Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 4:32 pm
 Tytuł: [W124] kupno
Post: czw lip 13, 2006 9:56 pm
Witam mam na oku do zakupiuenia 1234 z 2,5 litrowym wolnossacym diselkiem auto ma pewny przebieg 210 tys kilometrów wiem ze jest pewny bo rok temu pezywoziłem go z kolego z niemiec a auto ma nawet ksiazke serwisowa i sie wszystko zgadza Moje pytanie brzi co powinienem zmienic zaraz po zakupie i jakie oleje wlac do skrzyny manualnej doi tylnego mostu i do silnika jak wyglada sprawa z rozrzadem?? pozdrawiam
A i jeszcze jedno na zegarach jest pod predkosciomierzem taki prostokat w innym mercedesie 124 widziałem tam temperature czy cos takiego mozna to jakos właczyc bo nic nie pokazuje??
Post: pt lip 14, 2006 9:19 am
homik pisze:
Witam mam na oku do zakupiuenia 1234 ...
Fajny musi byc ten 1234-jakas hybryda pewnie :)
Aby "wlaczyc" ten prostokacik musisz zakupic termometr wraz z czujnikiem i go zamontowac w ten prostokacik
S211 220
W639
Post: pt lip 14, 2006 10:21 am
homik pisze:
1. ATF
2. Do przekładni hipoidalnych
3. Taki jak był zalany
4. Do sprawdzenia
A wszystko było oczywiście już omawiane, ale w związku ze spadkiem temperatury mamy święto.
Post: pt lip 14, 2006 10:34 am
Wookee pisze:
To może flaszka na rozgrzanie? [zlosnik]
S210 E320 CDI Avantgarde 2000r.
W124 300D 1988r.
VW Golf II 1.6 + gaz
ex: W124, W201, W123 i wiele innych
Post: pt lip 14, 2006 11:36 am
A i jeszcze jedno na zegarach jest pod predkosciomierzem taki prostokat w innym mercedesie 124 widziałem tam temperature czy cos takiego mozna to jakos właczyc bo nic nie pokazuje??[/quote]
Jest to wskaźnik temperatury zewnętrznej i albo go nie ma jako opcja lub jest niesprawny.sensor powinien znajdowac się za przednia tablicą rejestracyjną.Po kodzie VIN mozna sprawdzić czy w opcji jest termometr.
Post: sob lip 15, 2006 2:48 pm
[quote]est to wskaźnik temperatury zewnętrznej i albo go nie ma jako opcja lub jest niesprawny.sensor powinien znajdowac się za przednia tablicą rejestracyjną.Po kodzie VIN mozna sprawdzić czy w opcji jest termometr.[/quote
Prosze wiec to jest vin
WDB1241251A960181
Post: sob lip 15, 2006 3:25 pm
No to działaj:
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... 42&start=0
Post: sob lip 15, 2006 9:39 pm
No i wyskoiczyła cała rozpiska tyle ze nie mam pojecia co znaczy bo znam tylko polski i inne
VIN WDB1241251A960181
Plant 50
Model 250 D
Chassis 1241251A960181
Engine 602912 10 130497
Transmission 717411 01 258426
Tyres
Primary MICHELIN
Order 0 7 287 02584
Lights HELLA
Wiper SWF
Cab 03795
Delivery date 28.02.89
Dealer authorities sales (287)
Interior cloth brazil brown (073)
Paint
441 impala metallic (с 01.01.1986 по 31.12.1992, с 1994)
Options
260 elimination of model designation on rear lid (с 01.05.1968)
412 electric sliding roof with tilting device (с 01.07.1983)
466 central locking system (с 01.04.1970 по 31.10.1993)
470 anti-lock braking system (abs) (с 01.06.1978 по 31.10.1993)
534 antenna, mechanically operated, without radio set (с 01.01.1963 по 30.11.1990)
591 heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane, (single-sheet safety glass), Germany
green heat-insulating glass all round, heated rear window, single pane safety glass - Germany (с 01.01.1972)
A i jeszcze 2 pytanie dlaczego wycieraczki działaja na 1i2 biegu a jak przełacze na 3 to nie??
Post: ndz lip 16, 2006 9:10 am
homik pisze:
Termometr zewnętrzny ma kod 240, a więc u Ciebie go nie ma.
Może w przełączniku styki nie kontaktują.
Post: ndz lip 16, 2006 11:48 am
Wookee pisze:
homik pisze:
1. ATF
Do manualnych skrzyni MB stosyje chyba specjalny olej (taki żółty oznaczenie 75W chyba)
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: ndz lip 16, 2006 12:26 pm
ATF czerwony.
