Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 12:30 pm
Post: pn cze 12, 2006 8:15 am
Witam, doprowadza mnie to już do szału, tłucze i puka mi z przodu auta, dzwi ęki dochodzą z prawej strony czyli od strony pasażera, czytałem co nie co o tym u klupaniu łomem w elementy zawieszenia ale nie mogę znaleźć stukającego elmenetu, zauważyłem że tuleja gumowa w górnym wachaczu(????) jest chyba od nowości i już nie trzyma swoich parametróe, czy to możliwe że to ten element na 100%??
Druga rzecz stukająca to coś z okolicy skrzyni biegów, słychać to jakby pod wajchą zmiany biegów, wymieniałem tam te gumowe tulejki od wodzików bo myślałem że to to ale stuka dalej, podpowiedzcie mi co mam wymieniać??...wiem najlepiej auto na lepiej zachowany egzemplarz hehe
Pozrawiam
w123 230c 1978
Post: pn cze 12, 2006 8:49 am
wymieniaj wszystko co zuzyte i przestanie ise tluc
jesli tuleja jest wybita to ja zmien i zobaczysz czy cos sie jeszcze tlucze
czesto stukaja amortyzatory - albo same z siebie, albo tuleja przy dolnym mocowaniu sie zuzywa szybciej niz caly amorek
(ja mam wlasnie stukajacy amorek na tulei, ale go nie wymienie, bo dalej ma 70% tlumienia - przejechalem nim 110k km, a on i tak nie byl nowy w momencie zakupu auta)
szukajcie, a znajdziecie :)
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: pn cze 12, 2006 8:56 am
dzięki, amorki już wymieniłem i dalej sie tłucze, z początku myślełem że to własnie one, dzisiaj postaram się wymienić tuleje, chyba nie będzie z tym dużego problemu?
w123 230c 1978
Post: pn cze 12, 2006 9:54 am
Tłuczenia w okolicach skrzyni biegów może byćspowodowane uszkodzeniem tej poduszki pod skrzynią biegów (przynajmniej u mnie tak było), poruszaj spod samochodu skrzynią to się wtedy okaże czy to to.
MB w123 200D/240D 1978
Post: pn cze 12, 2006 6:12 pm
Podjedź do stacji kontroli pojazdów tam gdzie przeglądy przeprowadzają, za ok 15 -20 zł przetrzepią Ci autko na tych trzepakach i mam nadzieję, że zlokalizują te niekochane przez nas odgłosy...
MB 123 230 M115 78r.
VFR 750. Junak 61r.
huberto73@gmail.com
Post: pn cze 12, 2006 7:17 pm
Witam, kupiłem sobioe tuleje wachacza górnego i niestety dale stuka....samo kupno nie wystarcza musze je jeszcze wymienieć :)
Boje się że jak pojadę na stację wybadać gdzie puka to mnie wechikuł zarekwirują hehe, mam do wymiany tlne tuleje i sprężyny, wszystko mam tylko jak zwykle czasu nie ma na to.
Jutro wymienie tuleje z przodu i się obada co bedzie
w123 230c 1978
Post: wt cze 13, 2006 12:45 pm
przód prawa strona zobzcz połączenia na wsporniku drążków kierowniczych i czy są dokręcone wszystkie śruby na zwrotnicy i dolny sworzeń
stuki przy skrzyni to najprawdopodobniej urwana poduszka pod skrzynią opuść sanki (łoże) skrzyni i sprawdź czy jeszcze jest cała poducha lub niedokręcone sanki (łoże)
pozdro
wojtyla
Post: śr cze 14, 2006 1:55 pm
sprawdz te jablka ktore mocuja drazki reakcyjne do karoserii.. one lubia stukac.
W220 -S 500 L - VIPOWÓZ
EX:
R129- 500SL NALEŚNIK
W126C- 560SEC SECZYSKO
Post: czw cze 15, 2006 9:45 am
Witam, no i wymieniłem górny wachacz, miałem wymienić tylko tulejki ale przegób jakoś luźno chodził, niby prosta rzecz ale wyciągnąc po 25 latach oryginalną śrubę która trzyma wachacz z ramą to nie lada wyzwanie. W ręce wpadł mi nawet 5 kilowy młotek :), w końcy musiałem ją wyciąć palnikiem. Dobra wachacz wymieniony powiedzmy że już tych stuków tam nie słyszę, pozostaje skrzynia biegów, obadałem wizualnie coś tam poruszałem i na moje oko to tłuką się te 3 pręty które wybierają biegi (wybieraki?), ma ktoś pomysł co z tym zrobić??
w123 230c 1978
Post: czw cze 15, 2006 9:52 am
U mnie ostatnio stuka mechanizm ręcznego, ale nie mam czasu tam wleźć i sprawdzić. Wcześniej stukała właśnie poducha skrzyni.
Cięgna od biegów raczej nie mają o co stukać więc nie widzę możliwości. Z resztą i z jednej i z drugiej strony są osadzone na plastiku
www.asgpultusk.pl/
Peugeot 106 1.1i
W123 200D '81
W124 E250TD '94
Sprinter 312 MAX '95
Suzuki Samuraj
Post: czw cze 15, 2006 9:59 am
Ok dzięki, to będe musiał uruchomić mój super kanał na lokomotywę i wciorać się pod automobil, te cięgna od biegów to mi jakoś na boki latają, wybadam tą poduche i najwyżej przy okazji wymienię całą skrzynie :)
w123 230c 1978
