Dzisiaj jest czw lis 20, 2025 7:26 am
Post: wt maja 23, 2006 10:19 pm
czy istniało coś takiego jak szpera w tylnym moście w w126??????
ex w126 sec
w210 96r 2.2diesel automat
Post: wt maja 23, 2006 11:13 pm
Orginalnie niemożliwe, przecież po to robi się tylny most żeby koła nie kręciły się tak samo prawda? Po drugie to nie wjechał byś w zakręt przy większej prędkości, bo albo rozleciał by się most albo "palił byś gume" heh :D
* W123 3.0D - Biała dama - Sprzedany
Jest:
*124 2.5D 88' - Król szos
*124 2.5D 88' - Lift to E-Class - Dziwkowóz :)
*Golf mk1 TDi - Der Classic auto
Post: wt maja 23, 2006 11:15 pm
No tak by bylo, gdybys mial tylne kola zblokowane na stale. A mozesz miec tylny most ze zwiekszonym tarciem, czyli ze szpera wlasnie.
Post: wt maja 23, 2006 11:22 pm
chodzi o załonczaną blokadę mechanizmu różnicowego, amerykany mają... miałem to wiem... pytam czy w mercedsie także się stosowało, nie wiem czy zauważyliście, jakie są problemy zimą... mam ostry podjazd przed domem i jak był śnieg to nie raz miałem problemy z wyjazdem, bo jedno kolo straciło przyczepność...
ex w126 sec
Post: wt maja 23, 2006 11:26 pm
No tak, ale blokadę miałeś chwilową a nie na stałe... szczerze to jeszcze nie widziałem w żadnym czegoś takiego...
Jest:
Post: śr maja 24, 2006 8:19 am
adam.ok pisze:
Moje 124 ma ASD - Automatic Slip Differential, czyli blokade mostu (szperę). ASD włącza blokadę jak spełnione sa warunki (róznica predkosci kół). Normalnie mój most pracuje 40-60. Nie widzę powodu aby ASD nie było w W126.
Pozdrówka,
Post: śr maja 24, 2006 9:14 am
Istnialo. I u niektorych nadal istnieje. [zlosnik]
Moje 126 ma. [cool]
kod opcji jest nastepujacy:
256 rear axle with limited-slip differential
WhatCar? o W140 IX.1992
Post: śr maja 24, 2006 10:43 am
jak to sprawdzić czy jest w moim MB, jak jest on załanczany???
ex w126 sec
Post: śr maja 24, 2006 10:51 am
Zawsze myślałem, że ASD to jednak nie jest to samo, co "szpera" (blokada mostu).
Szpera blokuje na stałe mechanizm różnicowy - jak w autach terenowych i bardzo często dawniej w amerykańskich właśnie - czasem widać dymiącą oponę przy szybkim pokonywaniu zakrętów.
Post: śr maja 24, 2006 10:52 am
adam.ok pisze:
załĄczany!
Wrzuc numer nadwozia do VIN chceckera i sprawdz, czy Twoje auto wyjechalo z nim z fabryki. http://www.mbclub.ru/mb/vin/index.html
Jezeli tak, powinienes miec takze kod 256 na tabliczce kodow opcji.
Oczywiscie zakladam, ze auto jest w stanie oryginalnym. [zlosnik]
Post: śr maja 24, 2006 10:59 am
wojz pisze:
Jest to problem tylko językowy, szpera to blokada mostu i tyle, dlaczego mówisz, że szpera to na stałe. ASD blokuje most czyli 50-50, gdy jest prędkosć mniejsza niż chyba 100 i róznica predkości kół > 5%, jest to dobrze opisane(przynajmniej w FAQ na mb.org).
Wg twojej definicji szpery, to chyba tylko gokardy mają na stałe.
Pozdrówka,
Post: śr maja 24, 2006 11:00 am
mza pisze:
Chyba jednak nie.
Post: śr maja 24, 2006 11:05 am
psinthos pisze:
To jest ograniczony poslizg, czyli most pracuje ze stałym rokładem sił, który jest większy niż w zwykłych mostach (np 30-70, a z LSD 45-55). To akurat nie nawałbym szperą, bo most nie jest blokowany (50-50).
wojz pisze:
Chyba jednak nie.
A dlaczego?
jak zblokuję przyciskiem to jest szpera,
jak sygnałem z kompa/sterownika to już nie?
Pozdrówka,
Post: śr maja 24, 2006 4:11 pm
Znalazłem kiedyś taki opis, oto link:
http://www.mb.org.pl/?II=faq&I=maintenance&part=7
Wydaje mi się również że ASD łatwo poznać pod maską bo jest uruchamiane hydraulicznie, więc przy silniku jest dodoatkowa pompa i zbiornik oleju ( ale mogę się mylić ). Jeśli chodzi o tą opcję w W126, to była ona dostępna do silników 6-cyl., bo w V8 było montowane ASR.
W126 300SE '86
Ex: W123 230C '80
Post: śr maja 24, 2006 5:27 pm
DJ_Mouse pisze:
Szpera to wlasnie mechanizm roznicowy o zwiekszonym tarciu. Warto najpierw sie nieco doksztalcic, a potem dopiero dzielic sie wiedza :)
W126 420SE (SMOCZYCA) - 4,2 litra przyjemności skokowej
W201 190
