Dzisiaj jest czw lis 20, 2025 7:59 pm
Post: pn cze 26, 2006 11:58 pm
Chciałbym sie zapytać ile idze oleju do silnika w 2.5 Diesel 92rok
Post: wt cze 27, 2006 8:57 am
Może poszukaj przez moment. Poprawiłem nazwę wątku.
Post: wt cze 27, 2006 10:41 am
OM601 i OM602
olej 15W40 wymiana co 10 kkm nie rzadziej jak 2 x w roku
pierwsze napełnienie 7,5 l
przy wymianie 6,5 l (1,5 l w filtrze oleju)
miłej zabawy
pozdro
wojtyla
Post: śr cze 28, 2006 12:05 pm
Wojtyla pisze:
OM601 i OM602
olej 15W40
a dlaczego zaraz 15W40? przeciez polsyntetyk tez mozna lac co nawet w ksiezce jest napisane! ja u siebie wlasnie leje 10W40 i jest super...
pozdr.
S123 230TE '81+pare innych
Post: śr cze 28, 2006 1:12 pm
aegm pisze:
10W, 15W to temperatury zimowe (temperatury przy których jeszcze olej jest płynny wraz ze swoimi parametrami dotyczy to otoczenia) po W to temperatury letnie pomiędzy 10W i 15W jest naprawdę niewielka różnica temperatur na minusie chyba od -25 st. C ale sprawdzę jutro w poradniku
To co zapodałem z posta wyżej to z książki i nie ma co się wk...ać dane z WKŁ tłumaczenie z francuskiego przełożenia nie z typu "sam naprawiam i wymieniam żarówki" napisane jest:
OM 601 i OM 602 chyba że masz benę a ropkę(żartuję)
1. 10W40 lub 10W50 bena
2. 15W40 lub 15W50 diesel
latem lepszy jest 50 (bardziej gęsty) przy wyższych temperaturach lepiej znosi pracę [zlosnik]
Wojtyla pisze:
Co tłumaczy dwukrotną wymianę oliwki bądź co 10 kkm jak auto dużo śmiga [zlosnik]
To się pierony zabezpieczyły
pozdro
wojtyla
Post: śr cze 28, 2006 1:29 pm
Wojtyla pisze:
przeciez 15W40 to olej mineralny a 10W40 to olej polsyntetyczny i oba sa caloroczne :roll:
Post: śr cze 28, 2006 1:48 pm
aegm pisze:
dlatego napisałem 10W , 15W a nie 10W40 czy 15W40
pierwszy parametr ...W(zima) / ....(lato) liczby oznaczają temperatury ale nie koniecznie dokładnie w st C.
Ci co mają stare książki mają tabelę i tak np :
temp. otoczenia:
poniżej -15st C 10W/....
-15 do 0 st C 20W/.....
itd. większość dobrych książek podaje te dane w postaci tabel jak dane oleje się kształtują w zależności od optymalnych temperatur pracy otoczenia
pozdro
wojtyla
