Dzisiaj jest pn lis 24, 2025 2:39 pm
Post: pn cze 26, 2006 1:14 pm
Skrzyynia 4 - gdy skrzynia się nagrzeje, czyli praktycznie zawsze to zaczyna głosno pracować - i pracuje z powrotem normalnie, gdy wcisne pedał sprzęgła. Co to może być? Słyszałem, że łożysko oporowe? Czy da się to naprawić i ew. w domowym warsztacie? CZy ew. wyjąć skrzynię i dać mechanikowi? Jaki byłby koszt takiego zabiegu?
Czy gdy już bedzie dobrze to mogę liczyć, że przy wyższych prędkościach będize ciszej? No i czy jest to szkodliwe i czy mozę mnie spotkać niemiła niespodzianka że skrzynia mi pewnego dnia padnie na amen??
Samochód to Beczka - dla tych co nie wiedzą [zlosnik] [zlosnik] - W123 240 D z '84
VW Passat B4 '94
Polski Fiat 125p '74
Polski Fiat 126p '77
Syrena 105 '74
MZ TS 150 '83
WSK M06Z '60
motorower MR2 "Żak" '60
Ex: m.in.
MB W123 240D '84
Post: pn cze 26, 2006 2:15 pm
łożysko oporowe będzie coraz głośniejsze no chyba że klęknie to może zniszczyć pierścień na docisku i d...pa będzie wtedy jeszcze docisk do wymiany
demontaż skrzynki i wymiana robota w domu (wymiana łożysko to chwila moment gorzej z demontażem skrzyni trochę dużej ale dojście na pewno lepsze niż w Poldku ) [szalone] jak już rzeźbiłeś to podołasz jak już będziesz miał ją na wierchu to zajżyj do okładzin sprzęgła (bo masz w tym momencie 80% roboty za sobą) [zlosnik]
pozdro
wojtyla
Post: pn cze 26, 2006 3:24 pm
Karol pisze:
Nie.
Lozysko oporowe siedzi na walku sprzeglowym, wiec jak sciagniesz skrzynie bedziesz je mial na wierzchu.
Post: pn cze 26, 2006 3:42 pm
laudan pisze:
Karol pisze:
Nie.
dokladnie. lozysko oporowe jest na wierzchu. po odkreceniu skrzyni zdejmujesz, wkladasz nowe i po krzyku
MB 201 1.8 92r
Post: pn cze 26, 2006 11:18 pm
Hm....czyli mówicie o łażysku "wyciskowym" - w książce Etzoldta "Sam naprawiam..." w niedomaganiach sprzęgła pisze, że hałas jest, ale ...po wciśnięciu pedału sprzegła...i tu podaje awarie łożyska i ocieranie tarczy sprzęgła o tarcze dociskową (nawet urzeża). I to chyna chodzi własnie o to łożysko - bo awaria raczej nie tkwi w samej skrzyni, bo jest związane ze sprzęgłem :)
WIec remont nei powinien być trudny - wyjąć skrzynię - zmienić łożysko - założyć skrzynie :D Hehe...fajne wakacje sie zaczynają - a ja chciałem kupić drugi samochód do grzebania :P
DOBRA...ktoś ten temat już przerabiał? W tej samej książce jest rozdział dot. wyjęcia/ założenia skrzyni, ale może ktoś ma jakieś własne spostrzeżenia na ten temat? I jakie łożysko należy kupić - oznaczenie, jakieś orientacyjne ceny?
I zastanawiam się, czy będzie rzeczywiście ciszej podczas jazdy przy wyższych prędkościach....
VW Passat B4 '94
Syrena 105 '74
MZ TS 150 '83
WSK M06Z '60
Ex: m.in.
MB W123 240D '84
Post: pn cze 26, 2006 11:21 pm
Karol pisze:
Nie bedzie, bo to nie ma nic do tego ;)
Post: pn cze 26, 2006 11:24 pm
Hm...to coś mi sie po$%$^%#^%, no nie ważne ;P Ale na wolnych obrotach nei będzie waliło i będę miał pewność że się nie rozwali na amen :)
Żeby było ciszej należało by pozmieniać łożska w skrzyni, ale wg. zapewnień poprzedniego właściciela skrzynia ma 208 tys km wiec jeszcze powinna być ok ;)
VW Passat B4 '94
Syrena 105 '74
MZ TS 150 '83
WSK M06Z '60
Ex: m.in.
MB W123 240D '84
Post: wt cze 27, 2006 3:10 pm
Zepsucie skrzyni w tym autko to ciężka sprawa
Najlepiej pojechać na złom i kupic jaką używke za 100zł
Gorzej jak byś miał 5 biegów,, wtedy to 10 razy tyle.
Mysle że jesli nic jej nikt nie zrobił to nie powinna chuczeć sama od siebie
Moja chuczy na pierwszym i 2 biegu bo poprzedni właściciel wjechał na tory kolejowe i przywalił miska olejową w tor to sopwodowało uczkodzenie mostu wału i skryni biegów o silniczku nie wspomne
......to że czegoś nie wiem, to nie znaczy że inni tego nie wiedzą......
Post: śr cze 28, 2006 2:18 pm
Też mi sie wydaje, że nie jest łatwo zniszczyć tę skrzynię...ale ciekawi mnie dlaczego łożysko oporowe mogło zdechnąć? Przerabiał to ktoś u siebie??
VW Passat B4 '94
Syrena 105 '74
MZ TS 150 '83
WSK M06Z '60
Ex: m.in.
MB W123 240D '84
Post: śr cze 28, 2006 2:24 pm
Karol pisze:
jednym z parametrów łożysk jest też czas pracy łożyska np.: 25.000 godzin
inne to obciążenia, prędkość obrotowa, przyśpieszenia, temperatury,smarowanie czyli ogólnie warunki pracy i środowisko itd.
