Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 7:58 am
Post: czw lip 13, 2006 12:13 am
ostatnio zauwazylem, ze kontrolka poziomu plynu chlodzacego caly czas sie zarzy (badrzo slabo swieci). Widac to tylko w nocy i to przy wylaczonym oswietleniu zestawu wskaznikow. Poziom plynu jest oczywiscie w porzadku. Co moze byc przyczyna?
Post: czw lip 13, 2006 3:09 pm
Zdejm wtyczkę z czujnika, i zobacz, czy dalej świeci. Jeżeli nie, to czujnik jest nieszczelny, nabrał wilgoci i powstało przebicie.
W203 Kompressor
Post: wt lip 18, 2006 12:10 am
Zdjalem, zobaczylem pomierzylem: po odlaczeniu wtyczki lampka przestaje sie zazyc. Ponadto dokonalem pewnej obserwacji: przy zimnym silniku przedmiotowa kontrolka zazy sie slabiej niz przy goracym. Opornosci wynosza odpowiednio 2,2 kOhma i 0,9 kOhma czyli niechybnie jest tak jak mowisz - czujnik ma przebicie i jest uszkodzony. Wymienie go przy najblizszym przegladzie przy okazji i tak planowanej wymiany plynu.
Dzieki za pomoc!
