Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 1:58 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: śr cze 28, 2006 4:20 pm
mza pisze:
W sumie to urodziłem się w Świdnicy.
hehe! ja tez tylko ze juz tam od dluugich lat nie mieszkam! ale bardzo ladne miasteczko.
pozdrawiam. [oczko]
S123 230TE '81+pare innych
Post: śr cze 28, 2006 5:02 pm
mza pisze:
wskaż mi Zakład - może być w Świdnicy, gdzie mi to zrobią.
W Dzierżoniowie za pocztą jest mechanior śmigał jeszcze 3 lata wstecz na złotówie w Świebodzicach
Telefon ma zmieniony bo nie mogłem się z nim połączyć
Za pocztą jest podwórze stare garaże po ciężarówkach on tam robił Gościu skromny jeździł 123 z przełożonym motorem o jakiejś 500 ty
Ale do rzeczy
Gostek jest niesamowity ludzie z Dzierżoniowa powinni Go znać i jego nr telefonu znać go też powinni w serwisie we Wrocku bo jak ludzie mówili to jak mają jakiś większy problem to po niego jadą
Zapodajcie o chociaż tel. do Niego ludkom z Dzierżoniowa byłem u niego 2 razy o poradę i raz dzwoniłem jak w Poznaniu zaczęli mi czarować na temat pompy wtryskowej itd podał mi przez telefon co mam zrobić i było ok.
Nie napisałem, że:
mza pisze:
do tego 120pln? robocizna
A tak na marginesie jak masz tłok w pracy to Ci zawór nie ma prawa wpaśc do cylindra prawda?
jak będziecie mieli namiary na gośćia to zapodajcie je na forum naprawdę GOŚĆ że CZAPKI Z GŁÓW !!!
Jak się nie uda to uruchomię swoich znajomych ze Świdnicy w przyszłym tygodniu [zlosnik]
pozdro
wojtyla
Post: śr cze 28, 2006 6:19 pm
Borat pisze:
caly syf (ktory w starych silnikach jest przydatny
Kocham ten tekst i podobne :)
Wojtyla pisze:
pierścienie na zamkach
Na jakich zamkach? Dwusuw? Coś przegapiłem? ;)
A poza tym,. to (s)pokój drodzy forumowicze :D
Post: śr cze 28, 2006 7:35 pm
no oleu mi wziol na 8 tys około 0,7L więc chyba troszke tego jest, silnik ma mały przebieg, samochód był sprowadzony z włoch jestem jego pierwszym włascielem w Polsce a we Włoszech pierwszą rejestracje miał dopiero w 98r (oczywiście papiery na to są) znajomy mi go sicągał mówił ze samochód miał być w salonie na wystawie ale poźniej salon skaoswano bo coś większego tam pobudowano stąd ta niecodzienna data rejestrracji. Zrobie tak że za 2 tys km wymienie olej na 10w40 i zobaczymy co i jak,
Czyli jak troche doleje tego 10w40 to sie nic niestanie bo nie chce kupowac 1l )w40 jak mam jeszcze 10w40 i stoi nieuzywany
Post: śr cze 28, 2006 8:46 pm
janus pisze:
na 8 tys około 0,7L
No to się ciesz. Nie znam instrukcji obsługi, ale dla M102 wynik poniżej 100 ml na 1kkm jest co najmniej dobry lub nawet b. dobry.
janus pisze:
Niezależnie od dalszego toku dyskusji, odpowiedź dostałeś od razu.
aegm pisze:
troche mozna dolac! nic mu nie bedzie!
A tak w ogóle, to rozmówki o mieszaniu oraz wyższości Świąt i boskim nagarze :D były ćwiczone już kilkukrotnie. Proponuje zajrzeć do archiwum.
Małe uzupełnienie tylko:
Wojtyla pisze:
motor bierze olej głownie na trasie a nie w mieście (dlugie utrzymywanie wysokich obrotów)
Według moich informacji, silnik głównie pali olej jak jest zimny (częste rozruchy i krótkie trasy w mieście) oraz przy wysokich obrotach, a to ostatnie można zrobić prawie że na 100 m ulicy ;), a na trasie praktycznie nie wyjść poza 3000 rpm. Osobiście z M102 zawsze wyciskam znacznie więcej niż z M117, sam nie wiem dlaczego. Chyba jechać nie chce :D
Post: czw cze 29, 2006 7:45 am
Wojtyla pisze:
Nie napisałem, że:
No jak bez ściągania głowicy...rozumiem, że trzeba mieć jakiś patent, aby podeprzeć zawór?
Jak znajdę chwilkę to się wybiorę do Dzierżoniowa, dzieki za info.
Pozdrówka,
Post: czw cze 29, 2006 9:11 am
mza pisze:
patent
Obrót wału albo podłączenie ciśnienia na cylinder. Pierwsze bywa upierdliwe (np. u mnie). To chyba miał na myśli
Wojtyla pisze:
Tłok w górnym położeniu, niezależnie od suwu ;)
Drugie rozwiązanie jest lekko desperackie, nie zawsze skuteczne i może być niebezpieczne.
