Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 11:03 am
Post: pt lip 21, 2006 12:37 am
Powoli doprowadzam do porzadku wszystkie niedociagniecia w moim nowym nabytku. Teraz postanowilem sprawdzic uklad podcisnienia. Z regulatorem wysokosci reflektorow juz sie uporalem. Jednak zauwazylem, ze zmiana polozenia wlacznika dmuchawy powoduje, ze silnik zaczyna pracowac nierowno na wolnych obrotach (same obroty sie nie zmieniaja) a przy tym wskazowka ekonomizera wychyla sie nieco w strone czerwonego pola. Ponadto cos syczy wlasnie w tym wylaczniku oraz w przelacznku rozdzialu powietrza. Jak wylacze dmuchawe calkowicie (strzalka pionowo w dol) to przestaje syczec i wszystko wraca w miare do normy. W zwiazku z tym poszukuje schematu jak w temacie. A moze ktos wie od czego zaczac? Szukalem na forum ale niczego nie moglem znalezc (a teraz jeszcze wyszukiwarka calkiem sie wysypala).
Post: ndz lip 23, 2006 2:47 pm
Zbyt długo na odpowiedź nie czekaj - pisałem już, że schematów podciśnienia jest zbyt dużo, żeby ktoś marnował czas na przesyłanie, a Ty za chwilę napiszesz: "to nie ten - ja mam inaczej... [wscieklosc] "
Nawet jak ktoś ma dostęp do WIS-a, to szukanie też nie jest proste, gdyż każdorazowo trzeba porównywać schemat z tym, co jest na aucie. Nie napisałeś nawet, czy masz klimę - podciśnienie w tej strefie wtedy wygląda całkiem inaczej...
W203 Kompressor
Post: ndz lip 23, 2006 2:52 pm
wiec tak: mam klime zwykla, numer nadwozia jest: WDB1240901F142135. Moze to w czyms pomoze? Bede wdzieczny Gerri...
Post: ndz lip 23, 2006 3:23 pm
http://www.detali.ru/cat/oem_mb1.asp?TP ... 15U&SID=80
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: ndz lip 23, 2006 4:22 pm
Спосиба VALENTINE 123 ale to sa rysunki zlozeniowe a ja szukam raczej schematow zeby zrozumiec jak ten system funkcjonuje i gdzie ewentualnie szukac usterki. No i nie znalazlem tam mechanizmu sterowania rozdzialem powietrza (on chyba tez jest sterowany podcisnieniem?)
