Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 6:51 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: czw maja 25, 2006 10:55 am
sprawdziłem vin i niestety kod 256 nie wystepuje, jak rozpoznać taki most bo poszukam na giełdzie i w necie, jakie powinien mieć oznaczenia
ex w126 sec
w210 96r 2.2diesel automat
Post: czw maja 25, 2006 11:50 am
ale most to nie wszystko. potrzebna jest jeszcze pompa, czujniki (ale tu chyba wystarczy ten od ABSu), komputer i jeszcze pewnie dużo innych pierdułek. moim zdaniem nie ma sensu się w to bawić.
MB W202 '97 200 KOMPRESSOR
Post: czw maja 25, 2006 10:58 pm
może da się zrobić przycisk i zapinać na krótko jak jest potrzebne???
ex w126 sec
Post: czw maja 25, 2006 11:18 pm
adam.ok pisze:
to raczej da się zrobić (widziełem coś podobnego tylko że przy napędzie typu haldex gdzie moment rozdzielany jest płynnie na przód i tył i taki właśnie guzik ustawiał stały napęd 50/50) tylko trzeba znać kogośkto ribił już podobne rzeczy bo tu trzeba jakiś sztuczny impuls zapuścić dla komputera.
Post: pt maja 26, 2006 12:00 am
jak rozpoznać taki most??? jest jakiś numer wybity???
ex w126 sec
Post: pt maja 26, 2006 1:04 pm
Moim zdaniem mylicie pojecia wszyscy gdyz most ze szpera jest to most w ktorym naped idzie rowno na oba kola (mosty ze szperą uzywa sie np w drifcie) załaczana szpera jest to blokada dyferencjalu i spelnia takie samo zadanie, zazwyczaj wystepuje w samochodach terenowych
pragne zaznaczyc ze dwa powyzsze "przypadki" to jest "coś zainstalowane wewnatrz mostu" natomiast ASD jest to uklad ktory zwieksza jedynie tarcie a dokladniej zmienjsza predkosc szybszego kola i nie jestem pewien ale objawia sie to poprzez przychomanie kol wiec niejako jest na zewnatrz mostu.
PS. Myślę ze dorobienie blokady do zwyklego mostu, ale takiej załączanej jest niemożliwe, możesz jedynie most zeszperowac na stale ale wtedy tylko polne drogi i lub laweta.... ;)
W220 -S 500 L - VIPOWÓZ
EX:
R129- 500SL NALEŚNIK
W126C- 560SEC SECZYSKO
Post: pt maja 26, 2006 1:18 pm
No i ja właśnie żyłem przez cały czas w przeświadczeniu, że jest dokładnie tak, jak napisał Kol. JaKon
Post: pt maja 26, 2006 4:48 pm
JaKon pisze:
Totalna pzdura. Most z ASD ma w środku blokadę 50/50, która jest sterowana cisnieniem oleum (tego samego co w NIVO). Jedynie komp załącza blokadę. Blokada na przycisk nie jest problemem w tym przypadku, tylko że załączenie blokady wiąze się z dużym obciążeniem mostu. Komp dba aby nie było blokady przy hamowaniu itp..
Pozdrówka,
Post: pn maja 29, 2006 12:36 pm
Ostatnio zmieniony śr sie 09, 2006 10:20 am przez traser, łącznie zmieniany 4 razy.
Post: pn maja 29, 2006 9:00 pm
hmmm konkretna odpowiedź, czy z pompy od wspomagania wychodzą dodatkowe przewody, i czy bez ASRu też było ASD
ex w126 sec
Post: czw cze 01, 2006 11:07 am