łożyska tego sięnie smaruje bo należy do dwustronnie zamkniętych [zlosnik]
pozdro
wojtyla
Post: śr cze 28, 2006 11:34 pm
Karol pisze:
Karol jak jest głośno, gdy nie naciskasz sprzęgła to masz do dupy skrzynię biegów - po wciśnięciu sprzęgła skrzynia w ogóle nie pracuje, dlatego masz cicho [zlosnik] - przecież to jest zadanie sprzęgła rozłączyć układ silnik - skrzynia [zlosnik].
Reasumując:
wciskasz sprzęgło => skrzynia stoi, pracuje łożysko oporowe;
puszczasz sprzęgło => łożysko oporowe stoi, skrzynia się kręci
Jakbyś miał hałas po wcisnięciu sprzęgła - wtedy szukaj przyczyny w łożysku oporowym, a tak coś jest w skrzyni biegów. Raczej łatwiej kupić dobrą używkę, niż robić remont starej, chyba, że to jakaś pierdoła [zlosnik], ale wątpię [szalone]
P.S. Jak stoisz w korku nie trzymaj wciśniętego sprzęgła - przedłużasz żywot dla łożyska oporowego bo wtedy nie pracuje [oczko]
Piotr
W124 300D '87 - ojcowy
W202 C180 Esprit ASB '93 - ex
Post: czw cze 29, 2006 9:33 am
Dzieki!!! Właściwie to mnie zastanawiało - bo w książce było wyraźnie napisane, że hałas ma być po wciśnięciu pedału sprzęgła... i się zgadza...
no nic, remontowaać starej raczej nie ma sensu, a używka będzie kosztować cuś pewnie ze 300 zł wiec sie chyba pobawie za jakiś czas :)
Może wtedy poszukam 5ki.... tyle, że na samej skrzyni się wtedy nie skończy ;/
VW Passat B4 '94
Syrena 105 '74
MZ TS 150 '83
WSK M06Z '60
Ex: m.in.
MB W123 240D '84
Post: sob lip 01, 2006 12:07 pm
Karol pisze:
Temat przerabiam już od paru tygodni.Wywalając kupę kasy na kolejne skrzynie biegów .Juz czwartą mam w aucie .Włożenie skrzyni to juz powoli pikuś .jednak diagnozowanie usterek w oparciu o literature to szczerze piszac nieporozumienie.
Na rynku dostępnych jest wiele używek i ogromnym ryzykiem jest z nich kozystać.
Obecna skrzynia też mi rzęzi na wolnych obrotach a po wcisnięciu sprzęgła milknie .Jednak to nie jest wcale wina łozyska sprzęgła .
To wymieniłem jesienią i wielokrotnie sprawdziłem w ostatnich tygodniach.
W Jastrzębiu jest ciekawy serwis (trochę drogi) ale daje gwarancje i zajmuje się właśnie skrzyniami .
Po trzech wymianach poddaję się i jadę remontowac swoją oryginalną skrzynie.
Polecam takie właśnie metody inaczej czeka cię paskudna droga przez mękę.Meka polega głównie na tym ze ciężko jest kupić skrzynie pewną a najlepiej wyjąć z auta na chodzie.potem min.4 do 5 godzin na kanale i rozczarowanie ...................bo np.walnięty jest synchronizator .
moje przygody stały się już tematem anegdot wsród lokalnych mercedesiarzy .Uważaj tez na piątki .W opini znawców te skrzynie są słabsze i po jakimś przebiegu mocno je słychać .Niestety to nie był dobry produkt MB.
Dodam że wymiana bez jakiegoś elementu do kpl.staje się problemem czasowym.Np.wstawiłem sobie skrzynię starszego typu w miejsce nowego niby nic takiego a już cięgna inne i widełki sprzęgła a i siłownik sprzęgła też nie wchodzi i trzeba kupić nowy albo rzexbić stary fleksą.
Co ciekawe teoretycznie skrzynie podobno mają te same przełożenia a jednak chyba nie jest tak do końca :) autko jest jakby zywsze na 2-ce i 3-ce ale może to wrazenie .
Nawet cichsze ale to problem zdezelowania poprzednich :)
Mam nadzieję że pomogłem w podjęciu rozsądnej decyzji.
W123 200D
Post: pn lip 03, 2006 6:38 am
Przerabialem lozysko...
Rzezilo podczas jazdy, wytrzymalem do momenty, gdy przy 60 musialem do Zonki krzyczec.
Rzezi coraz glosniej i im szybsza jazda tym glosniej. Szybciej sie kreci.
Usluga u mechanika to 75 plus lozysko. Przy okazji wymienilem tarcze bo juz cienka byla.
Lozysko rzezi podczas jazdy, na luzie jest cisza.
Pozdrawiam Qzyn
http://www.nanoelektrody.pl
Post: pn lip 03, 2006 4:03 pm
Z moja skrzynia jest inny problem - gdy jest ciepla jest ladnie pieknie, natomiast zimą, po odpaleniu, slychac przez kilka chwil takie terkotanie. Podobny dzwiek slysze, gdy auto jedzie bardzo wolno (na wolnych obrotach) na biegu.
W sierpniu mam urlop i mocne postanowienie wywalenia skrzyni na stol. Wymienie synchronizator dwojki i zobacze, o co jej chodzi. Moze nawet uda mi sie poskladac ;)
@Irek
Daj namiar na zaklad w Jastrzebiu - mam kawalek, ale moze sie tam przejade.
Pozdrowienia
wolf
White MB W201 2.0D
