Dzisiaj jest wt sie 26, 2025 9:36 pm
Post: pn cze 26, 2006 9:02 pm
Czy pęknięta gumka w siłowniku ta która jeat na górze obudowy siłownika (chodzi o czarny siłownik drzwiowy) może powodowaćniepoprawne działanie centralnego zamka? Gdy wdmuchuję powietrze w górny otwór to siłownik się zamyka ale cały czas słychać syczenie. gdy przyłożępalec do pęknięcia i wdmuchuję powietrze to nic nie ucieka tym pęknięciem. Proszę o pomoc w sprawie bo nie wiem czy montować dalej tą instalację czy rozglądać się za innymi siłownikami.
I jeszcze jedna sprawa, w jakim miejscu montowany i podłączany jest siłownik zamka bagażnika i wlewu paliwa (w lymuzynie), bo nie mam zielonego pojęcia jak je zamontować. Czy ma ktoś fotki zamontowanych elementów?
Kupiłem silniczki z prowadnicami do W116. Myślałem że będą pasowały do W123 ale się trochę zdziwiłem, gdyż tylne prowadnice pasują bez problemu i już je zamontowałem.. Problem jest z przednimi prowadnicami: ramię prowadnicy wygląda tak jak tylne i nie mogę dopasować żadnych otworów w drzwiach aby całość zamontować. Czy można w jakiś sposób je dopasować? Czy ma ktoś może fotkę przednich drzwi z widocznym miejscem zamontowania elektrycznego podnośnika?
MB w123 200D/240D 1978
Ostatnio zmieniony pt cze 30, 2006 8:50 pm przez maniakw123, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: pn cze 26, 2006 9:15 pm
Bardzo możliwe, że pęknięcie (i uchodzenie powietrza) jest przyczyną złego działania siłowniczka. Nie radziłbym Ci montować nieszczelnego siłownika, gdyż podczas dłuższego użytkowania nieszczelność będzie się powiększała. Da to w rezultacie bardzo denerwujące piszczenie, szyczenie i tym podobne odgłosy podczas jazdy (tak jakbyś upuszczał powietrze z balonika ściskając jego otwór do pompowania).
Miałem podobny problem z siłowniczkami ryglującymi oparcie fotela w coupejce (W123). Udało mi się to uszczelnić za pomocą kleju (np. butapren) oraz... kondomka. Po rozebraniu siłowniczka i wyjęciu uszkodzonej membranki, okleiłem ją szczelnie owym kondomkiem, tak aby przylegał w każdym miejscu idealnie do gumy membranki. Patent sprawdził się - od pół roku tak zregenerowany siłowniczek trzyma idealnie szczelność. Nie wiem, czy da się zrobić podobnie z siłowniczkiem centralnego zamka.
Sprawdzę w EPC symbole siłowników centralnego i dokleję je do tego posta. Sam siłowniczek fotela kosztuje w serwisie ok. 30 EURO + marża polskiego ASO.
Znalazłem. Poniżej zamieszczam numery części oraz ceny, które zaczerpnąłem stąd: http://wwwsg.daimlerchrysler.com/Classi ... tpl_lang=1
A116 800 04 73 - sterownik centralnego zamka (w drzwiach kierowcy)
A000 800 69 75 lub zamiennie
A123 800 33 75 - silownik centralnego zamka (drzwi przednie pasażera)
A000 800 06 75 lub zamiennie
A123 800 33 75 - siłownik centralnego zamka (drzwi tylne - w obu taki sam)
Ceny: *
A1168000473 - 37.70 EURO
A0008006975 - 34.22 EURO
A1238003375 - brak danych w bazie cen
A0008000675 - 105.56 EURO (ciekawe czemu tak drogo :o )
* wszystkie numery części wpisałem w formacie obsługiwanym przez bazę cen na http://wwwsg.daimlerchrysler.com/Classi ... tpl_lang=1
C123 230C '77 - Puchata
W116 450SEL '79 - Pani Bulgot
Post: pn cze 26, 2006 10:24 pm
Dzięki za odpowiedź. Będę kondomował znaczy kombinował. Ale się pani w sklepie zdziwi jak jej powiem: poproszę paczkę kondomów do centralnego zamka [zlosnik]
Post: pn cze 26, 2006 11:01 pm
Powodzenia [zlosnikok] .
Mina i zdziwienie Pani w sklepie po usłyszeniu takiego tekstu może być faktycznie bardzo ciekawa. [zlosnik]
Post: wt cze 27, 2006 10:11 am
kiedyś na forum wyczytałem , że zakłada się palce od rękawiczek gumowych ale tego niestosowałem bo traiłem na siłowniki więc niewiem czy to dobry patent
MB 123 220D 80r 6lat
MB 123 240D 82r 3lata
Post: czw cze 29, 2006 3:59 pm
Z palcami od rękawiczek nie poszło za dobrze, rozwiązanie hardcorowe okazało się lepsze (jak narazie). Sprawa montażu siłownika zamka klapy i wlewu nadal pozostaje otwarta.
Post: czw cze 29, 2006 8:21 pm
Dlaczego nie poszło dobrze? ja mam tak zrobione 2 siłowniki... średnio na rok czasu starcza. Naapisz jak sobie poradziles
W123 2.0lpg automatic 85r
Post: czw cze 29, 2006 11:09 pm
Ponieważ mam te czarne siłowniki (prostokątne) i nie umiałem zdjąćz nich tej górnej części, w której jest montowane cięgno i palec z rękawiczki gumowej nie przylegał za dobrze w górnej części mieszka. Odciąłem górę z prezerwatywy, zrobiłem małą dziurkęna czubku i przecisnąłem przez nią tąpokrywę mieszka, podsunąłem następnie ile się dało do góry owinąłem gumką nalałem do środka kleju do gumy przydusiłem i jeszcze jedną gumkę dałem przy korpusie siłownika. Jak narazie działająi nie syczą ale zobaczę co będzie się działo jak wszysko zmontuję.
Post: czw cze 29, 2006 11:18 pm
podlacze sie do tematu
jak zamontowany jest silownik bagaznika? co on popycha / pociaga / blokuje w zamku? bardzo prosze o zdjecie jest jest to mozliwe
c123 + m104 c36 AMG, w124 280t
Post: pt cze 30, 2006 8:51 pm
Halo proszę o pomoc
