Dzisiaj jest śr lis 19, 2025 12:02 pm
Post: czw cze 01, 2006 12:00 am
Numer GG: 6919167
co może być,czy tarcze do wymiany? :(
99` W220 S500
91` W124 250D
Odeszło
85` Skoda 105L
86` W124 200d
96` Skoda Felicia
88` BMW 520 E34
92` Honda Accord 2.0
95` Opel Omega 2.5 TDS
87` W126 3.0 Automatic
96` W210K
Post: czw cze 01, 2006 12:24 am
Tarcze też mogą być do wymiany jak są zwichrowane.
Pozdrawiam,
Konrad Lapsz / harrier
Post: czw cze 01, 2006 12:54 am
hmm a może masz ABS ;)
-410D 2,9D '86
-308D 2,3D '94
-Sprinter 312D 2,9TD '97
-307D 2,4D '87
-Vito 2,2 CDI '03
-210 2,2 CDI '00
-190 200D '88
-190 200D '86
-126 300 SDL '84 USA
-124 E300TD '94
-124 250TD '86
-190 2,0E '86
-123 300D '81
Post: czw cze 01, 2006 9:34 am
.:SPEEDYRIDER:. pisze:
Nie było 126 bez ABS.W zadzie działaniu abs-u towarzyszy odgłos pompy i chrobotanie.Może być,że któraś tarcza jest lekko zwichrowana.Jeżeli grubość tarcz jest wystarczająca to można spróbować je przetoczyć.Dobrym rozwiązaniem jest przetoczenie tarcz bez ich zdejmowania z piasty tylko trzeba znaleźc warsztat,ktory posiada maszynkę do toczenia bez zdejmowania tarczy z koła.Prawie w 100% biją tarcze przednich kół.
Post: czw cze 01, 2006 12:46 pm
stanleym126 pisze:
Były, były, na Stany wychodziły wersje bez ABS'u, tak dla ścisłości.
MB W126 500 SE ’82
MB W126 420 SEL '89
Post: czw cze 01, 2006 1:09 pm
piotrmozdzen pisze:
A czy to drganie w pedale to głuche pulsowanie czy raczej stuk połączony z dźwiękiem?
Jeśli pierwsze obstawiam krzywe tarcze, jeśli drugie to może być też coś z czujnikiem ABS lub "ząbkami" do ABS przy kole.
MB - full contact
126 SEC 500 '86
Post: czw cze 01, 2006 1:16 pm
Nie było 126 bez ABS.[/quote]
Były, były, na Stany wychodziły wersje bez ABS'u, tak dla ścisłości.[/quote]
Mnie chodziło o Europę, a nie USA.Tam jest wszystko inne niż europejskie.
Post: czw cze 01, 2006 1:59 pm
Seryjnie ABS w W126 montowano od 12.84 w wersjach V8 i od 09.86 w pozostałych. Wszystkie wcześniejsze ten układ miały dostępny jako opcję, co oznacza, że wersje bez ABS'u są spotykane. Ale w tym przypadku chyba kolega wiedziałby że to ABS działa. Pozostają więc jednak wypaczone tarcze, co się zdarza. Zdjąć koła, obejrzeć tarcze, ew. przetoczyć lub po prostu wymienić.
W126 300SE '86
Ex: W123 230C '80
Post: czw cze 01, 2006 2:29 pm
Numer GG: 6919167
jeszcze małe sprostowanie ABS jest odłączony,i jeszcze drga całe auto,pedał minimalnie! :-?
99` W220 S500
91` W124 250D
Odeszło
85` Skoda 105L
86` W124 200d
96` Skoda Felicia
88` BMW 520 E34
96` W210K
Post: czw cze 01, 2006 3:12 pm
a może należałoby sprawdzić wyważenie kółek z przodu? Najłatwiej od tego zacząć...
W126 300SE '86
Ex: W123 230C '80
Post: czw cze 01, 2006 5:38 pm
Przemo-MEL pisze:
Słuszna uwaga , a zwłaszcza jak sa aluski załozone, ponieważ one szybciej sie odkształcaja i tracą geometrię.
Post: czw cze 01, 2006 10:23 pm
Numer GG: 6919167
zgadza się mam alusy takie juz auto kupiłem i są naklejane obciążniki i chyba pare odpadło,a oglądałem tarcze i tak do wymiany 100%,ale jeszcze mam inny problem ale to chyba od wyważenia bo od 85 km/h auto zaczyna drgać całe lekko ale jest to odczuwalne,czy jest jeszcze inny chaczyk,czy wał napędowy ma jakiś ,coć od drgań czy to zupełnie nie ma nic spulnego! :-?
99` W220 S500
91` W124 250D
Odeszło
85` Skoda 105L
86` W124 200d
96` Skoda Felicia
88` BMW 520 E34
96` W210K
Post: pt cze 02, 2006 12:04 am
piotrmozdzen pisze:
Co to za alusy?
czy ty czasami nie masz problemu z pierścieniami centrującymi w felgaCH?
A MOŻE ICH NIE MASZ?
MB - full contact
126 SEC 500 '86
Post: pt cze 02, 2006 7:14 am
Supermerc pisze:
??? :o - co to takiego? jak wyglada? gdzie jest?
124 3.0 CE - "NOS"
123 2.0 D - "Zielony"
Post: pt cze 02, 2006 7:50 pm
Koła trzeba założyć na wyważarkę i ręką zakręcić lekko by zobaczyć jak chodzi sama felga.Oponiarz rozpozna od razu czy jest skrzywiona czy nie.Jak sie okaże ,że nie jest współosiowa to trzeba prostowac felgę/felgi na specjalistycznej maszynie.
