Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 3:52 am
Post: pt cze 02, 2006 3:32 pm
Zdarzyło mi się ostatnio, że pedał gazu po wciśnięciu został w podłodze. Na szczęście było to na postoju. Wydaje mi się też, że jest zbyt miekki i nie odbija dobrze. Czy ktoś ma może pomysł czym to może być spowodowane?
Pozdrawiam,
Konrad Lapsz / harrier
Post: pt cze 02, 2006 3:38 pm
Hej!
1. Sprawdź sam pedał gazu, jak się porusza po tej rurce na którą jest nasadzony- w razie co przesmaruj.
2. Sprawdź wszystkie cięgna, jak pracują, czy nie ma jakiś przycięć- w razie co przesmaruj ;)
3. Nie wiem jak jest w Twoim M110, ale w moim Dieslu istnieje taka krzywka, która zmienia kierunek działania cięgien (cięgno chodzi przód-tył, a po przejściu przez krzywkę: góra-dół) Porusza się ona ślizgowo na tulejce i tam się zatarło.
Posprawdzaj te rzeczy i będzie dobrze [ok]
Pozdrawiam!
Post: pt cze 02, 2006 7:46 pm
Miałem raz podobny przypadek z wcisnienięciem pedału do podłogi,ktory nie chchcial odbić z powrotem.W przedziale silnikowymw jakiś dziwny sposób przeskoczyło jedno z cięgien metalowych w odwrotna stronę, ale juz doklanie nie pamietam co i jak.bo było to ok. 4 lata temu i na dodatek w Warszawie.
Post: pt cze 02, 2006 10:52 pm
Numer GG: 6919167
Może pękła ci sprężyna ta duża,lub coś wypadło z toru jazdy! :roll:
99` W220 S500
91` W124 250D
Odeszło
85` Skoda 105L
86` W124 200d
96` Skoda Felicia
88` BMW 520 E34
92` Honda Accord 2.0
95` Opel Omega 2.5 TDS
87` W126 3.0 Automatic
96` W210K
Post: ndz cze 04, 2006 10:02 pm
Trochę, za wskazówkami Szanownych, poogłądałem co się rusza pod maską jak się wciśnie pedał gazu i znalazłem przyczyne nieodbijania wspomnianego:
Zerwała się sprężynka widoczna na powyższym zdjęciu. Po jej drobnej modyfikacji kombinerkami i założeniu problem ustąpił. Może nie jest to zbyt wyszukana metoda naprawcza, ale do momentu zakupu nowej starczy. Dziękuję za uwagę.
Pozdrawiam,
Post: ndz cze 04, 2006 10:52 pm
oj sucho tam ... :D prysnij jakies WD40 jeszcze lzej bedzie :) a dodatkowo jak Ci koledzy radza nasmaruj ten ,,rowek,, w ktory wchodzi dzwignia od gazu w pedal bo mi kilka razy sie przycielo i bylo ...... ,,inaczej,, :D:D:D
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
