Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 2:19 am
Post: sob lip 01, 2006 1:39 pm
Pytanie: Co jakiś czas same z siebie łapią mi hamulce w 190 do tego stopnia, że nawet nie mogę ruszyć z miejsca na jedynce. Co to może być macie jakiś pomysł?
Pozdro Kertoip :-?
kertoip
Post: sob lip 01, 2006 2:56 pm
pewnie tloczki sie zacinaja w zaciskach, trzeba rozebrac i przeczyscic
MB 201 1.8 92r
Post: sob lip 01, 2006 3:08 pm
190/124 my tez sie witamy :)
Post: pn lip 03, 2006 3:08 pm
dzięki, ciekawe czy może to być wina pompy?
kertoip
Post: pn lip 03, 2006 11:32 pm
pompa sama z siebie nie bedzie lapac, do tego potrzeba sily zeby wtloczyc plyn. jak jest pompa trafiona to tloczek przepuszcza plyn podczas sprezania i lipnie hamuje.
ja sie nie spotkalem zeby przyczyna takiego zastoju hamulcow byla pompa, ale moze sie myle
MB 201 1.8 92r
Post: wt lip 04, 2006 12:28 am
Dzieki,
Jutro jade do mechanika zaczniemy od tłoczkow.
Pozdro Kertoip :)
kertoip
Post: sob sie 26, 2006 9:03 pm
W moim poprzednim też miałem taką przygodę, tzn w czasie jazdy blokowały mi hamulce.
Przy wymianie klocków sprawa znikneła, a powodem były uszczelki tłoczka które przy skośnie zużytych klockach nie były hermetyczne i łapały powietrze powodując wypychanie tłoczka.
Moja rada: wymiana uszczelniacza cylindra hamulcowego i ewentualnie klocków i powinno być OK.
Pozdrawiam: Andy
W201.024 190E, KE Jetronic 2,0 z VII 91r
Post: ndz sie 27, 2006 5:58 pm
Andy pisze:
:o :o :o
To wygląda na twierdzenie w stylu mojego szefa pt."Pompa zębata wytwarza ciśnienie troszkę tylko wyższe od atmosferycznego"
Nie siej fermentu po prostu klinowały się klocki bo były już mocno zjechane i pewnie tarcze też, wymieniłeś klocki i wszystko wróciło do normy ale jak się zetrą..............problem powróci.
Jeśli zasysane było powietrze to cały płyn hamulcowy miałbyś w glebie bo przód to pierwsza sekcja i jak ma wyciek to wszystko co jest w zbiorniku wyautuje poza układ (bo pompa tłoczkowa też daje troszkę większe ciśnienie niż atmosferyczne)
sorrka za jazdę
pozdro
pozdro <br>Dodano po 4 minutach.:<br>
Wojtyla pisze:
klocki
chodziło mi o tłoczki bo klocki były zjechane
wojtyla
