Dzisiaj jest ndz lis 30, 2025 4:07 pm
Post: śr lip 26, 2006 2:14 pm
Witam ,,,
jest taka nietypowa sprawa ... na ulicy Gotliba jest zarezerwowana czesc dla mnie na moje nazwisko, ASO pracuje do godz. 19.00,
jest to obudowa wentylatora chlodnicy do 124 300TD
Brat bedzie w Warszawie o godzinie 21.00 moim MB, na grilla do znajomych do Konstancina, a potem jedzie nad morze okolo godz. 02.00.
Pytanie ...
Czy ktos nie odebralby tej obudowy do godziny 19.00 i nie przechowal u siebie do 21 ???? brat by podjechal i odebral ...
i tak zeby to nie byl za duzy klopot ... zeby nie bylo za duzo jezdzenia, nie chce zeby ktos spedzil godzine w korkach przeze mnie ....
Sprawa wazna, bo auto na trasie jak sie dobrze zagrzeje, i jak sie na klimie stanie w korku, to potrafi do ok.110 stopni dojsc (bez klimy do 100) ... boje sie troche o głowice
Jakby ktos mieszkal gdzies w Warszawa Włochy, to niech sie odezwie na 0606388854 ,oddzwonie
Tutaj mechanik mi mowi ze to nie powinno miec znaczenia, i to nie przez brak tunelu wentylatora tylko przez wisko, i ze wiskoza mi nie dziala, i tunel nic nie pomoze ... prawdatoli??
IMO to nie wisko, bo wiatrak sie kreci, bo wiatrak sie kreci ...
Mercedes-Benz Warszawa Sp. z o.o.
02-460 Warszawa, ul. Gottlieba Daimlera 1
tel. +48 (22) 312-70-00, fax. +48 (22) 312-60-05
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: śr lip 26, 2006 2:34 pm
erio pisze:
o ile pamietam to ten tunel to aczej tunelik jest - ok. 5cm. w mojej 300TDT mielam tez klopot, ale tam okazala sie problemem zabita chlodnica. a co do
erio pisze:
to uzasadnione obawy masz - mi raz sie przegrzal i bylo po sprawie :(
'00 BMW 530d touring
Post: śr lip 26, 2006 3:09 pm
Niestety prawda jest taka, ze wisko załącza się dopiero przy temperaturze 100 - 105 stopni.
Ja juz też nawiedzałem mechanika, bo najpierw wydawało mi sie, że to termostat szwankuje, póxniej że to pompa wody. Okazuje się, że wszystko działa prawidłowo, wisko załącza się przy około 105 stopniach i momentalnie zbija tempraturę do 90 - 95 stopni.
Stojąc w korkach przy włączonej klimie wisko potrafi działac przez cały czas i wtedy temperatura nie wzrasta ponad 100. Ale tak dzieje się tylko wtedy jak nie przekraczam 2000 obrotów.
O głowice sie ni ma co bać, jeżeli płyn chłodniczy nie bulgocze a układ jest szczelny to jest to temperatura jak najbardziej akceptowalna. U mnie przy najwiekszych upałach jakie były tochę chłodnica wody już nie wydala, ale to na spokojnie w najbliższym czasie.
Niestety odebrać dziś nie jestem w stanie, jeżeli nie będziesz miał chętnych moge odebrać jutro. Mam spotkania do wieczora i niestety dziś nie dam rady.
Nerwowa Niemra
Post: czw lip 27, 2006 10:15 am
dzięki wszystkim za pomoc ... michau ... thx ...
temat odroczony w czasie ... szukam wisko ...
W107 560sl
Post: czw lip 27, 2006 11:34 am
Szkoda, ze choć smsa nie skrobnąłeś, bo cały dzień czekałem na odpowiedź :/
Trzy cylindry, dwa takty, jeden samochód!
Post: czw lip 27, 2006 3:47 pm
SORRY .... :oops:
W107 560sl
