:06 pm
Post: śr maja 10, 2006 10:03 pm
Robi się coraz cieplej i pomyślałem o klimie...Czy ktoś interesował się możliwością zamontowania w beczce klimy?Na co zwracać uwagę? Czy do danego silnika była dana klima czy jedna do wszystkich? I pytanie najważniejsze: czy da się to w ogóle dostać? A może pompa sprężarki może być w ogóle od innego auta jak myślicie?
Nie kradnij, rząd nie znosi konkurencji.
Post: śr maja 10, 2006 10:48 pm
Numer GG: 2116615
w zgierzu jest facet - fanatyk mercedesa i amerykańskich potworów - jak byś chciał mogę Ci dać kontakt do niego - powie Ci co i jak, sprzeda co potrzeba i pewnie z montażem pomoże
Post: śr maja 10, 2006 11:01 pm
Z klima do beczki jest teraz bardzo ciezko. o ile jakis czas temu mozna bylo dostac kompletna klime, o tyle dzis jest to rzadkosc.
Generalnie byly trzy rodzaje klimy w 123:
1) klimatronic (ZDECYDOWANIE ODRADZAM, chyba, ze jest calutka i kompletna)
2) "zwykla" klima, ktora wlacza sie takim kólkiem, zamontowanym w miejscu gdzie znajduja sie np. wlacznik ogrzewania szyby tylnej, regulacja reflektorow.
(Dodam, ze ta klima jest najprostrza w montarzu i najprostrza ze wzgledu na elektryke) POLECAM - dziala rownie skutecznie
3)tez "zwykla" klima ale wlaczana jest takim pokretlem jak to np. od sterowania intensywnoscia ogrzewania. W tej dochodzi jeszcze pare silownikow pneumatycznych. (NIE POLECAM - duzo kombinowania przy montazu)
Jesli chodzi o sprezarki to lepiej jest dostac taka jaka byla montowana oryginalnie, wtedy nie ma problemu z przymocowaniem jej do silnika. Owszem mozna zamontowac inna sprezarke ale:
- trzeba zwrocic uwage z jakim czynnikiem chlodzacym powinna pracowac
- trzeba troche finezji aby zamontowac ja do silnika:)
O tym czy do kazdego silnika inna sprezarka; niech dopowiedza inni forumowicze. Wiem, ze do kazdego silnika byly rozne sprezarki i rozne rodzaje mocowan.
Jesli zdecydujesz sie na zakup klimy to chyba najwazniejsza jest: kompletna nagrzewnica z pokretlami sterujacymi, wiazka elektryczna i oczywiscie sprezarka oraz osprzet potrzebny do jej zamontowania. Wazna jest tez chlodnica ale......ja np. mam od W140:).
pozdrawiam.
Post: czw maja 11, 2006 12:06 am
Widziałem kilka razy kompletną klimę do W123 wystawioną na Allegro. Nigdy jednak się nie zagłębiałem w tym temacie, więc nie wiem, w jakim stanie może być taki zestaw. Ceny też nie były wielce zachęcające.
C123 230C '77 - Puchata
W116 450SEL '79 - Pani Bulgot
Post: czw maja 11, 2006 4:11 pm
Ja mam w swojej Coupe klimę. Jak się okazało w warsztacie nieoryginalną. Wydaje sie jednak że z tego samego okresu co auto. Pasuje jak ulał beż żadnych kombinacji. Produkcja made in Italy ;-)
Futrzak
W115 220D 68 "Kasztanka"
W168 170D 01 "Marcysia" :-)
Post: czw maja 11, 2006 4:16 pm
teope pisze:
Jeśli można to ja poprosiłbym kontakt do tego Pana, albo do innego znającego się na rzeczy, w mieście Łodzi.
Z góry dzięki.
S124 E28 1995r.
Post: pt maja 12, 2006 1:15 am
Boulik pisze:
Z góry dzięki.
Na ulicy Opalowej jest gość zajmujący się klimą, musze sprawdzić dokładnie jaki adres. Jest też zakład na Starorudzkiej, ale też musze sprawdzić dokłądny adres [zlosnik]
Jak coś to podjedziemy [oczko]
Ps. A Ty już odebrałeś auto, czy jeszcze nie wstawiłeś? ;)
Post: pt maja 12, 2006 9:01 am
Wojtek123 pisze:
... byłbym zobowiązany [zlosnik]
Samochodu jeszcze nie wstawiłem - żegnamy się w czwartek 18.05...
S124 E28 1995r.
Post: pt maja 12, 2006 8:31 pm
teope pisze:
poproszę
mariusz.moja@wp.pl
Post: pn maja 15, 2006 9:08 am
jak chcesz to sobie zanotuj tel. 606388854 mam nagrzewnice kompletna siemensa i kompresor odkrecony z 300D
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: czw maja 18, 2006 3:48 pm
Numer GG: 2116615
przepraszam, że tak długo milczałem ale miałem wypadek - tydzien w szpitalu...
oto nr do człowieka za zgierza:
717-26-26- powiedz ze dzwonisz w spr czesci do beki i dalej o co ci chodzi
