Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 7:21 am
Post: pn cze 05, 2006 11:18 pm
jaka jest średnica przednich i tylnich głośników w 126?
I jak się dostać do tych tylnich?
W126 500SE
Post: pn cze 05, 2006 11:39 pm
Galet pisze:
jutro napisze Ci jaka srednica a zeby sie dostac trzeba zdjac kanape wyciagnac schowki na apteczke itd i bedziesz mial sruby ktore przykrecane sa od spodu w bagazniku :) jezeli dobrze pamietam :D:D
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: wt cze 06, 2006 9:25 am
Wielkie dzięki :) , tak podejrzewałem ale miałem nadzieję, że jest jakiś prostszy sposób.
W126 500SE
Post: wt cze 06, 2006 4:08 pm
Galet pisze:
Zprzodu mam elipsy o rozmiarze 4x6". Pamiętaj tylko aby nie dać zbyt głębokich.
Z tyłu natomiast da się zdjąć maskownicę bez odkręcania siedzeń. Fakt ,że aby zdjąć maskownicę trzeba wysunąć ją w kierunku siedzenia i podnieść.
Teraz mam z tyłu 16cm (po delikatnej przeróbce) ale oryginalnie są trochę mniejsze okrągłe.
Mam 126 SEC ale chyba podobnie jest w sedanie.
pozdrawiam,
MB - full contact
126 SEC 500 '86
