Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 7:28 am
Post: pn maja 29, 2006 1:44 pm
Nieuchronnie chyba jednak zbliżam się do tej operacji i w związku z tym mam kilka pytań:)
1.Czy wymieniać śruby dociągające głowicę czy pozostać przy starych?Różnie mi w sklepach mówia, a koszt tych śrubawek to ok 120 zeta.
2.Kupować w Polsce czy w DE? Jest jakaś rożnica w jakości i w cenie?Jeżeli w cenie to czy ktoś z forumowiczów jeździ po zakupy do DE i mógłby mi to tam kupić i wyslać?
3.Gdzie w okolicach Warszawy oddać głowicę do planowania?
A teraz coś zupełnie z innej beczki:)
Na przednich kołach w okolicach dekielków pojawiły sie tłustawe palmy.Wytarłem ale to nic nie pomogło,dalej sie brudzi.Tylne kółka są czyste sprawa dotyczy tylko przodu.Hamuje dobrze,nie ściąga,płynu jest pod dostatkiem i nie ubywa.
Post: wt maja 30, 2006 6:58 am
1. Ja wsadzilem nowe, tak na wszelki wypadek... ze starymi to roznie bywa (zmeczenie materialu, rosciaganie itp.. itd..)
2. :-?
3. jeden znany adres to "ul. Krasnobrodzka" - byli kiedys dobrzy (chyba nadal sa) tyle ze slyszalem jakies pogloski o tym ze ostatnio sie posuli... niedawno moj znajomy planowal glowice w toyocie i byl bardzo zadowolony z ceny i podejscia faceta do sprawy (wrecz nadgorliwy jezeli idzie o dokladnosc i sprawdzanie czy wszystko ok..) postaram sie zdobyc dzis namiar to zapodam...
A co sie dzieje ze chcesz wymienic uszczelke???
(ja juz zaluje ze to zrobilem... :x )
124 3.0 CE - "NOS"
123 2.0 D - "Zielony"
Post: wt maja 30, 2006 8:19 am
(ja juz zaluje ze to zrobilem... :x )[
a czemu ty wymieniales że żałujesz, co ciebie motywowalo ze wymieniles i co ... usterki nie ustapily? nasilily sie, czy sdla sportu wymieniales bo np. co 200kkm trzeba ... ... nie kumam :o
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: wt maja 30, 2006 10:21 am
Rzyga olejem i to całkiem nieźle.Ubywa płynu chłodniczego.Dymi jak postoi na wolnych obrotach i potem dodam gazu.Jak jadę to nie stawiam zasłony dymnej.
ŚMIERDZI SPALONYM OLEJEM W SRODKU JAK RUSZAM.Olej wali na kolektor.Nie jest to zbyt przyjemne ani chyba zdrowe.
Nie bardzo mam na to ochotę ale chyba nie da się tego uniknąc.Spalanie oleum w granicach 1l/1000 km jestem w stanie przełknąc ale smrodu palonego oleju już chyba nie bardzo...
A na zabrudzone tłustym czymś kola nikt nie ma pomysła?
Post: śr maja 31, 2006 8:01 am
agaj666 pisze:
ja bym zrobił tak:
ściągnął pokrywe zaworów i sprawdził uszczelniacze i uszczelkę pod deklem..
a jak uszczelke pod glowica to kogos dobrego i zaufanego.. osobiscie nieznam :cry: (tam gdzie mi robili to nie polecam), ale mam czlowieka do ktorego mozesz pojechac by obejrzec i ktory na pewno nie oszuka i sie zna.
jezeli masz przebiegu mniej niz 300tys to moim zdaniem to jeszcze nie czas na uszczelke.
erio pisze:
sprawe juz opisywalem wczesniej na forum.. ogolnie dalem sie naciagnac - efekt taki ze bylo wszystko ok, teraz tez ok ale gorzej ;)
agaj666 pisze:
poszukaj na forum, bylo o takich wyciekach kilka razy... jak bede mial chwilke to moze pogrzebie.
124 3.0 CE - "NOS"
Post: śr maja 31, 2006 3:15 pm
Daj namiary na tego oglądacza.Pojadę i niech sie wypowie.Odnośnie kółek to wywala mi po kilka tysięcy postów....
Kolektor z góry jest suchy.Miałem na myśli spód kolektora.
Nie trzymaj wtajemnicy adresu tego partacza.Po to jest forum zeby się ostrzegać przed takimi .
I co ? Nikt ,nic...........
Post: wt cze 06, 2006 4:21 pm
I co ? Nikt ,nic...........nawet na temat kółek?
Post: wt cze 06, 2006 4:42 pm
witam
tłuste plamki przy deklach - zobacz czy nie wytapia się smar przypadłość letnia przednich piast prawie większości aut przy przednich łożyskach są dekle na smar może siępoluzowały czy przypadkiem nie zacząłeś częściej jeździć i robić dłuższe trasy?
Zaglądnij jeszcze czy nie klękająłożyska (zbyt duży lub mały luz na łożyskach)
pozdro
wojtyla
