Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 11:17 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: pt maja 19, 2006 9:52 am
ro2man pisze:
psinthos pisze:
jak widac po wskazaniach ekonomizera, uklad zasysal gdzies 'lewe' powietrze..
Dlaczego uważasz, że zasysanie lewego powietrza ma wpływ na ciśnienie oleju?
Jeżeli auto zasysa lewe powietrze, to wskazania ciśnienia oleju spadną, to normalne, wygląda tak jakby silnik miał dodatkowe obciążenie, zmienia się skład mieszanki.
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: pt maja 19, 2006 10:34 am
georem pisze:
Teza ta jest może błyskotliwa ale całkowicie błędna,
Jeśli tak by było, to obciążenie silnika powodowało by raczej wzrost wskazania ciśnienia oleju
W 124 200E 1990 Ex
Post: pt maja 19, 2006 11:11 am
ro2man pisze:
To ciekawym jest też to, że po załączeniu automatu lub np. klimy (czyli obciążeniu silnika) cisnienie na wskaźniku spada, rozumiem, że im niższe wskazanie tym większe ciśnienie. Nie będę się sprzeczał która teza jest bardziej błyskotliwa. [szalone] Oczywiście mówimy o biegu jałowym samochodu, bo wiadomo że im większe obroty tym większe ciśnienie oleju.
604-18-22-31
Post: pt maja 19, 2006 11:25 am
georem pisze:
bo spadają także obroty
W 124 200E 1990 Ex
Post: pt maja 19, 2006 11:34 am
ro2man pisze:
Jeżeli jest sprawny regulator obrotów to nie powinny spadać, od tego w końcu jest.
604-18-22-31
Post: pt maja 19, 2006 11:51 am
georem pisze:
u mnie zawsze po dodaniu obciążenia obroty nieznacznie spadają, pytanie jaka jest sprawność regulatora w 15 letnim lub starszym samochodzie
W 124 200E 1990 Ex
Post: pt maja 19, 2006 11:59 am
Ale czy ciągle uważasz, że zasysanie lewego powietrza nie powoduje spadku wskazań tegoż ciśnienia na wskaźniku? Bo troszkę od tematu odchodzimy. Ja twierdzę że zawsze jeżeli łapie lewe powietrze bedzie się wychylał wskażnik ekonomizera=zwiekszeniu obciążenie silnika=spadek wskazania ciśnienia oleju.
604-18-22-31
Post: pt maja 19, 2006 12:20 pm
georem pisze:
masz racje ale taki silnik musi być już nieźle wychodzony
W 124 200E 1990 Ex
Post: pt maja 19, 2006 3:29 pm
ro2man pisze:
U mnie ma pelna sprawnosc. [zlosnik]
Obroty sie nie zmieniaja po zalaczeniu napedu albo sprezarki klimatyzacji. 8)
WhatCar? o W140 IX.1992
Post: pt maja 19, 2006 6:00 pm
Jarzyna-W201 pisze:
(...) Niektórzy mówią, że te silniki nie są zaprojektowane pod syntetyki
Uwierzyłbym jakby było to na piśmie a ja nie widziałem. :) Może jest ktoś kto widział - niech się odezwie.
Myślę że jak projektowano ten silnik to syntetyki raczej były jeszcze egzotyką (np. w sporcie) i bardzo drogie więc ich stosowanie było faktycznie mało prawdopodobne. Ale czy dzisiaj choćby do ASB nie zamieniamy starszego i "gorszego" oleju Dexron II na Dexron III. I nic się nie dzieje (chyba że zmieszamy).
Jarzyna-W201 pisze:
(...) nie ma sensu ich lać.
Z ekonomicznego punktu widzenia - być może nie. Z technicznego - TAK. Mogę przyznać że do większości silników wystarczy mineralny a syntetyk jest luksusem. Po prostu zamieniamy gorszy (choć wystarczający) na lepszy. I tak silnik będzie smarowany a ja twierdzę że duuużo lepiej. [zlosnik] Szczególnie przy niższym ciśnieniu oleju i wyższej temperaturze. A już silnik z turbo według mnie powinien pracować tylko na syntetyku (ze względu na smarowanie obciążonej turbiny).
