Dzisiaj jest ndz lis 30, 2025 9:27 pm
Post: pn lip 24, 2006 12:54 pm
Wygląda na to, że muszę zrobić płukanie chłodnicy mojej Mercedes. Zanim jednak podejmę decyzję o zdjęciu chłodnicy i podjechaniu z nią na wspomniane płukanie, to chciałbym u szanownych zasięgnąć języka. Co sądzicie o preparatach do płukania w/w urządzenia? Szczerze powiem, że jak sobie poczekałem na auto w ASEKO to teraz wolałbym nie unieruchamiaś sobie auta nie wiadomo na ile. Czy są jakieś 'bezpieczne' dla układu i jednocześnie skuteczne środki do płukania chłodnic?
Konrad Lapsz / harrier
Post: pn lip 24, 2006 1:36 pm
wyznaję zasadę :
"Albo klęknie albo się uspokoi"
Wsypałem do siebie 2 saszetki odkamieniacza do czajników pojeździłem dzionek i się polepszyło na + i - +to to że jest lepiej z temperaturką a minus że teraz wiem gdzie mi się sączy w układzie chłodzenia [zlosnik]
pozdro
wojtyla
Post: pn lip 24, 2006 3:16 pm
harrier pisze:
Po czem wnosisz?
Masz wode w układzie chłodzenia czy jakies rygo?
Wojtyla pisze:
A wywaliłeś cały płyn po zabiegu czy dalej jeździsz z kwasem w rurach?[zlosnikz]
W126 300SE 1987 - Maluch
210 000 km
Post: pn lip 24, 2006 3:26 pm
Croolick pisze:
wywaliłem, wywaliłem [zlosnik]
pozdro
wojtyla
Post: pn lip 24, 2006 3:45 pm
ja to robilem 2 razy w zyciu :) i 2 razy octem ... efekt w jednym wszystko ok wyczyscilo i poprawa duza w drugim niestety tak wyczyscilo ze az rozszczelnilo i siusialo sobie tu i tam :D
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: pn lip 24, 2006 4:15 pm
ja robiłem to środkiem firmy K2 ale trzymałem z pół dnia efekt super i nic nie cieknie
MB 123 220D 80r 6lat
MB 123 240D 82r 3lata
Post: pn lip 24, 2006 4:18 pm
Ocet, kamix czy inny odkamieniacz do czajników, ew. perparaty specjalistyczne, które od razu konserwują układ i to wystarcza.
Trzy cylindry, dwa takty, jeden samochód!
Post: pn lip 24, 2006 5:17 pm
Mercedes zaleca kwasek cytrynowy. Pol kilo na 5 litrow 8) . Tak doczytalem w instrukcjach serwisowych.
Ex: 1987 MB W201 2.5D ''Niebieski Rekin'' :( - zawsze w mojej pamięci.
Obecnie: FF '07 1.6 TDCi - też się kula ;)
Post: pn lip 24, 2006 6:26 pm
Croolick pisze:
Po czem wnosisz?
Zagrzałem auto do ponad 100C (tak pokazywał wskaźnik w kabinie) i zacząłem polewać chłodnicę zimną wodą - temperatura stopniowo zaczęła mi spadać do 80C. Podobno, jak się dowiedziałem od jednego z kolegów z forum, jest to objaw tego, że chłodnica jest przytkana. W układzie mam wode teraz (jakoś od tygodnia), ale wcześniej miałem coolera rozrobionego z wodą, oczywiście destylowaną.
Myślę, że płukanie chłodnicy nie zaszkodzi za bardzo o ile będzie to jakiś w miarę bezpieczny preparat i nie będę z nim jeździł zbyt długo - jakieś 15 do 30 minut, zleję i sprawdzę czy coskolwiek to dało, albo rzeczywiście zaleję K2, zrobię kurs do pracy i spowrotem i zleję.
Post: wt lip 25, 2006 9:29 am
Kris_W115 ma namiary na warsztat gdzie zajmuja się profesjonalnym płukaniem chłodnic !!
Pozdrowienia Adam
W116 300SD Turbo Diesel
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: wt lip 25, 2006 10:09 am
harrier pisze:
Nie wiem jak jest w 126 ale u mnie sprzęgło wentylatora zaczyna pracować jak motor osiągnie 100 st.C na początku miałem pełne gacie bo w drugiej 190 sprzęgło zaczyna pracę przy 95 st.C. [szalone] Ale po sprawdzeniu w danych wychodzi, że tu i tu jest ok. tylko pic polega na korkach czy jest 100st czy 120st jeśli jest 120 st to dane podają iż sprzęgło załącza się dopiero gdy temperatura osiągnie 98-102 st.C [zlosnik] i wtedy mi było lżej ale po przyjeździe do chaty oczywiście mały teścik i przy ok.100 st.C załapało sprzęgło wentylatora, a przy 95 odpuściło.
pozdro
wojtyla
Post: wt lip 25, 2006 12:07 pm
AMG pisze:
Wiem, rozmawiałem z nim o tym, ale ze względu na to, że musiałbym zdjąć chłodnicę i zostawić ją na płukaniu to rozpatruje jeszcze możliwość wlania czegoś do płukania. Nie chciałbym sobie unieruchamiać samochodu na kolejne pięć tygodni...
Post: wt lip 25, 2006 9:15 pm
czołem mercmaniacy już jestem na forum po krótkiej nieobecności - serdeczne dzięki dla Idzika za ponowne uruchomienie [poklon]
Konrad można jechać pod adres o którym rozmawialiśmy i na miejscu ci tą chłodnicę zdemontują i zamontują tylko wtedy zapewne cena będzie inna , bo wiesz jak jest gdy gość widzi że masz ciśnienie to inaczej z tobą rozmawia , ale spróbować - zapytać zawsze móżna
jakbyś się zdecydował pamiętaj o dobrym - prawidłowym -ponownym uzupełnieniu płynem całego układu chłodniczego zebyś przypadkiem nienarobił sobie bałaganu
pozdrawiam [papa]
mb w115 '72
