Dzisiaj jest śr sie 27, 2025 9:50 am
Post: śr cze 07, 2006 4:26 pm
witam wszystkich, tak sobie patrze na dowód rejestracyjny i pomyślałem sobie, że może ktoś z licznego grona mógłby mi powiedzieć coś na temat z tematu tj: WDB12324312002220? może dowiem się czegoś nowego poza miejscami rdzawego pasożyta ganiającego po mojej Qupecie..
z góry WIELKIE DZIĘKI. :lol:
Post: śr cze 07, 2006 4:29 pm
VIN WDB12324312002220
Model 230 CE
Chassis 12324312002220
Engine 102980 12 004716
Transmission 02 073489
Order 0 7 216 01304
Approx. year not defined
Dealer Duesseldorf branch (216)
Interior Unknown code (136)
Paint
876 cypress green metallic (с 01.01.1975 по 31.12.1986, с 1994)
Options
260 hydraulic piston pressure reservoir for countries with low temperatures (с 01.09.1964 по 31.07.1965)
elimination of model designation on rear lid (с 01.05.1968)
410 electric sliding roof (с 01.03.1965 по 29.02.1988)
420 automatic transmission, floor shift (с 01.01.1963)
466 central locking system (с 01.04.1970 по 31.10.1993)
461 + 464 (с 01.10.1966 по 31.12.1966)
462 + 463 (с 01.07.1968 по 31.08.1969)
502 outside rear view mirror, on the right (с 01.01.1963 по 31.03.1983)
534 antenna, mechanically operated, without radio set (с 01.01.1963 по 30.11.1990)
570 folding armrest front w202/210 stowage box front with armrest (с 01.04.1970)
front folding armrest w202 - housing at front with armrest
583 electric window lifters (front doors) (с 01.04.1970)
rear seat bench with folding armrest (с 01.01.1963 по 28.02.1968)
591 white foglamps (с 01.01.1963 по 31.07.1965)
heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane, (single-sheet safety glass), Germany
heat-insulating glass, windshield shot-colored (с 01.02.1967 по 31.01.1971)
green heat-insulating glass all round, heated rear window, single pane safety glass - Germany (с 01.01.1972)
640 aluminium disc wheels with radial-ply tires (с 01.10.1969 по 31.12.1989)
tires with tube (с 01.01.1963 по 31.08.1965)
15-hole light alloy rims (с 01.01.1990)
Post: śr cze 07, 2006 10:11 pm
WIELKIE DZIĘKI
jeśli szanowny Kolega miałby odrobinkę czasu i zapodał to w języku krajowym to byłbym dozgonnie wdzięczny i na pewno będzie [pub] + [pub].
i zapytam przy okazji wymiany opisu VIN-u czy skrzynia automatyczna przy tym modelu, bo takową mam , może mieć 3 biegi do przodu i 1 do tyłu czyli ten typ tak mieć powinien czy coś jest zrypane, bo pewności nie mam czy były w 123 automaty 3 biegi do przodu???? :lol:
jak to głupie pytanie to :oops: nie skazujcie mnie na wieczną zagładę... [szalone]
230CE z 80r.
Post: śr cze 07, 2006 11:47 pm
michau pisze:
Brak oznaczenia modelu na tylnej klapie.
michau pisze:
Elektryczny szyberdach
michau pisze:
Automatyczna skrzynia biegów- zmiana biegów w "podłodze"
michau pisze:
Centralny zamek.
michau pisze:
Lusterko zewnętrzne, po prawej stronie.
michau pisze:
Antena mechaniczna, bez radia.
michau pisze:
Podłokietnik z przodu.
michau pisze:
Elektrycznie podnoszone szyby z przodu.
michau pisze:
Szyby atermiczne.
Ostatnio zmieniony czw cze 08, 2006 9:27 am przez Wojtek123, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: czw cze 08, 2006 7:52 am
nonono.... [zlosnik] wszystko by się zgadzało...... :lol:
a jak jest z tym automatem? 3 czy 4 biegi być powinny???? ( do przodu??)
[usmiech]
aha i mam znaczek na tylnej klapie... :o
Post: czw cze 08, 2006 8:19 am
marcin79 pisze:
4, ale niektore skrzynie ruszaja z 2. Jak ruszysz z gazem do dechy (ale naprawde do dechy), powinienes poczuc jedynke:)
Post: czw cze 08, 2006 8:34 am
[zlosnikz] no fajnie , to muszę poszukać 1-ki , szkoda tak do dechy... można tak wyregulować skrzynie żeby chodziłš sobie na wszystkich biegach czy szkoda ruszać???? [oczko]
Post: czw cze 08, 2006 8:39 am
marcin79 pisze:
Po prostu niektore skrzynie ruszaja z 1, a inne z 2. Inny sposob na ruszenie z 1, to przestawienie lewarka na max do tylu (nigdy nie pamietam, czy to L, czy S)
Post: czw cze 08, 2006 8:57 am
dzięki za odp. [zlosnikz] , co prawda już raz "poszedł" prawie 200km/h i nie byłem pewien czy to był trzeci bieg, wygląda na to że Masz rację, wielkie dzieki raz jeszcze, [poklon]
123 230C z 83r.-biały, zupełny golas ale po Polsce czasami śmiga (jak słoneczko świeci).
Post: czw cze 08, 2006 1:22 pm
michau pisze:
L
Wtedy sobie ruszasz z 1, następnie przełaczasz na S, i dalej na D
To wtedy gdy chesz szybko, ostro ruszyć.
Albo tak jak michau napisał - przez kick down - czyli od razu po puszczeniu hamulca - gaz w podłogę - tak żeby się oparł.
tylko ....
..po co ?
[zlosnik]
S124 E28 1995r.
Post: czw cze 08, 2006 1:56 pm
tylko ....
..po co ?
W moim przypadku po nic, bo ja akurat mam ten typ, ktory zawsze rusza z jedynki [zlosnik]
Post: czw cze 08, 2006 2:16 pm
michau pisze:
nooo i M110 8)
Swoją drogą to jest to chyba rozsądniejsze rozwiązanie....
Bo poco 4 biegi, skoro jednego praktycznie się nie używa...?
S124 E28 1995r.
Post: czw cze 08, 2006 2:24 pm
Boulik pisze:
tylko ....
..po co ?
[zlosnik]
ejej panie Ł. BOULIK!!! nie pisałem że gaz w podłoge, tylko tak sobie myślałem, że jednego mi gdzieś wcieło... ale się znalazł....... 8)
POZA TYM ZAPŁACIŁEM ZNÓW :evil: KOPE JESZCZE KASY ZA OC I HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAAA...... [zlosnik] DZIŚ JADE NA MIASTO..........HAHHAHAHA :cfaniakx:
ale mam radoche... [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] !!
Post: czw cze 08, 2006 2:59 pm
marcin79 pisze:
Boulik pisze:
tylko ....
..po co ?
[zlosnik]
Ty przynajmnije jezdzisz ...ja musze znowu zaplacic mimo ze auto juz ,,2 rate,, stoi i w tym czasie nie wyjechalo ani razu :D:D:D:D
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: czw cze 08, 2006 3:24 pm
Przecież nie podejrzewałem Cie nawet o to że tak robisz..
To było tylko moje zdanie wyrażone tak...ogólnie!
marcin79 pisze:
DZIŚ JADE NA MIASTO
Zazdroszczę! Mnie niestety w naszym mieście nie ma. Ale jak wrócę i samochód skończę (czyli gdzieś w połowie lipca może) to musimy razem na miasteczko wyjechać. Będzie megaSPOT! [zlosnik]
S124 E28 1995r.
