Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 2:09 am
Post: pn lip 03, 2006 9:55 am
Witam Wszystkich.
Dopiero co wsadziłem kaskę na regulację mojego Stromberga to teraz znowu „coś”
Wczoraj jadąc i podczas skręcania chciałem zredukować bieg okazało się że nic z tego. Moja manualna skrzynia zacięła się na 4 biegu i nic. Lewarek nawet drgnie. Jakby ktoś go trzymał od spodu.
Sprzęgło jest ok. i mam do dyspozycji tylko 4 bieg ale to nie wystarczy mi :-)
Co może być przyczyną i jak mogę to odblokować?
Post: pn lip 03, 2006 9:58 am
Mnie sie tez wiesza, na roznych biegach, ja odblokowuje mieszajac lewarem i w tym samym momencie sprzeglem [zlosnik]
Nie ma szans, musi puscic :]
A jakby nie puscilo to wartaloby pod auto zajrzec i popatrzec czy cos czasem nie blokuje ciegien ;) Poruszac nimi, moze sie odblokuje :)
Post: pn lip 03, 2006 10:16 am
zobacz kasetę wybierania biegów bo duże luzy na dźwigni powodują iż skrzynia chce wybrać dwa biegi jednocześnie
pozdro
wojtyla
Post: pn lip 03, 2006 10:20 am
U mnie powodem byly te male tulejki na cieglach, nie wiem jaka to ma nazwe, jak to wymienilem to juz mi sie nie zawiesila, a w sumie to zuzyte byly tak, ze... ich wogole nie bylo :lol: cala ta guma sie wykruszyla i luzy byly straszne, wiec wartyo to wymienic...
Post: pn lip 03, 2006 10:41 am
Próbowałem na siłę (ale tak z wyczuciem) wrzucić na luz i bez powodzenia.
4 bieg siedzi jak siedział. Czy można wykluczyć uszkodzenie samej skrzyni ?
Dziś po pracy muszę się pod niego położyć i zobaczyć co da się zrobić?
U mnie lewarek ani drgnie!
Gdzie szukać tej kasety ? Pod lewarkiem czy przy skrzyni ?
Dzięki
Post: pn lip 03, 2006 10:52 am
No u mnie tez nie chcial sie ruszac, jednak jakos puszczal :P
Pozostaje chyba si8e wczolgac pod auto i tam probowac...
Post: pn lip 03, 2006 11:10 am
Oki
Kładę się dziś pod niego i tyle (mam nadzieję że tylko się coś przyblokowało na cięgłach)
Dzięki za dotychczasowe wskazówki
Jutro napiszę jak poszło.
Post: pn lip 03, 2006 1:27 pm
Kaseta znajduje sie pod plastikiem przy lewarku.
Montaz jak i demontaż dziecinnie łatwy.
Kiedyś spotkłaem się z zablokowaną skrzynią na II.
Przyczyna :pręt zbrojeniowy wplątany pomiedzy ciegna.
Oczywiście wszystkie pogięte itp.
Post: wt lip 04, 2006 1:06 pm
Udało się odblokować sposobem Kolegi ~Xytras.
Ale chyba przy okazji wymieniłbym olej w skrzyni. Z tego co znalazłem na Forum to chyba ATF będzie dobry.
Natomiast mam jeszcze jedno pytanie gdzie znajdują się korki wlewowy i spustowy?
Może ktoś podpowiedzieć ?
Może ktoś ma jakąś fotkę?
MB 123 Silnik 2,0 (benzyna)
Z góry dziękuję
Post: wt lip 04, 2006 6:11 pm
korek spustu pod spodem [zlosnik]
korek wlewu i kontroli poziomu od strony pasażera
dokręcanie korków 70 Nm
pozdro
wojtyla
Post: wt lip 04, 2006 6:15 pm
Co do wymiany to nie zawsze jest dobry sposob, jezeli skrzynia ma juz troszke przelatanych kilometrow i olej nie byl nigdy wymieniany to wymiana na czysty moze sie skonczyc rozszczelnieniem, to samo tyczy sie dyfra, u mnie zaczal lac, jak zaczelismy dolewac czystego zeby nie zabraklo to zaczal lac bardziej...
Post: czw lip 06, 2006 8:33 am
Dzięki za wkazówki...
