Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 12:12 pm
Post: pt lip 07, 2006 2:38 pm
Mam pytanie poniewaz musze wymienic w mojej 124 przeplywomierz wraz z rordzielaczem, ktory sie na nim znajduje.Mam silnik 2,3benzyna i musze wiedziec czy mozna do niego wsadzic przeplywomierz wraz z rozdzielaczem od w201 2,0 benzyna czy te czesci sa takie same czy roznia sie czyms??
Pozdr.
Mercedes W202 C180 '97
EX-Mercedes W220 S320 '99
EX-Mercedes w201 2.0D '87
Post: pt lip 07, 2006 5:59 pm
Na podstawie tak wielu danych odpowiedzi na pewno udzieli WRÓŻKA.
Mogą mieć te same gabaryty, a będą mieć różną charakterystykę (pomijając dodatkowe wykonania na różne kraje, katalizator lub bez, i dodatkowo mamy różną pojemność silnika - czyli teoretycznie różną dawkę paliwa)
Prawidłowy dobór za pośrednictwem EPC...
W203 Kompressor
Post: pn lip 10, 2006 10:04 am
powinnien podejść bez najmniej problemu
Gerri pisze:
a to to już kwestia wyłącznie regulacji
W 124 200E 1990 Ex
Post: pn lip 10, 2006 10:19 am
ro2man pisze:
Tak? Czyli fakt, że rozdzielacze są różne dla poszczególnych pojemności to taka mała złośliwość i pomysł na podwyższanie kosztów produkcji ze strony MB? :D
Coś mi się wydaje, że Gerri ma rację. Przyrost dawki paliwa wraz ze wzrostem obrotów jest (jak już podano) m.in. funkcją pojemności silnika. Ustawisz prawidłowo na wolnych, ale na przy innych obrotach już będzie źle. Błąd ten będzie narastał wraz ze zwiększaniem się rpm. W danym razie spodziewałbym się stopniowego zubożenia mieszanki. Oczywiście przypadkowo można trafić - Gerri napisał już o dodatkowych uwarunkowaniach - ale wtedy w EPC dany rozdzielacz powinien wystąpić jako część zamienna. QED [zlosnik]
Post: pn lip 10, 2006 11:08 am
Wookee pisze:
może tak może nie.
Pół roku temu wsadziłem z 2 litrowej 124 do 2.3 litrowej 190 i chodzi bardzo dobrze
W 124 200E 1990 Ex
Post: wt lip 11, 2006 9:42 am
Wookee pisze:
Napewno?? Mi się wydaje, że dawka jest ustalana na podstawie ilości powietrza zasysanego (oraz współczynnika lambda) więc raczej powinno być to samo o ile wymiary gardzieli są takie same. Z jednym jednak detalem, może być różna waga przeciwwagi klapy spiętrzajacej i wtedy będą różnice międziy ilościa zasysanego powietrza a uchyleniem klapy.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: śr lip 19, 2006 12:03 pm
witam
ostatnio znalazlem caly przeplywomierz wraz z rozdzielaczem pochodzacy od silnika 2,3benz(czyli taki jak moj) mam jednak pytanie bo numery wybite na tych tabilczkach przynitownych do tych czesci nie zgadzaja sie sa podobne ale nie sa takie same czy to w czyms przeszkadza czy mozna smialo zamontowac te czesci??
Post: śr lip 19, 2006 2:06 pm
Podaj 1 i 2.
