Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 2:45 pm
Post: śr cze 14, 2006 9:47 am
może ktoś to przerabiał
z czego jest chłodnica klimy: z miedzi czy raczej z jakiegoś stopu aluminium.
Pytam bo znalazłem pęknięcie i spróbuje jakoś polutować
W 124 200E 1990 Ex
Post: śr cze 14, 2006 11:50 am
W w126 jest pskudna chłodnica- jest miedz,auluminum i mosiadz.... i to jest wszystko klejone....Tych chłodnic raczej sie nie da kleic ani spawac bo puszczą klejenia.....
Post: śr cze 14, 2006 12:02 pm
a to nie mam nic do stracenia, jak się uda to będzie jak nie to na złom
pzdr
W 124 200E 1990 Ex
Post: śr cze 14, 2006 2:36 pm
no tylko gaz od klimy :lol: moze byc ok -nabije sie,a tu dzuen czy dwa i dupa.ale zycze powodzenia.Ja musiałem kupic nową....
Post: śr cze 14, 2006 9:26 pm
sory że się podpinam ale mam takie małe pytanko czym waszym zdaniem może być spowodowane to, że wentylator od klimy na chłodnicy ciągle chodzi , nawet jak nie używam klimy. Rano jak odpalę samochód jest ok ale jak odpalam po pracy gdy jest ciepło (a silnik przecież jest zimny) wentylator od klimy napiernicza jak zły. Czy niedobór gazu w instalacji może być przyczyna ??
124 CE 92r 2.0 Nitro (LPG) VIN WDB1240411B800530 M 102.963
Post: śr cze 14, 2006 10:15 pm
janus pisze:
Masz pewnie uwalony kabel lub czujnik załączający wentylator.
Zacznij od kabla.
Jak masz M102 to na samej górze silnika masz trzy czujniki, w tym jeden od went klimy.
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W124 E280 94' - sprzedam
W124 300CE 91' - sprzedam
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
W212 E250 bluetec 4 Matic 15'
http://www.mateofhu.pl
http://www.wydruk.info
Post: czw cze 15, 2006 10:16 pm
ro2man pisze:
ja u siebie (124)tez musialem kupic nowa bo stara byla nieszczelna przez korozje u dolu i powiedziano mi ze tych chlodnic sie nie spawa.
S123 230TE '81+pare innych
