Dzisiaj jest czw lis 20, 2025 11:32 pm
Post: śr lip 26, 2006 8:48 am
Szukałem ale nie znalazłęm więc pytam
Czy demontował może ktoś AIR BAG pasażera w 124 jeśli tak to prosę o podpowiedź jak to zrobić.
Adam
ex.MB123 240TD
Post: śr lip 26, 2006 10:12 am
Od dołu jest otwór - trzeba wsadzić długi nasadowy klucz 10 "na kiju" i odkręcić i wyciągnąć równie długą śrubę. Po tym zabiegu airbag wypadnie na kolana odkręcającego.
W203 Kompressor
Post: śr lip 26, 2006 1:21 pm
Wielkie dzięki
Czyli trzeba zanurkować przy siedzeniu kierowcy jak dobrze rozumiemi i sciągnąć zaślepkę nad nogami kierowcy, czy mam szukać otworu i to wystarczy.
Adam
ex.MB123 240TD
Post: śr lip 26, 2006 1:39 pm
jesli chesz go wyjąc na chwile tylko i potem włozyc i jest on sprawny to rob to bez kluczyka w stacyjce-nie złapie błedu i jest szansa ze potem znowu bedzie działac.. ;)
Post: śr lip 26, 2006 3:54 pm
Przecież chcesz wyciągać Airbag pasażera- czemu chcesz nurkować pod fotelem kierowcy????
W203 Kompressor
Post: czw lip 27, 2006 7:56 am
Bardzo wszystkim dziękuje za pomoc
Wszystko poszło bez najmniejszego oporu - poduszkę na chwilę potrzebowałem wyciągnąć bo środkowa kratka nawiewu jest przykręcona od strony poduszki, a wpadło mi do środka pokręto or regulacji nawiewu - jak się okazało jest połamane - teraz czekają mnie poszukiwania używki, ale chyba będe musiał zadzwonić do serwisu i zakupić nowe.
Jeszcze raz dziękuje.
Adam
ex.MB123 240TD
