Dzisiaj jest czw lis 20, 2025 11:21 pm
Post: pn lip 03, 2006 9:57 pm
Niedawno chciałem odkręcić tylne koło, wszystkie śruby puściły oprócz jednej, za żadne skarby nie chciała sie odkręcić, nie pomagały rurki ani klucz pneumatyczny. Dzisiaj pojechałem do wulkanizatora żeby spróbował mocnym kluczem pneumatycznym, spróbował ...i urwał łeb śruby mniej więcej w miejscu gdzie oznaczyłem czerwonym kolorem.
Oczywiście nie winię go za to, liczyłem się z tym że śruba pewnie się zerwie, ale trzeba było to uporządkować bo niechciałbym żeby mi się przytrafiła zmiana koła w trasie ;-(
Pomóżcie , jaki jest sposób na usunięcie takiej śruby, próbowałem dzisiaj ją rozwiercić ale niewiele z tego wychodzi bo śruba urwała się bardzo nierówno tzn. nie ma płaskiej powierzchni. Jutro zrobię fotki
Proszę bardzo o każdą radę bo nie będzie łatwo...
Poniżej przekrój felgi jaki zrobiłem przed chwilą w Paincie żebyście mieli jakiś obraz tej tragedii...
<b>Aktualnie: Chrysler Grand Voyager 2000 3.3 automat
<b>Poprzednio: W124 200E 1992 automat..
Poprzednio: <b>W126 280SE<b> 1985 ..też oczywiście automat
Post: pn lip 03, 2006 10:08 pm
Ja nawiercilem, potem w otwor wbilem jakis kanciaty pilnik i na oko dopasowanym kluczem wykrecalem...
Druga urwana wykrecilem srubokretem, tez byla nierowno urwana i dalo sie niewielki plaski srubokret tak zaczepic by delikatnie mozan bylo ja wykrecic.. .
O dziwo bez gadania wylazla...
Moze sproboj punktakiem najpierw nabic zeby wiertlo mialo sie jak zeprzec, potem zacznij od malutkiego wiertelka...
Wartaloby sie zaopatrzyc w dobre ostre wiertlo i wiertare z miekkim startem(czy jak sie to tam zowie)...
Post: pn lip 03, 2006 10:19 pm
Rozwierć śrubę by zeszło koło (na tyle by zeszło). Jak ściągniesz to za żabę i... . Sprubój też punktakiem wykręcać to jest jeden z najlepszych sposobów.
Jeszcze jak Ci się uda ściągnąć tarcze to do spawacza niech przyspawa coś mocnego i musi pójść.
Ex W123 200D
Post: pn lip 03, 2006 10:20 pm
A tak na przyszłość najlepsze na śruby nie puszczające jest troszkę w nią młotkiem popukać. Chyba że drógi sposób... podgrzać śrubę.
Fiat Brawo 1.4 turbo 2011r
Skoda Fabia 1.6 TD 2011r.
Dacia Lodgy 1.6 2016r.
Alfa 156 1.8 2004r.
Jaguar S-type 3.0 2002r
Post: pn lip 03, 2006 10:22 pm
Piotr735 pisze:
I pokrzywić z gorąca? [zlosnik]
Ex W123 200D
Post: pn lip 03, 2006 11:26 pm
przy alusach to nie radze tutaj nic podgrzwac. nabic punktakiem, malutkie wiertlo, male obroty i powolutku sie wwiercac...jak juz wejdzie to troszke wieksze az zjedziemy leb. jak zejdze fela to po sprawie bo wtedy to mozna cuda wyczyniac
MB 201 1.8 92r
Post: wt lip 04, 2006 4:46 am
Borat pisze:
dokladnie ja sciagniesz fele przyspawac cos twardego i musi puscic , ja tak zrobilem jak ukrecilem ( jak zwykle nadmiar sily :( ) srube od mocowania zacisków hamulców :) godzina waliki i po krzyku
!!!ZWOLNIJ SZKODA ŻYCIA!!!
W124 TDT 3.0 1988r. "mała" - automat - na sprzedaz
Cadillac Brougham 5.0 1989r."czarny" - automat
