Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 4:36 pm
Post: pn lip 24, 2006 9:59 am
Witam, wczoraj zabrałem się za wymianę poduszki pod skrzynią (jako że przy zdjęciu nogi z gazu na 3'ce odbijało mi w lewarek) i wymieniłem... Odbija w lewarek dalej :(, ale nie tu jest problem -poduszka pod skrzynię ma mosiężną tuleję, w którą wchodzi śruba mocująco ustalająca, nie wiem jak mocno należy tę śrubę skręcić -jako że obecnie na nowej poduszce mam znacznie większe drgania w kabinie na wolnych obrotach... (jest to irytujące), dodatkowo okazało się że mam luz na łożysku/wałku wychodzącym ze skrzyni biegów -czy ten luz daje się skasować, czy jedynie pomoże wymiana łożysk, a jeśli tak czy można to załatwić z kanału bez rozdłubywania skrzyni doszczętnie? Ha i jeszcze jeden mały problemik, próbowałem wymienić podporę wału, i w tym celu odkręciłem wał od przegubu przy skrzyni i odkręciłem podporę, ale nie udało mi się oderwać wału od przegubu...? Czy wymiana podpory wymaga zdjęcia całego wału napędowego? Jak taki wał rozdzielić -potrzebne jest rozkręcenie połówek? Pytam, bo Petzolda książka pozostawia wiele tematów zupełnie bez komentarza...
Post: pn lip 24, 2006 12:08 pm
Janfocus pisze:
można ale tylko tylne i jest to dość upierdliwe [zlosnik]
Janfocus pisze:
oczywiście możesz się pie....ć w kanale ale lepiej wyrwać chwasta na zewnątrz oznaczyć i rozłożyć do demontażu krzyżak przy podporze (tylko jedna strona) i do odkręcenia widełki przegubu (dlatego przydatne są też wiadomości z takich pojazdów jak PF 125 czy FSO Polonez może też być opis naprawy auta niepolskiego z tylnym napędem i motorem z przodu [zlosnik] )
pozdro i miłej zabawy
wojtyla
Post: wt lip 25, 2006 5:26 pm
PO wymianie poduszki [febi] też miałem przez jakiś tydzień dwa dość mocno odczuwalne drgania i szum, ale się potem wszystko uciszyło.
Co do lużnego wałka wyjściowego ze skrzyni to sprawdź czy to jest faktycznie luz wałka w skrzyni czy to lata po wałku tzw flansza wyjściowa czyli to do czego przykręcasz sprzegło gumowe
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
Post: wt lip 25, 2006 5:35 pm
Numer GG: 85536
Maniek pisze:
Zgadza się raczej prędzaj masz wybitą flansze niż wywalone łożyska.
To da sie sprawdzić tylko odkręcając wał od skrzyni i delikanie ręką ruszać flanszą - wyczujesz czy to luz na łożyskach czy na flanszy.
Poszukaj na forum walczyłem z tym problemem jek moja lalunia ukręciła flansze napędową.
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: wt lip 25, 2006 8:07 pm
dziękuję Panowie :)