Jest jeszcze 3 wyjście, ale mniejsza o to.
Pytanie podstawowe brzmi, czy są w ogóle wskazania do wymiany uszczelniaczy :)
Komplet Ehrlinga(?) do mojego M117 kosztuje na pewno więcej, niż wskazał kolega Wojtyla. Oryginał = cena jeszcze w górę.
Post: pt cze 30, 2006 4:42 pm
Wookee pisze:
no niestety zamki posiadają również pierścienie tłokowe silników czterosuwowych i diesla (dwusuwy mają problem taki iż pierścionki nie mogą sięobracać w tłoku [zlosnik] )
jeżeli Ktoś sobie życzy to mogę na priva zapodać tekst z MERCEDESA mowa jest luz na przecięciu a obok na rysunku powiększanie luzu zamka pierścienia tłokowego....
zamki również są na półstożkach zaworów i panewkach
A co do uszczelniaczy to zrobię w tygodniu relację bo mam motor wyjęty ale nie rozebrany
pozdro
wojtyla
Post: pt cze 30, 2006 7:48 pm
Dłuuuugo walczyłem ze sobą żeby..... nie pisać po raz któryś na ten temat ale nie wytrzymałem czytając np ten post:
Borat pisze:
proponuje szybko wylac syntetyka i zalac dobrym mineralnym. ja tez tak zrobilem i ladnie mi wszystkie uszczeleczki przeplukalo....uszczelnienia zaworow, uszczelke pod glowica, uszczelnienie na wale korbowym....
jak bierze olej to zmieniaj ino myk :)
Wiem że mój pogląd na tą sprawę to głos jeden z wielu i dla jednych bedzie słuszny, dla innych bzdurą. Na ten temat mógłbym napisać kilkanaście stron ale nie mam tu tyle miejsca więc wszystko "uproszczę". :) Moja opinia może być kontrowersyjna ale każdy ma prawo do swojego zdania. [zlosnik]
Wyjdźmy z jednego ważnego i jednoznacznego założenia - olej syntetyczny pod każdym względem i zawsze jest lepszy od mineralnego czy półsyntetyka. Wiele parametrów ma wyraźnie lepsze choćby temperaturowe, smarujace, przeciwutleniajace, antykwasowe itd.
Borat pisze:
(...) to powoli caly syf (...) sie wyplucze (...) mozna obadac co sie dzieje po ocenie koloru oleju, po tym ile bierze i cisnieniu oleju (bedzie spadac..). (...) uwazam ze w tej sytuacji powinienes jak najszybciej wylac to z silnika i wlac mineralny
Każdy nowoczesny olej ma dodatki płuczące tak syntetyk jak i minerał. Wbrew pozorom i opinii pod tym względem wcale się zbytnio nie różnią. Za to właściwości smarne syntetyk ma dużo lepsze więc nie wiem dlaczego "uszczelnienia na zaworach pojda sie gonic. w najgorszym wypadku pierscionki do wymiany". Nie zgadzam się z tym absolutnie.
Skąd więc opinia że olej syntetyczny wypłukuje bardziej? Po prostu (w uproszczeniu) każdy silnik nawet nowy "brudzi" olej produktami spalania. Tyle że syntetyk może go sporo więcej zaabsorbować i rozpuścić w sobie a wtedy faktycznie mniej się osadza w silniku. Można uzyskać taki sam efekt czystego silnika przy oleju mineralnym - wystarczy go wymieniać co 3-4 tyś km. bo po tym przebiegu olej mineralny jest "nasycony brudem" więc reszta osadza się w silniku. Najlepiej wtedy przepuścić go przez wirówkę olejową (tak sie robi na statkach) i można go używać kolejne 3-4 tyś km. Ot i cała tajemnica.
Borat pisze:
(...) to powoli caly syf (ktory w starych silnikach jest przydatny : uszczelnia, trzyma kompresje itd).
Żaden syf nie jest w silniku przydatny! Silnik ma wtedy większe opory ruchu, wyższą temperaturę pracy, gorsze smarowanie. To nie syf a pierścienie idealnie dolegające mają trzymać kompresję. Zasyfiony pierścień gorzej trzyma od czystego, sprężystego (nie mylić ze zużytym). A że nie jest już tak szczelny to więcej produktów spalania przepuszcza i brudzi olej oraz silnik. I taki proces postępuje w kółko. Najlepiej trzymać silnik w czystości od początku :)
Borat pisze:
(...) oleje mineralne tez sa dobre i kiedys na tym smigaly silniki
Z tym się jak najbardziej zgadzam.[zlosnik]
Pozostaje pytanie czy stosować lepszy olej syntetyczny. Niewątpliwie tak - można zawsze (przecież spełnia wszelkie normy). Dla mnie jest to jedyna alternatywa do silników mocno obciążonych a w szczególności z turbiną . Przy wyższej temperaturze spalania LPG (czy alternatyw dla ON) :) też ma znaczące i niezaprzeczalne plusy. [zlosnikz] Ma kilka zalet i jedną wadę - jest dużo droższy. Aspekt ekonomiczny pozostawiam każdemu do indywidualnej oceny. Przecież zawsze można jezdzić tanim Trabantem. [zlosnik] [zlosnik]
P.S. janus Jeżeli 0W40 to pełny syntetyk a 10W40 półsyntetyk to ja bym nie mieszał. Ewentualnie odwrotnie i to w małej ilości (do 10%).