Nie wiem skąd się biorą teorie że nowszy technologicznie olej o dużo lepszych parametrach nie można wlać do starszego auta. Ja z racji swojej wiedzy zawodowej spróbowałem i używam do wszystkich pojazdów jakie mam - Mercedes W126, W115 (sprzedany) :( Fiat :P (żony), :) szybka łódż motorowa, skuter wodny (obowiazkowo). Nawet do małego skuterka Honda (ale starego - 1990 - a kto w tym czasie myślał o syntetyku do dwusuwów!) nie leję Mixolu tylko syntetyk. I wszystko jeździ bezawaryjnie a oto chyba chodzi....
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: pt maja 19, 2006 6:41 pm
AndyS pisze:
Dokladnie tak - przecwiczone na M110. Syntetyk zalalem po ponad 300kkm przebiegu. Bylo ciszej i spalanie oleju spadlo - tak SPADLO.
Olej syntetyczny nie rozrzedza sie tak jak mineralny po nagrzaniu (lepsza stabilnosc gestosci wzgledem temperatury).
AndyS pisze:
Z koziej dupy. :lol: [oczko]
A tak naprawde z ciemnoty/niewiedzy.
Syntetyki zapewniaja zdecydowanie lepsze smarowani. Kropka.
W 126 zalalem na razie 'testowo' polsyntetyk (Mobil Super S 10W40), z racji iz auto stalo 4 lata nieuzywane zanim je kupilem, a wczesniej jezdzilo na olejach mineralnych i polsyntetycznych. Jest git, ale docelowo M117 dostanie 8 literkow jedynego slusznego soku - Mobil 1 5W50. [oczko]
Post: sob maja 20, 2006 9:37 am
benzynowe silniki Mercedesa fabrycznie napelniane byly olejem syntetycznym juz w latach 70-tych. Mam ksiazki przebiegow do obu moich 123 (M123 i M110, oba rocznik 1980) oraz do 114 (M114, oba rocznik 1970) i we wszystkich podany jest olej Mobil1 5W40. Wiec nie wyobrazam sobie jak taki syntetyczny olej moglby tym silnikom zaszkodzic. Jedyne co moze sie zdarzyc po przejsciu (powrocie) na syntetyk przy duzym przebiegu to to, ze rozciekna sie uszczelnienia (to zdazylo mi sie w wiekszosci przypadkow). Co do Dieseli to nie wiem co do nich nalewali w fabryce ale w instrucji rowniez pisza o stosowaniu oleju syntetycznego.
Post: pn lis 20, 2006 10:19 pm
i po klopocie: wymienilem czujnik cisnienia oleju i teraz strzalka nawet po ostrej jezdzie w upalach albo przy jezdzie w korku nigdy nie spada ponizej 1 bar. Dowiedzialem sie rowniez, ze silniki szesciocylindrowe maja nizsze cisnienie przy rozgrzanym silniku niz silniki czterocylindrowe. Wynika to z tego, ze silniki szesciocylindrowe maja nizsza predkosc obrotowa na biegu jalowym-ok. 500-600 obr/min (silniki czterocylindrowe ok. 700-800 obr/min)
Post: wt lis 21, 2006 8:26 pm
odpusc sobie ten samochod no chyba ze chcesz go remontowac :)
zycie jest piekne
124 300D 1991
Post: wt lis 21, 2006 8:47 pm
remontowac?! odkad zarejestrowalem go na siebie, tj. od polowy lipca, zrobilem ok. 5000 km i nie sprawil zadnych problemow a jedyne co przy nim zrobilem to wlasnie wymiana czujnika cisnienia i wymiana samego oleju. Pewnie, ze trzeba bedzie przy nim od czasu do czasu pogrzebac ale za to juz dawno nie jezdzilem tak wygodnym i szybkim samochodem :)