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: czw lip 06, 2006 6:26 pm
Wojtyla pisze:
może foto ze skanów:
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/1152202731_11.jpg
i dlaczego motor pali olej:
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/1152202264_10.jpg
pozdro
musiałem dać zbliżenie ,następnym razem będzie lepiej
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/1152203110_11a.jpg
pozdro
wojtyla
Post: czw lip 06, 2006 9:55 pm
aegm pisze:
nie no ty z pewnoscia tez masz racje bo ja tez na pewno wolalbym zalac ( jak juz nie wiadomo co bylo wczesniej lane) minerala niz pelnego syntetyka! tylko mi chodzilo ze jak silnik jest jeszcze gut a nie 500tys.km to zaczalbym spokojnie od "polowki".a do MB z przebiegiem ok.300tys. nigdy nie wlalbym fullsyntetyka, bo jak sie to skonczy to raczej jest wiadomo. ja u siebie mam ok.300tys. i uzywam polsyntetyka i jest super.
Co to za bzdury? :o [szalone]
Do mojego dawnego 280E (M110) wlalem PELEN syntetyk przy 325kkm. Zrobilo sie ciszej, lepsze reakcje cisnienia oleju na zwiekszanie obrotow. Zuzycie oleju SPADLO diametralnie.
Zmiana na syntetyk ZAWSZE zapewni lepsze smarowanie. Oczywiscie, jezeli mamy do czynienia z motorem-padaka, uszczlnionym szlamem, nagarami i podobnym guanem, nastapi jego oczyszczenie (i w konsekwencji potencjalnie rozszczelnienie), co moze zaowocowac zwiekszonym zuzyciem oleju.
W porownaniu do mineralnego lub 'pol'syntetycznego (tak naprawde wiekszosc olejow 'pol'syntetycznych jest syntetyczna w ok. 30%) olej syntetyczny ma co do zasady zdecydowanie bardziej homogeniczna budowe czasteczkowa, a co za tym idzie, wyzszy wspolczynnik lepkosci. W skrocie - jego wlasciwosci fizyczne pozostaja znacznie bardziej stabilne wzgledem temperatury. W efekcie syntetyk nie gestnieje tak bardzo przy niskich temperaturach, ani nie rozrzedza sie tak bardzo jak minerlany przy temperaturych wysokich.
Czasami, przy wymianie z mineralnego na syntetyczny, zuzycie oleju moze wzrosnac. Wzrost ten bedzie czesto spowodowany jednak ewentualnymi wyciekami podczas postoju auta (rzadszy olej), natomiast w trakcie jazdy, zuzycie oleju moze byc mniejsze.
Obecnie w 500SEL mam zalany polsyntetyczny Mobil Super S (10W40). Wlalem go ze wzgledu na to, ze wczesniej auto zawsze mialo lany olej 10W40, a przez 4 lata przed moim zakupem stalo nie uzywane. Olej pozostaje czysciutenki, nie ma zadnych wyciekow, zadnego (zauwazalnego) zuzycia. Przy nastepnej wymianie moje M117 dostanie zapewne jedyny sluszny sok - Mobil 1 5W50. [cool]
Olej mineralny to pomylka.
AndyS pisze:
Nic sie nie stanie - oleje mozna w zasadzie dowolnie mieszac. Problemem przy takiej operacji jest jednak to, ze nie wiadomo absolutnie, jakie beda wlasciwosci oleju, ktory powstanie... :-?
WhatCar? o W140 IX.1992
Post: pt lip 07, 2006 12:58 am
psinthos pisze:
[pub]
psinthos pisze:
AndyS pisze:
No - nadal odnoszę się do tego sceptycznie. Uczono mnie kiedyś że nie wolno ale czasy się zmieniają (i oleje też). :)
Poprę swój sceptycyzm cytatem znalezionym w internecie (POLUXOIL):
"Jak obchodzić się z olejem silnikowym?
Przy wymianie czy uzupełnianiu braków oleju, należy pamiętać o następujących zaleceniach:
* nie należy mieszać olejów różnych gatunków (mineralny / półsyntetyczny / syntetyczny);
* zaleca się mieszanie tylko olejów o tej samej klasie lepkości;
* wraz ze zwiększającym się przebiegiem samochodu możemy zmienić rodzaj oleju, przy czym zaleca się wymianę na oleje niższej klasy (0W... -> 5W... -> 10W... -> 15W...);"
Fakt - nie ma słowa ZABRONIONY - są "nie należy" i "zaleca się". Pozostawie to bez dalszego komentarza. [zlosnik]
Andrzej
